  3. Motoare benzină
  • Catyx
  • Masina: Astra 2002 X16XEL
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2011
Buna dupa ce am achizitionat un opel astra 1.6 16v X16XEL anul 2002 dupa circa 5 luni s-a oprit motrorul in mers.
Dupa problema a persistat la circa 3 4 luni se mai intampla chestia cu oprirea motorului , se aprind becurile in bord si se opreste .In mers inainte sa se intample chestia asta motorul parca da sa moara ,numai sta turat in 900t si dupa ce opresc masina nu mai porneste deloc. Am observat daca ii dau la automat si tin putin piciorul pe acceleratie porneste si dupa nu mai am probleme merge bn motorul . A mai intampinat cineva asemenea problema va rog ajutatima !multumesc. Exclamation
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Daca masina este productie 2002, motorul nu poate fi X16XEL decat daca a fost schimbat (ultimele motoare de tipul asta s-au pus pe masini din 2000). Este important de stiut exact tipul motorului pt. ca intre Z16XE si X16XEL sunt diferente majore d.p.d.v. al corpului clapetei (iar eu banuiesc senzorul de pozitie).
  • Catyx
da ai dreptate am gresit motorul este Z16XE eu cred ca este valva egr asa mi-a zis un prt care a avut asemenea problema
  • Ingineru
Daca in afara de opritul motorului in mers nu ai si alte probleme (gen raspuns greoi la acceleratie, relanti instabil si in general scazut ca turatie) m-as mira sa fie valva EGR. Oricum ar trebui sa cureti pt. inceput si corpul clapetei si valva EGR.
  • robertelmoderel
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2011
Poate fi cumva pe parte electrica si anume vreo bobina, ceva?
  • turbojack
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2006
Poate fi si senzor turatie arbore motor.
O diagnoza ar fi binevenita.
  • claudiu74
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2011
Salut. Te rog mult sa ma ajuti cu o problema. Am un corsa de 1000 ecotec din 1999 si ma confrunt cu oproblema parca fara capat. Cel mai tare se observa in treapta 1 si 2 in momentul cind las acceleratia parca primesc o frina ma lasa, iara frina, adica nu curge in frina de motor continu si cind accelerez smuceste. Am facut testul si mia dat EGR, SONDA LANDA SI SENZOR ROTATIE. Le-am schimbat cu exceptia EGR-ului care lam curatat si pus la loc. Urmatorul test nu mia dat nimic decit un bec la bord. Cel care mia facut testul a zis ca crede ca nu lucra EGR-ul. Simtomele au ramas aceleasi. Opropo am curatat si clapeta. Te rog ajutama cu ceva nu stiu ce sa mai fac multumesc.
  • valy24
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
am si eu o vectra b 1,8 16 v si tot asa face e din 98 si aceeasi problem o am si eu ... cum putem scapa de ea ... ajutatima va rog ...
  • adrian_gts
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2004 gts
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2009
salutare am si eu o problema ...va rog cn poate sa ma ajute s pe mn..am un rekord E an 80 motor 200cmc injectie si imi trebuie semeringu de la axul aceeleratiei SAU piesa 😭 in sine cu ax cu clapeta cu tot
  • adrian_gts
  • Mesaje scrise: 39
2000cmc scz imi trage aer fals...cumparam din magazin dar nu prea se gaseste ...va multumesc
  • cmiui
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2011
Catyx a scris:Buna dupa ce am achizitionat un opel astra 1.6 16v X16XEL anul 2002 dupa circa 5 luni s-a oprit motrorul in mers.
Am avut si eu o problema asematoare care s-a rezolvat cand am curatat senzorul de la clapeta de acceleratie
  • cristichd
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2010
Catyx
Daca ai rezolvat problema ,nu ezita sa ne spui si noua
cum ai procedat!
Eu am acelasi tip motor si aceleasi simptome
Rezolvarea: 1:Curatat temeic valva EGR
2:Diagnoza cu OpCom [in mers.valva EGR nu deschide la relanti]
3.Diagnoza cu OpelScanner la relanti si verificat in procente 10,20,30... % deschiderea valvei EGR
  • bo_bo
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2011
Am un opel astra G motor Z18XE...si la un moment dat avea aceleasi simptome..se oprea in mers...Dupa ce am umblat pe la ,,n'' testere...verdictul dat de meseriasi a fost ca e calculatorul motor de vina...dar nimeni nu garanta ca daca il schimb , simptomele vor disparea...S-a gasit cineva (un electrician)sa-mi spuna ca a intalnit o asemenea problema tot la un opel , alt model si alt an de fabricatie, a schimbat bobina de inductie si motorul a functionat normal....si a avut dreptate...Am pus alta bobina si motorul nu s-a mai oprit...
  • laurentzu
  • Masina: Insignia 2011 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2014
am un opel insignia din 2011 , motor 2000/ 130c si se opreste motorul in mers pursi simplu dau la cheie si porneste si asta face c-am la interval de 15-20 de min de mers prin buc , daca aveti un sfat ceva , apropo am pus testu si nu da nimic
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu stiu daca ai postat unde trebuie....aici e motoare benzina. Tu ai Y20DTH.
  • virusux
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2013
mie mi se oprea motorul in mers si am dus masina la un tester si era de vina valva egr adica ramanea blocata pe deschis. deci sar putea la colegul Catyx sa fie la fel.
  • DBara770
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2024
Sakutare! Am un Opel Astra H , 1.6, XEP , 2004 , la care se opreste motorul in mers aleatoriu ( nu este o regula ). Se opreste , si daca dau imediat la automat , nu invarte electromotorul .Astept 4-5 minute si apoi porneste... Dar in momentul in care se opreste , se pierde comunicarea cu Calculatorul motor. Imi apar erorile astea:
P1600-3 Replace electronic control unit ( ECU )
P1550-5 Electronic throttle control reduced power
P0230-0 Fuel pump primary circuit low
P0203-0 Cylinder 3 injector Malfunction
P0204-0 Cylinder 4 injector Malfunction
P0201-0 Cylinder 1 injector Malfunction
P0202-0 Cylinder 2 injector Malfunction
Cateodata mai da eroare si pe senzor de turatie motor. .Am inlocuit senzorul de turatie motor , am pus 2 calculatorare motor ( la fel face ) , am inlocuit bujii , bobina de aprindere, am verificat toate punctele de masa, releele ce alimeteaza Calculatorul motor , alimentarile calculatorului motor... Nu s-a rezolvat problema... Acum am observat ca daca stau in loc cu masina si o accelerez mai tare , la fel face, moare motorul . .Ceva idei?
Un electrician auto pe Opel , poate sa-mi ofere ceva informatii? ( contra cost)
  • RIonescu
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2024
Bună seara, am întâmpinat o problema la Opel astra j, 2010,benzina 1,4.Se oprește motorul în mers, după câteva încercări pornește iar. De ceva vreme face mai des, și repornește mai greu. Am pus testerul nu apare nicio eroare. Mecanicul a spus ca e din pompa de benzina. Schimbat pompa și problema nu sa rezolvat. Ma poate ajuta cineva cu o idee. Mulțumesc!
  • RIonescu
  • Mesaje scrise: 7
  • catastefan
DBara770 a scris:Sakutare! Am un Opel Astra H , 1.6, XEP , 2004 , la care se opreste motorul in mers aleatoriu ( nu este o regula ). Se opreste , si daca dau imediat la automat , nu invarte electromotorul .Astept 4-5 minute si apoi porneste... Dar in momentul in care se opreste , se pierde comunicarea cu Calculatorul motor. Imi apar erorile astea:
Simptome de ECU defect
  3. Motoare benzină
