  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • eu mario
  • Masina: Combo 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2011
eu sunt mai nou pe forum, si am cautat subiecte pe tema problemei mele,dar nu am gasit nimic.
problema mea consta in faptul ca am pornit masina bine mersi, am scoso din garaj, si apoi am oprit-o, am lucrat ceva pe langa ea si la un moment dat am vrut sa o mut, am pus contactul, a inceput pompa de combustibil din rezervor sa bage combstibil, si apoi sa oprit. nu a mai vrut sa porneasca. as dori sa mentionez ca innainte sa se intample asta se auzea cum mergea pompa de combustibil in rezervor, acuma nu se mai aude.va rog ajutati-ma. daca este cineva din cluj care are un tester pentru opel sa ii fac si o diagnoza, si sa se si priceapa. multumesc anticipat
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Sunteti dumneavoastra convins ca ati cautat in toate subiectele de Corsa si nu ati gasit nicaieri unde sa se potriveasca acesta problema ?
Haideti sa va spun ceva ,stiti cate pagini de umplutura si aiurea au fost in zona asta, 30 de pagini,sititi cat m-am dedicat sa le asez in stadiul care este acuma categoria Corsa, sa fie informatia cat mai comasata si sa ramana cea utila in doar 8 pagini ,destul de mult timp dar mi-a facut placere sa-mi folosesc acest lucru in slujba forumului si a unor oameni pasionati de Opel,in schimb nu-mi face deloc dar deloc placere sa vad cum unii dintre ei isi bat realmente joc de aceasta munca.Postari inadecvate de care ati fost instiintat in regulamentul forumului la inscriere ca trebuie sa aveti grija ,dar evident ca orice roman care nu stie sa respecte ceva, trebuia sa postati aiurea.
Uitati ce am gasit eu dupa ce am dat cautare dupa ' corsa nu porneste ' sunt o gramada de subiecte unde se putea incadra postarea dumneavoastra dar ideea este ca trebuie sa si vrei sa cauti.
Se muta unde-i locul si data viitoare sa nu mai procedati asa, respectati regulamentul.Daca ati fi observat in Corsa C era subiectul asta exact pe prima pagina, asa ca nu mai spuneti ca ati cautat,era greu, nu era, dar lenea si aplicabilitatea in afara regulamentului sunt mult mai usor de folosit.
  • eu mario
am citit raspunsul dumneavoastra la intrebarea si problema mea dar se pare ca dumneavoastra nu ati citit despre ce era vorba in acel subiect de pe corsa c in care zice ca nu porneste , pentru ca nu are nici cea mai mica legatura cu subiectul meu deoarece eu am masina diesel si acel subiect trateaza o masina pe benzina, cea ce eu stiu ca sunt doua sisteme total diferite. in loc sa ma ajutati ati dat-o cu dumnezeu sa-l ierte innainte si m-ati acuzat pe nedrept. daca vreti sa stiti innante de a posta un subiect am citit toate subiectele de pe forum corsa c combo c si am cautat subiect cu subiect o asemanare cu al meu. mi-ati fost de foarte mare ajutor, mutare subiectului unde?........ cei drept poate nu am stiut unde sa postez, dar nu am postat fara sa caut un subiect asemanator innainte
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@eu mario
ai zis ca ai lucrat la ea?
la ce anume ai umblat inainte de problema? ca din cele spuse de tine nu te astepta sa iti poata rasunde careva.....revino cu detalii
ai o corsa c cu motor diesel de care? 1.3 1.7.....
  • mikyk
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Meriva 2011 Z17DT
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2008
Va salut!Amsi eu un necaz Corsa mea z10XE din 2001 mi s-a oprit aseara in mers si nu a mai vrut sa porneasca imediat doar dupa ceva vreme a pornit ramanandu-mi becul ,,check engine'' aprins,am mai mers asa aproximativ un km si s-a oprit iara.Ma puteti ajuta cu CEVA?
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Vezi in primul rand ce coduri de eroare ai stocate si dupe putem sa ne dam cu parerea .
Nu e rau sa citesti si aici : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12586
  • mikyk
  • Mesaje scrise: 49
Multumesc!S-a rezolvat prin inlocuirea senzorului Camshaft.Totul este sa gasesti un meserias cu chef de munca.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
daniel_mmc a scris:ce fel de test la injectoare ,cum se face sunt incepator ,ma poti ajuta
Am si eu o curiozitate. Cand zici ca porneste la adoua cheie merge la inceput in doi sau trei cilindrii sau pleaca normal?Iti pun aceasta intrebare deoarece la astra h de 1.3 a existat un recall pentru schimbarea electromotorului - era subdimensionat si nu invartea suficient de repede ca sa poata porni motorul.
