  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Semnal
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Tigra 1996 X16XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
La Corsa mea 973cmc fabricatie 03.2001, de fiecare data cand sta in pragul de 1500 turatii tremura din toate incheieturile, nu da rateuri in mers, nu da in nas la acceleratie doar cand e scoasa la punctul mort, in rest, in mers functioneaza nemaipomenit. Am facut recent un drum de 620 km iar consumul a fost undeva in jur de 6.2-6.5, are 170000km in bord.
Specific ca am martorul check engine aprins in bord cu un singur cod eroare "0141".
Ultima modificare facuta de Semnal la Mar 13 Sep, 2011 5:36 pm
  • bertone_cox240
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2010
vezi ca sunt bujiile 100% stiu din propria experieanta am avut o corsa c 2001 adusa din germania si tremura urat pana si bujiile au fost singura problema si mai trebuie curatat peacolo ceva si merge ca noua:>
si io avem 260 mii km si apoi a mers ca ''noua'' sunt fiabile rau corsa pe benzina mai ales corsa c
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
28.08.2011 13:53:32
  • Semnal
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc pentru raspunsuri, luni o sa o desfac sa vad cum se prezinta bujiile:D In cartea service arata ca nu au fost schimbate la revizia de 150.000, asa ca s-ar putea ca ele sa fie. O seara buna iti urez.
  • raven11
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
Sa ne spui cum se prezinta masina dupa ce ai schimbat bujiile! Si eu am cam aceleasi simptome. Very Happy Stima!
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Semnal a scris:[...]am martorul check engine aprins in bord cu un singur cod eroare "0141".
P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) C-31
Verifica senzorii de oxigen, mai ales cel de pe teava de esapament (se poate sa fie iesit din mufa)
Just a little bit more information for you, if you have a multimeter you will be able to do some tests on the sensor, with the front lambda connected you should have 12v between pin 1 (one of the end pins) and a good earth, with the ignition on, find this first to establish pin 1, this is the voltage for sensor going in, if you unplug the sensor with the ignition off you should get a low resistance of between 4 and 10 ohms across pins 1 + 2 of the lambda sensor plug, ive just measured 2 lambda sensors ive got spare and one shows 4.9ohm and the other shows 5.8ohm, the lower one is a universal sensor, the higher readings from a original sensor, my data book shows it should have a resistance of 10ohm at 20 degrees, lower resistance for lower temperature
Cat despre bujii - Bosch sau NGK, vezi primul post de-aici. Personal am pus NGK BKR5EK "cracite" la 0,9mm la Z12XE-ul meu si merg excelent.
  • Semnal
  • Mesaje scrise: 13
Shiva iti multumesc pentru explicatii, am fost sa caut bujii bosch dupa cod, dar singurele care le-am gasit erau 30 lei bucata, cu 15 lei mai mult decat am gasit pe aici ca ar fi pretul, ramane sa mai caut sau daca nu, dau comanda pe net.
  • Semnal
  • Mesaje scrise: 13
Am schimbat bujiile, aveam GM cu 2 electrozi pe ea, erau arse uniform cu toate ca nu mai fusesera schimbate de mult, am pus BOSCH cu 2 electrozi conform datelor din linkul de mai sus, s-a schimbat foarte putin pornirea in rest tremuratul la pragul de 1500 turatii a ramas. Ma gandesc sa nu faca treaba asta din cazua sondei.. sau eu stiu:-? Masina merge perfect excluzand tremuratul, se accelereaza foarte bine, nu da in nas sau altceva..
  • indiboy
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2011
salut, sunt nou pe forum si de ieri nou posesor al unui opel corsa c fabricat 2005, prima inmatriculare 2006. Inca nu am prea multe cunostinte despre opel insa rog cateva detalii. Masina e pe benzina cu motor de 1000cc. Are un tremurat la relanti iar la pornire si la schimbatul vitezelor tremura si da in nas...are un delay. Masina are 112000km , motorul arata ca nou insa ceva cred ca are de tremura putin la relanti.
Poate ma ajuta careva...
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Mutat aici noul dumneavoastra topic,se pare ca functia cauta nu este prea bine cunoscuta de dumneavoastra.
Recomandari pentru evitarea problemelor pe viitor.
  • Semnal
  • Mesaje scrise: 13
Masina asta deja ma innebuneste.. intre 1200-1500 turatii face ca un vibrator Embarassed Am curatat clapeta de acceleratie.. am montat-o la loc si accelereaza putin mai bine, dar tot asa face.. Peste 2000 turatii masina e parfum, accelereaza impecabil. Urmeaza sa ii desfac admisia peste jumatate de ora si sa dau afara si EGR-ul sa vad care e treaba si cu el.
