danisto
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
Acest ulei la furt, mancat in cam 1000 de km de cand aveam si problema cu senzorul iar ce sa va spun ca pe toba nu il dadea afara iar motoru nu gazeaza si nici nu se vede daca curge si nici pe motor nu e uns iar motorul are 150000km
Astept raspunsuri
MULTUMES
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
danisto
- Mesaje scrise: 14
danisto
- Mesaje scrise: 14
danisto
- Mesaje scrise: 14
danisto
- Mesaje scrise: 14
danisto
- Mesaje scrise: 14
- 4di
- 469 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Mesaje scrise: 469
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,978
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Mai poti verifica suruburile de prindere a axelor cu came daca nu s-au desfiletat si daca distributia trebuie schimbata (vezi mai multe detalii pe topicul dedicat de pe aria Corsa si Agila).
De asemenea, culoarea axelor cu came iti poate da o idee despre sanatatea motorului.
- 4di
- 469 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
Din cate stiu, o poti schimba cf. TIS la Iasi, Bucuresti sau Timisoara. Nici sa mergi asa cu ea nu e bine dar nici s-o schimbe orice nea Nelu, fara scule potrivite. In ambele cazuri poti ajunge sa schimbi motorul.
nightwish
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 09 Oct 2011
-Am alta problema de data asta zice mecanicul ca ar fi "grupul" la cutie.De fapt rulmentii cutiei sunt zgomotosi(o huruiala in mers -deranjanta).Mentionez ca s-a schimbat rulment spate dreapta si ca restul rulmentilor sunt ok.
-Solutia propusa de el ar fi schimbarea uleiului in cutie cu unul mai vascos si adaugarea unui tratament.
Am si eu doua intrebari:
1.Ce parere aveti de solutia propusa?
2. Ce vascozitate are din fabrica uleiul de cutie ?Multumesc!
- 4di
- 469 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- gabi_corsa1.2
- 60 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Corsa 2003 Z 12 XE
- Arad
gabi_corsa1.2
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Corsa 2003 Z 12 XE
- Cont inregistrat: 17 Oct 2008
lordz32
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 20 Sep 2011
- 4di
- 469 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- 4di
- 469 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
1. Nu. In nici un caz.
2. Cumpara ulei de cutie original GM si pune exact cum si cat trebuie altfel o sa te plangi ca multi altii ca vai, si-au schimbat uleiul la cutie si li s-a stricat cutia de viteza.
Io as da uleiul jos si m-as uita daca n-are span si pilitura de fier ( = uzura in cutie; trebuie data jos si verificata amanuntit) . Sau poate nici nu mai ai suficient ulei (mie-mi lipseau 400ml).
nightwish
- Mesaje scrise: 35
Huruiala nu s-a ameliorat in niciun fel.Am sa incerc si gumele -arata de parca ar avea 10 ani..crapate si au dot 2008.Mai banuiesc rulmentii de la roata.Pe elevator nu se aud cand invarti de roti. Mi s-a spus ca "in sarcina"adica cu greutatea pe ei sa nu aiba ceva sarit,uzat pe camasa lor si sa huruie.Nu as banui nici vreun disc de frana deformat, am pus noi bosch si la franare nu am trepidatii in pedala .De asemenea verificate cu "mana" au temperatura normala dupa ce ajung cu masina acasa.M-am gandit sa schimb rulmentii si am gasit unii ieftini Moog aprox 54 lei per bucata- nu stiu ce parare sa-mi fac despre ei.Daca nici asa nu voi rezolva problema voi incerca sa ma acomodez cu zgomotele.
nightwish
- Mesaje scrise: 35
