- Edwin
- 5,883 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,883
- Masina: Zafira 2006 z19dt
DONATELLO
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Insignia 2011 a20dth
- Cont inregistrat: 27 Sep 2007
DONATELLO
- Mesaje scrise: 11
Flo
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 07 Oct 2005
Dupa o scanare cu OPCOM am urmatoarele erori:
B3715 - CAN bus nu comunicã cu UEC (centrul electric de sub capotã)
(00) - Nu e prezent
U2103 - Nu existã comunicaþie cu CAN bus(vitezã micã)
(0F) - Nu e prezent
U2116 - CAN bus nu comunicã cu IPC (aparat de bord)
(00) - Nu e prezent
Am tot cautat cum as putea sa scap de ele si nu am gasit. Mentioez ca am sters codurile si ele reapar desi ca "Not present".
De asemenea am constatat ca nu se conecteaza pe OPCOM SWCAN nimic (Instrumente, body, etc. ).
Va rog sa ma ajutati sa imi dau seama de la ce e.
Multumesc anticipat.
- blondutzu_80
- 17 mesaje
- din 09 Jun 2011
- Zafira 2001 Y20DTH
- Valcea
blondutzu_80
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 09 Jun 2011
P1220 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0A) - Not present
P0115 - Engine-Coolant Temperature Sensor Circuit High Input
(01) - Not present
P0703 - Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal (Ignition On)
(0B) - Not present
P0195 - Engine Oil Temperature Sensor Circuit High Input
(01) - Present
S-au putut sterge toate cu exceptia cel cu temperatura la ulei, la care am mufa rupta, este de inteles, intrebarea mea este urmatoarea, afecteaza cu ceva acel senzor care practic nu este prezent mersul masinii, pornirea, sau mai stiu eu ce? Iar ca o curiozitate, celelalte 3 coduri de la ce au aparut? Daca s-au putut sterge inseamna ca nu este defect, dar trebuie totusi preventiv sa verific ceva?
Multumesc, cu respect, Laurentiu!
- cangri
- 5,294 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,294
Description
TP Sensor2 Circuit Conditions
Cause
DTC P0606, P1517 and P1518 not set, key in crank or run mode, system voltage over 5.23v, Electronic Throttle Control serial data present and the PCM detected the TP sensor (2) signal was below 0.25v or above 4.49v (below 0.13v or above 4.87v on VIN G)
P0115 - GM Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description
ECT Sensor Circuit Conditions
Cause
Key on or engine running, then the PCM detected that the IAT sensor input was -40°F, or that the IAT input was 284°F, either condition met for 500 milliseconds.
P0703 - GM Type Powertrain - Transmission - ISO/SAE Controlled
Description
TCC Brake Input Circuit Conditions
Cause
No VSS codes set, VSS over 35 mph for 10 seconds, then back to 0 mph 5 times and PCM did not detect any change in Brake status.
- blondutzu_80
- 17 mesaje
- din 09 Jun 2011
- Valcea
blondutzu_80
- Mesaje scrise: 17
- cangri
- 5,294 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
Daca motorul este incins atunci scote senzotul.Daca acul din bord scade atunci senzorul este stricat 100%
Daca dupa ce ai scos senzorul temperatura pe ceas ramane acceasi atunci vreo conexiune nu este facuta corect.
Poti verifica deasemenea daca la senzor ajung 5v.Daca nu la fel vreun fir/conexiune ceva.
Mai multe detalii aici:http://www.obd-codes.com/p0115
- blondutzu_80
- 17 mesaje
- din 09 Jun 2011
- Valcea
blondutzu_80
- Mesaje scrise: 17
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
joco7475
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 05 Sep 2010
- cangri
- 5,294 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
P0460 - GM Type Powertrain - Auxiliary Emission Controls - ISO/SAE Controlled
Description
Fuel Level Sensor Performance Conditions
Cause
Engine running, then PCM detected Fuel Level sensor inputs that indicated the fuel level did not change more than 1 6% (4 counts) in 120 miles (34 miles on VIN W) and P1601 is set (some models)
joco7475
- Mesaje scrise: 12
Forfek
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 26 Nov 2011
eddy28
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2008 z17dtr
- Cont inregistrat: 25 Jan 2011
- patraulea21
- 8 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra 2000 Z16SE
- Buzau
patraulea21
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2000 Z16SE
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
- kostykosty39
- 2 mesaje
- din 25 Aug 2012
- Vectra 2000 x20
- Timis
kostykosty39
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2000 x20
- Cont inregistrat: 25 Aug 2012
VA MULTUMESC
- Blebeanu Lorin
- 1,076 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,076
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
- kostykosty39
- 2 mesaje
- din 25 Aug 2012
- Vectra 2000 x20
- Timis
kostykosty39
- Mesaje scrise: 2
Shalaul
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 28 Jan 2012
