xxces
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Mar 2007
Am un Vectra C 1.9 120 cp si azi mi s-a aprins in mers martorul baterie. Cand am incercat sa pornesc mai tarziu motorul servo lucra foarte greu, ESP ramanea aprins in bord iar la miscarea volanului lumina farurilor scadea in intensitate. M-am uitat la baterie si la borna ''+'' era adunat destul de mult praf din acela alb.
Ce imi recomandati? Sa schimb bateria sau sa sa verific direct altenatorul?
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Praful acela alb este o sare , trebuie spalat cu apa, apoi trebuie uscata bine borna si apoi strinsa ca lumea (la pornire pe acolo trec curenti mari si daca nu se face contact perfect se va incalzi borna (sau cablurile - deci fii atent si la sertizarile cablurilor groase, aceasta este o problema destul de des intilnita la opel-uri).
Daca ai bafta si se rezolva de aici (contact imperfect) e bine. Daca nu, cu parere de rau, te va costa - dupa mine - releul de incarcare + puntea de diode + manopera .
Martorul baterie aprins in bord dupa pornirea motorului indica de obicei faptul ca alternatorul nu functioneaza...
In locul tau as verifica in primul rind incarcarea - alternatorul trebuie sa incarce minim 13,8 V si max 14,4 V (se verifica cu aparat de masura digital si cu consumatorii porniti: becuri, ventilator etc), si apoi daca totul este in regula as verifica bateria .
Personal , din cele descrise de tine pare incarcarea cu probleme dar verificarile te pot scuti de bani cheltuiti degeaba...
Multa bafta.
xxces
- Mesaje scrise: 9
xxces
- Mesaje scrise: 9
corneld
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 04 Aug 2008
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,038
- diverdragos
- 2 mesaje
- din 24 Mai 2011
- Astra
diverdragos
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 24 Mai 2011
corneld
- Mesaje scrise: 37
- munteanu
- 302 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Antara 2007 Z20 DMH.
- Timis
munteanu
- Mesaje scrise: 302
- Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
- Cont inregistrat: 22 Sep 2007
