  2. Cum să ... ?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,157
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Saltare .
La masina mea, Astra G y20dth, am o singura cheie originala cu telecomanda. De curand, am primit cadou o alta cheie , tot originala dar de la alta masina. Intrebare: cum pot programa telecomanda care a fost a altei masini, pentru masina mea? Mentionez ca am si interfata OP-COM dar nu stiu cum se face. Detin si toate codurile masinii.
Cine stie si doreste sa impartaseasca din cunostintele sale, este invitat sa posteze aici pentru toata lumea.
  • m.nyck
  • Mesaje scrise: 318
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Nu cred ca merge reprogramata mai ales cu OP-Com care este o interfata cu care se pot citi doar anumiti parametri.
Uite aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=68531
O solutie ar fi sa se citeasca microcontrolerul din cheia masinii dupa care sa se cumpere un microcontroler nou sa se scrie in el informatia si apoi sa se monteze pe cheia care nu este a masinii.
  • Bunicu
exact ceea ce spuneam si eu. Eu nu vorbesc despre cip ci despre telecomanda de inchidere. Chiar in linkul dat de tine scrie clar, cipul nu se poare reprograma dar telecomanda DA.
Asteptam in continuare modalitateaa practica de a face acest lucru.
sunt asteptate cu comentarii persoanele care STIU nu care doar CRED sau BANUIESC.
multumesc frumos.
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Trebuie sa te asiguri ca telecomanda noua are aceeasi frecventa. Il verifici aici:
Astra G>Body>Central Door Lock>Measuring Blocks> Campul <Remote-Key Detected>
Cand apesi pe butoanele noii telecomenzi trebuie sa fie <Unknown>
Daca apare asa, treci la urmatorul pas.
Si din nou la:
Dupa ce apesi pe <Programming Remote Car key> apesi pe butonul de inchidere al telecomenzii de cateva ori.
Daca telecomanda se programeaza pe masina, usile se vor incuia si descuia (opcom-ul va confirma programarea).
Daca nu functioneaza din prima, incerci cu usa de la sofer deschisa.
PS: Spor la treaba
  • Bunicu
multumesc frumossssssssss 😊
  • danny_nt
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2009
Salut. Am si eu o intrebare. De ce cu usa de la sofer deschisa?
  • floricanu
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2002 bertone Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2007
Salut
Cheia de la astra h merge programata pe astra g
  • Mesaje scrise: 7,038
floricanu a scris:Salut
Daca era o intrebare iti raspund eu. Nu merge.
  • floricanu
  • Mesaje scrise: 43
Ms pt raspuns
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2011
Salutare !
Am gasit o telecomanda pentru asta mea. Si vreau sa o programez, sa am de rezerva (ca una din cele originale e pe terminate fizic). Am urmat pasii descrisi de colegul lupu_sandu. Totul e OK pana la pasul programarii.
Campul <Remote-Key Detected> este UNKNOWN.
Cu usa inchisa sau deschisa nu vrea sa inregistreze telecomanda.
Ceva sfaturi ?
Multumesc si multa bafta.
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 68
Chiar nu vrea nimeni sa-mi dea vreun sfat?
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,375
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Nu merge. Nu sunt compatibile telecomenzile. Am intilnit si eu cazuri. Banuiesc ca telecomanda arata ca in poza.
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 68
Mie imi da unknown, deci frecventa o"simte" dar pur si simplu nu vrea.
Asa arata:
Bafta.
@florin1974
Ce scrie pe placuta din telecomanda (fata cu butoanele) ?
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 68
iulian1971 a scris:
WE3 (3 este intr-un cerc) 0210 su frecventa,: 433.92 MHz
florin1974 a scris:
iulian1971 a scris:
Masina ta are alarma de fabrica (led rosu pe butonul de avarie)?
E posibil sa fie de Astra G cu alarma dar nu sunt sigur.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,067
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
aceeasi frecventa o am si eu si nu am alarma de fabrica
eu am o telecomanda cu frecvaneta 433MHz si la fel nu o pot seta la mine. merg doar cele cu 433.92
@florin1974 vezi pe telecomanda ta originala ce frecventa ai mai exact si atunci vei sti ce iti trebuie; daca ai nevoie de una cu 433Mhz putem face schimb.
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 68
Kay a scris:aceeasi frecventa o am si eu si nu am alarma de fabrica
Pe a mea scrie 433.92 MHz. De asta nu inteleg de ce nu vrea sa o programeze.
  • lupu_sandu
Dupa ce apesi pe butonul 'Program remote key' si masina intra in modul programare,
apasa pe butonul de inchidere al noii telecomenzi de 8-10 ori.
LE: Dupa ce apesi pe program new remote key, op-com-ul afiseaza program failed imediat?
  • florin1974
  • Mesaje scrise: 68
Nu afiseaza nimic. Apas de multe ori, apoi ii dau sa inchid programarea si imi da failed. Poate nu am eu rabdare destula...
  2. Cum să ... ?
