  2. Publicitate
  • antidote
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
Ati putea sa-mi montati duze stropitor de Insignia pe Astra H. Daca da, care este pretul (manopera si duze)? Multumesc.
  • xpander
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Aveti PM !
  • xpander
Va rugam sa nu mai folositi forumul pentru programari. Acestea necesita dialog direct.
Telefon programari: 0723.373.371
Multumim !
  • Hades
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2011
Dupa cum am promis, cu o intarziere din partea mea cu postatul pozelor... Am intalnit in service prieteni de incredere care s-au lasat spionati de ochiul indiscret al obiectivului foto. Multumesc pentru rabdare si incredere. Pentru cine este sceptic, recomand cu caldura echipa de service condusa de Andrei. Numai bine baieti!
  • robyvol33
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2006 z17dtl
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2010
ooo asa e toti niste baieti super ok.zapp....spidy...si toti ceilalti, scuze daca nu le stiu numele la toti....bravo lor...sanatate la toti..
  • antidote
  • Mesaje scrise: 27
Se aude un zgomot ca de greiere cand tin apasat ambreiajul. Cam cat ma costa o investigatie in acest caz?
  • xpander
Aveti PM !
  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
Cat mai e o verificare a masinii ( gen scurgeri ulei, stare placute frana si ce-o mai fi) pt o Astra H 1,7 cdti? Voi face un drum mai lung si as dori o verificare a masinii....Ms
  • xpander
Aveti PM !
  • tacalin
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
maiandrei a scris:
Cu multumiri.
Felicitari!Superb!
  • aurelio1
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Vectra 1996 X1,8XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Care este pretul unui set de distributie (curea+role+pompa apa) si manopera pentru un Vectra B X18XE?
W0L000036T1131950
Multumesc!
  • tacalin
  • Mesaje scrise: 49
Azi zafira mea si-a facut pt prima data de cand o am (doua saptamani)regenerarea la filtru de particule.Am ajuns din oras si cand sa opresc motorul am observat ca la ralanti aveam 4,5 % consum instantaneu.Asa ca am plecat din nou la drum si am condus vreo 20 de km treapta a treia si a patra,cu 3000 de ture.dupa 7,8 min consumul a revenit la 0,6-0,8% la ralanti.Ceea ce vreau sa spun neaparat si sa intreb totodata pe cei care cunosc este, de ce la inceputul regenerarii, fiind pe loc cu masina, a iesit fum de sub capota, din partea stanga, cum ma uit la masina, de undeva de sub filtrul de aer? E posibil sa fie probleme pe la galerie?Sa fie cumva garnitura de la galeria de admisie?A iesit fum destul de mult acolo in fata, desi eu ma asteptam ca fumul sa iasa prin spate pe la capatul tobei? Credeti ca este alta problema sau asa este normal sa se intample?
c_pantazescu
Ieri - 11:41 pm
@Tacalin: din pacate ti s-a vandut o masina cu galeria de evacuare fisurata. Exact asa pateam si eu, intr-un fel noroc cu DPF ul ca daca nu isi facea regenerare nu as fi stiut ca e crapata. Daca o sudezi, nu tine si vei plati multa manopera sa o dai jos, plus banii pe sudura. Mai exista riscul ca la sudura sa se deformeze si nu o vei mai putea monta pe chiuloasa din cauza ca nu va mai fi perfect plana. Galeria vine in aceeasi piesa cu turbina, sunt turnate impreuna. Vorbeste cu Maiandrei, te ajuta el sa iei una fie second fie noua. Eu mi am luat turbina noua de vreo doi ani la vreo 450 eur, nu stiu acum cat or mai fi.
