Catyx
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 X16XEL
- Cont inregistrat: 18 Sep 2011
Buna dupa ce am achizitionat un opel astra 1.6 16v X16XEL anul 2002 dupa circa 5 luni s-a oprit motrorul in mers.
Dupa problema a persistat la circa 3 4 luni se mai intampla chestia cu oprirea motorului , se aprind becurile in bord si se opreste .In mers inainte sa se intample chestia asta motorul parca da sa moara ,numai sta turat in 900t si dupa ce opresc masina nu mai porneste deloc. Am observat daca ii dau la automat si tin putin piciorul pe acceleratie porneste si dupa nu mai am probleme merge bn motorul . A mai intampinat cineva asemenea problema va rog ajutatima !multumesc.
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
Daca masina este productie 2002, motorul nu poate fi X16XEL decat daca a fost schimbat (ultimele motoare de tipul asta s-au pus pe masini din 2000). Este important de stiut exact tipul motorului pt. ca intre Z16XE si X16XEL sunt diferente majore d.p.d.v. al corpului clapetei (iar eu banuiesc senzorul de pozitie).
Catyx
- Mesaje scrise: 2
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
robertelmoderel- Suspendat
- 58 mesaje
- din 15 Sep 2011
- Corsa 2002 z12xe
robertelmoderel- Mesaje scrise: 58
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 15 Sep 2011
- turbojack
- 124 mesaje
- din 15 Jul 2006
- Cluj
turbojack
- Mesaje scrise: 124
- Cont inregistrat: 15 Jul 2006
claudiu74
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 16 Sep 2011
Salut. Te rog mult sa ma ajuti cu o problema. Am un corsa de 1000 ecotec din 1999 si ma confrunt cu oproblema parca fara capat. Cel mai tare se observa in treapta 1 si 2 in momentul cind las acceleratia parca primesc o frina ma lasa, iara frina, adica nu curge in frina de motor continu si cind accelerez smuceste. Am facut testul si mia dat EGR, SONDA LANDA SI SENZOR ROTATIE. Le-am schimbat cu exceptia EGR-ului care lam curatat si pus la loc. Urmatorul test nu mia dat nimic decit un bec la bord. Cel care mia facut testul a zis ca crede ca nu lucra EGR-ul. Simtomele au ramas aceleasi. Opropo am curatat si clapeta. Te rog ajutama cu ceva nu stiu ce sa mai fac multumesc.
valy24
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
- adrian_gts
- 39 mesaje
- din 08 Dec 2009
- Vectra 2004 gts
adrian_gts
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 2004 gts
- Cont inregistrat: 08 Dec 2009
- adrian_gts
- 39 mesaje
- din 08 Dec 2009
- Vectra 2004 gts
adrian_gts
- Mesaje scrise: 39
cmiui
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 23 Mai 2011
Catyx a scris:Buna dupa ce am achizitionat un opel astra 1.6 16v X16XEL anul 2002 dupa circa 5 luni s-a oprit motrorul in mers.
Am avut si eu o problema asematoare care s-a rezolvat cand am curatat senzorul de la clapeta de acceleratie
cristichd
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 11 Jul 2010
Catyx
Daca ai rezolvat problema ,nu ezita sa ne spui si noua
cum ai procedat!
Eu am acelasi tip motor si aceleasi simptome
Rezolvarea: 1:Curatat temeic valva EGR
2:Diagnoza cu OpCom [in mers.valva EGR nu deschide la relanti]
3.Diagnoza cu OpelScanner la relanti si verificat in procente 10,20,30... % deschiderea valvei EGR
cum ai procedat!
bo_bo
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 12 Oct 2011
Am un opel astra G motor Z18XE...si la un moment dat avea aceleasi simptome..se oprea in mers...Dupa ce am umblat pe la ,,n'' testere...verdictul dat de meseriasi a fost ca e calculatorul motor de vina...dar nimeni nu garanta ca daca il schimb , simptomele vor disparea...S-a gasit cineva (un electrician)sa-mi spuna ca a intalnit o asemenea problema tot la un opel , alt model si alt an de fabricatie, a schimbat bobina de inductie si motorul a functionat normal....si a avut dreptate...Am pus alta bobina si motorul nu s-a mai oprit...
laurentzu
- Masina: Insignia 2011 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Aug 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
virusux
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Oct 2013