  • Shiva
Posibil sa fie tampoanele motor?
  • Semnal
  • Mesaje scrise: 13
Sunt in regula tampoanele, si la 1100 turatii merge frumos.. pe la 1200 incepe vibratorul:) pana la 1500
  • Semnal
  • Mesaje scrise: 13
Intr-un final am desfacut si curatat si admisia, teava egr si EGR-ul.. Pozele vor vorbi de la sine in legatura cu "jegul" depus pe componentele corsei.. Admisia si EGR-ul nu au poze dupa ce au fost curatate..
Tragand o linie dupa munca depusa azi, tremuratul nu a fost rezolvat... Concluzie: Am lucrat degeaba (nu i-au in calcul faptul ca urca mai repede in turatii, sincer e super buna masina si motorul trage in draci peste 2000 ture, nu gafaie deloc. dar ma innebuneste vibratul, sau mai mult faptul ca ma depaseste si nu ii pot da de cap). Ramane maine sa verific exact ce presupune codul 0141 si mai nou 0136 parca. Daca aveti alte sugestii le astept cu cea mai mare placere, oricum mare lucru din masina nu mai am de desfacut
  • avoicu00
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2011
Am si eu o problema cu un tremurat la relanti. Masina este o Corsa C, 1.2, 2002, ~110k km.
I-am schimbat compresorul vechi cu unul cu o fulie putin mai mare (tot delphi, tot de Corsa C), automat am schimbat si cureaua de transmisie cu una putin mai lunga(cu 10 cm mai lunga).
Dupa operatiunea asta, are un tremurat la relanti (turometrul urca 50 de ture si coboara iarasi), fara AC pornit.
Cand pornesc AC, creste si turatia la relanti si tremuratul dispare.
A mai patit cineva asa ceva? Cauza o fi cureaua mai lunga pe care am pus-o? Mentionez ca nu am schimbat si intinzatorul si nu am nicio eroare stocata, bujiile au 5000 de km de cand le-am schimbat.
Merci,
AV
  • Semnal
  • Mesaje scrise: 13
Astazi aflat intr-o stare in care eram dispus sa desfac tot ce se afla sub capota din fata, am avut ideea de a ridica din nou motorul pe cric respectiv cutia de viteze.. Am observat 2 lucruri iesite din comun:
1. Suportul din partea stanga era slabit si motorul venit in fata spre radiator.
2. Tamponul stanga are rupta partea din spate daca pot spune asa.
Am sanse sa gasesc tamponul stanga la un pret sub 160 lei, sau asta e minimul?
Apropo.. Multumiri lui Shiva! M-am gandit la postul cu tampoanele de motor si am mai verificat odata.
  • Mesaje scrise: 16,457
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=78853
  • Semnal
  • Mesaje scrise: 13
dancuciureanu a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=78853
Multumesc frumos pentru post, gasisem threadul in urma cu ceva timp si acum eram in cautarea lui pe forum. Toate cele bune!
  • indiboy
  • Mesaje scrise: 16
indiboy a scris:salut, sunt nou pe forum si de ieri nou posesor al unui opel corsa c fabricat 2005, prima inmatriculare 2006. Inca nu am prea multe cunostinte despre opel insa rog cateva detalii. Masina e pe benzina cu motor de 1000cc. Are un tremurat la relanti iar la pornire si la schimbatul vitezelor tremura si da in nas...are un delay. Masina are 112000km , motorul arata ca nou insa ceva cred ca are ceva de tremura putin la relanti.
mai revin cu ceva info...poate poate careva a patit la fel si ma poate ajuta...Cand tin apasate pedalele imi palpaie masinuta cu cheia...insa palpaie nelimitat, Careva zicea sa numar palpaiturile ...dar pe la 40 si ceva m-am plictisit...stie careva ce are?
  • indiboy
  • Mesaje scrise: 16
indiboy a scris:
Am completat cu sigurante la cutia de sigurante (in locurile libere si unde aveam terminali) si am putut sa citesc palpaiturile de la masinuta si mi-a dat codul 0571....ceva legat de "cruise brake control" .Nu cred ca am probleme cu frana....ci cu tremuratul la relanti....dar probabil ca acea eroare are legatura cu EPS-ul....Ma poate lamuri careva cu tremuratul si cu eroarea?
  • indiboy
  • Mesaje scrise: 16
indiboy a scris:
indiboy a scris:
se pare ca nu este o problema de actualitate Sad , apropo, am pus bujii noi beru si cam tot asa face motorul...cam tremura la relanti si da in nas la schimbatul vitezelor....Nu mai stiu ce sa-i fac Sad((
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