tacalin
Astazi - 09:24 am
Daca ar fi cum spui tu ,ma gandesc ca ar trebui sa dea fum sau zgomot si in timpul mersului normal al motorului,nu numai in timpul regenerarii.L-am intrebat si pe maiandrei si mi-a spus ca e din cauza ca a inceput regenerarea filtrului in timp ce stateam pe loc, nemiscat ,cu masina in ralanti.Am sa urc din nou masina pe rampa sa mai studiez,dar repet ,cred, ca daca ar fi fisurata galeria s-ar auzi in timpul mersului sau ar scoate fum,ceea ce nu se intampla,nu se aude nik suspect,motorul trage bine,si nu scoate fum.
tacalin
Astazi - 10:08 am
Ma mai gandesc la o varianta.Tocmai i-am facut schimbul de ulei plus filtrele aferente,posibil sa fi ars uleiul care s-a scurs la schimbare, care s-a prelins si acu sa se fi ars?
Schimbul l-am facut saptamana trecuta iar regenerarea si-a facut-o ieri. E posibil?
Sau poate am norocul sa fie doar garnitura de la galerie cu probleme.Nush,sper sa fie bine.
c_pantazescu
Astazi - 12:10 pm
Tacalin, crede-ma, asa am patit si eu. Da, numai la regenerare scoate fum. Un amic de al meu nu are dpf, deci nu ii scotea fum pe langa filtrul de aer la regenerari pt ca nu avea asa ceva. Cu toate astea, l am dus in service si i a luat tabla de pe turbina jos si s a vazut clar ca e fisurata. Acum are turbina noua. Cum mi am dat seama? Am bagat capul sub capota si mirosea a gaze. Gazele se evacueaza pe la coada masinii, nu pe sub capota. Du te la service si zi le sa iti dea jos tabla de protectie de pe turbina, e ceva de munca dar doar asa vei sti sigur. Eu sper sa nu ai problema asta, dar am vazut si auzit despre aceasta problema de multe ori asa ca e foarte probabil sa o ai si tu.
tacalin
Astazi - 02:49 pm
Galeria n-ar trebui sa aiba garnitura ca la celelalte masini?Daca e de la garnitura?Cu toate ca Maiandrei mi-a zis ca e ceva si in legatura cu EGR.Pana nu o urc pe rampa n-am de unde sa stiu.In masina nu-mi vine miros.
Nisip
Astazi - 03:02 pm
La mine a curs ulei la schimbarea filtrului de ulei exact pe racordul flexibil al esapamentului.
S-a ars o parte imediat ce am plecat din service dar a mai scos fum si la urmatoarele doua regenerari cand s-a incins cu adevarat esapamentu. (la prima ziceai ca a luat foc).
La galerie fisurata de obicei baga miros de gaze de esapament in masina cand nu e pe recirculare.
Va rog,sa va mai dati o data cu parerea privitor la aceasta problema,pentru ca la telefon e greu sa va prind. Please!
  • xpander
Aveti PM !
  • adyv76
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
buna ziua
ma intereseaza si pe mine cat m-ar costa scoaterea filtrului de particule atat fizic cat si din soft
am un opel astra h,1,9 cdti 120 cp,cutie automata,af 2007
multumesc anticipat
  • xpander
Aveti PM !
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Un pret manopera pentru schimbare discuri + placute pe spate Vectra B2 X25XE.
Multumesc!
  • xpander
Aveti PM !
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 766
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Salut
Intrucat as vrea sa fac un drum mai lung as dori o verifcare amanuntita a masinii: verificare pe tester(desi nu da erori), verificarea trenului de rulare si a motorului, si daca se poate verificarea calculatorului de injectie pt lipituri reci....
  • colban
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2011
Buna ziua. Am o Astra H, motor Z19DTH. M-ar interesa un pret pt un EGR nou si pt un kit de distributie, inclusiv pompa de apa. Daca vreau sa ii fac un ecotuning la motor e recomandat sa ii scot EGR-ul/anulez? Astept preturi separate pentru fiecare. Multam.
LE: Cric+coarba pentru aceeasi masina ai avea?
  • telim4lulu
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2008
Va salut !
Un pret va rog ptr. capac janta structurala pe 16 ?
Va multumesc si astept raspuns!
  2. Publicitate