  • Cata Corsa C
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2004 Z 12 XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
salut...am un opel corsa c din 2004 motor 1.2 55 kv,si am o problema la pornire....cateodata cand dau la automat se aude un "clanc" si atat...porneste decat impinsa sau daca da altcineva la automat si eu pun mana la electromotor la firele de la el si misc de ele sau de el....ultima oara nu mai mi-a pornit nici cu clesti,am luat curent de la alta masina si nu vroia sa porneasca...am schimbat modulul de aprindere si bujiile acum un an..ma poate ajuta si pe mine cineva sa imi spuna si mie ce ar avea?
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
29.09.2011 20:49:16
Salutare,
va recomand sa cititi acest topic pentru evitarea neplacerilor supuse de regulamentul forumului.
Multumesc frumos pentru colaborare si intelegere,StefanTolos.
29.09.2011 20:49:20
  • vuscano
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2010
salut. am si eu o intrebare, atunci cand dai la automat are tendinta sa porneasca ? sau nu se intampla nimic. Daca nu se intampla nimic, atunci cam 90% este electromotorul. Aceasi problema am avut`o si eu la o corsa din 2002 Z10XE
  • Cata Corsa C
  • Mesaje scrise: 8
nu porneste..se aude doar clanc...dar nu imi face mereu...ieri de exemplu am mers cu ea vreo 15 km am oprit vreo 2 ore si cand sa plec nu a mai pornit decat atunci cand am miscat de firele de la electromotor...si seara a pornit bine...si azi dimineata a pornit bine...nu imi face mereu...sa fie carbunii cumva?
  • victor_gl
Pai da-l jos la un electrician auto si dupa aia ne spui tu ce a avut .
Eu zic contacte oxidate . Daca-l dai jos fa-i o curatare mai amanuntita .
Poate te inspira ceva de aici :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=30913
  • Cata Corsa C
  • Mesaje scrise: 8
multi mi-au spus ca sunt carbunii de la electromotor...trebuie sa ma duc la electrician si sa il dau jos sa vad ce are... revin
Respectati regulamentul,va rog frumos.
  • Cata Corsa C
  • Mesaje scrise: 8
salutare..am rezolvat problema cu pornirea...am dat jos electromotorul si era firul care vine la el ala gros plin de rugina ,,nu mai facea contact acolo ca lumea..l-am dat jos si l-am curatat bine...acum porneste fara probleme...Wink
  • victor_gl
Pai si daca tot ai dat jos electromotorul nu te-ai uitat si pe la carbuni bucse ... curatat un pic ?
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 750
Ai vazut , ca doar nu era dacie sa impingi cu surubelnita sa porneasca Smile)
  • Cata Corsa C
  • Mesaje scrise: 8
m-am uitat si la carbuni si la tot..am curatat tot frumos dar mai ales am curatat toate firele alea pline de calamina care nu faceau contact ca lumea...acum sa vedem rezultatul;)
  • deleted-38151
Bine colegul / vecine , poate acum ca ti-ai rezolvat problema ne prezinti si masinuta ta , bineinteles nu la acest post Very Happy ci la cel dedicat .
  • Cata Corsa C
  • Mesaje scrise: 8
casspy ....pai sunt km nou si nu stiu km tot ce se intampla pe aici.dak ai putea sa ma indrumi sa pun pozele unde trebuie.
  • deleted-38151
Cata Corsa C a scris:casspy ....pai sunt km nou si nu stiu km tot ce se intampla pe aici.dak ai putea sa ma indrumi sa pun pozele unde trebuie.
Cu cea mai mare placere : La prima pagina , in sectiunea " Ai un opel ? Sa-l vedem ! " iti faci un post ( apasand butonul " Incepe o discutie " si completezi titlul cu masina tipul bla bla ), iar la acel post iti pui datele masinutii , pozele(ai in subsolul ferestrei in care scrii " Adauga imagine " ),istoria daca vrei ... o prezentare cat mai completa daca se poate Very Happy . Sunt multi care au facut acest lucru , iar unii/unele persoane au facut o prezentare superba la tot ceea ce s-a facut la masina ;Wink .
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
