- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,387
- Masina: Corsa 2011 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
Incep discutia asta mai mult din curiozitate, ca m-au bombardat multi cu mesaje daca le pot monta Computer de Bord pe modelul 1,7 DTI...
Exista vreo Astra G cu motor 1,7 Diesel care are asa ceva? (vreau un raspuns de la cineva care are)
adaugire maiandrei
pe motoarele Y17DT, Y17DTL, Z17DTL se poate pune computer de bord.
Cititi topicul pentru detalii legate de aceste motoare.
Cititi si tutorialul https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3317 pentru BC pe Astra-G
adaugire maiandrei
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2004
- cipo
- 192 mesaje
- din 04 Nov 2005
- Vectra 2007 Z19DTH
cipo
- Mesaje scrise: 192
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 04 Nov 2005
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
pufulet, MID afiseaza:
- consum instantaneu
- consum mediu
- viteza medie
- volum carburant consumat
- range (nr. km pana la golirea rezervorului)
- distanta parcursa
- cronometru
- temperatura
gabib77 si cipo:
din cate vad eu in schema Astrei, pentru motorul Y17DIT din 2002 pinii 27 si 28 ai MID se conecteaza la 47, respectiv 13 la ECU. cred ca la tine, cipo, merita incercat (banuiesc ca la Dibas au umblat doar pe la setari, nu au verificat existenta celor 2 fire de la ECU)
- consum mediu
- viteza medie
- distanta parcursa
- cronometru
- temperatura
gabib77 si cipo:
- cipo
- 192 mesaje
- din 04 Nov 2005
cipo
- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
- Mesaje scrise: 274
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 23 Mai 2006
Salut. sunt pe cale de a cumpara un ncdr1100 + display-ul !problema este... pe astra Y17DT pot sa pun orice fel de display care se potriveste in bord? am inteles de la cel care il vine ca nu si l-a putut pune lui ( pe o zafira) deoarece mulfele nu i se potriveau la ce avea el pe masina tid!
aveti idee cu ce fel de display functioneaza aceste ncdr-uri? mid sau gid? exista posibilitatea sa fie legate si la cid? 10x
- dinca_marian
- 35 mesaje
- din 22 Apr 2006
dinca_marian
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 22 Apr 2006
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- Vectra 2000 X18XE1
- constanta - dk
Thanatos
- Mesaje scrise: 1,108
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 24 Aug 2004
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- constanta - dk
Thanatos
speram sa ai 1.7 si sa imi zici ca iti merge BCul. asa mi'ai dat de lucru.
vad ca ai GID de vectra montat pe consola aia pt CID. arata bine.
eu am cam lipsit o perioada; zi si mie ce s'a intamplat cu CIDul tau
stiu ca pe dti nu merge, dar speram ca pe cdti va fi alta situatia
Mikki a scris:A incercat cineva (cipo daca nu ma insel) cu Astra G, motor 1.7 DTI (Y17DT) cu CID si ncdr sa activeze BC-ul, insa cei de la service (Opel) nu au reusit.
salve Mikki,
- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
fratilor apropo de bc pe 17dti masina mea este precablata pentru bc am testat cu maneta lui maiandrei dar am inteles ca ar mai trebui trase niste fire! display-ul este mid .. insa problema este de timp ... probabil ar functiona din moment ce cablurile sunt trase si mufa pregatita pentru conectare! as fi tare curios sa vad daca merge... eu tind sa cred ca da altfel nu se mai chinuiau sa aduca firele la suprafata
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- constanta - dk
Thanatos
dancraciun a scris:fratilor apropo de bc pe 17dti masina mea este precablata pentru bc am testat cu maneta lui maiandrei dar am inteles ca ar mai trebui trase niste fire! display-ul este mid .. insa problema este de timp ... probabil ar functiona din moment ce cablurile sunt trase si mufa pregatita pentru conectare! as fi tare curios sa vad daca merge... eu tind sa cred ca da altfel nu se mai chinuiau sa aduca firele la suprafata
nu inteleg ceva. cum ai testat cu maneta???...ce ai vrut sa vezi si care au fost rezulatatele?... spui "display-ul este mid...insa problema este de timp" ....???...nu inteleg asta. ai MID..?...ai incercat cu um MID?...sau ce?
lumineaza'ma te rog, ca sigur sti ceva si vreau sa alfu si eu cat mai repede.
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
Mufa de MID este deja acolo. Am testat cu maneta mea - apasand R+S sunt afisate codurile specifice midului, imi pare rau ca nu le-am notat.
Afisajul lui este MID dezactivat - trebuie sa fie activat cu TECH2, aici avem nevoie de timp ca sa studiem un pic mai mult problema
- sa aflam daca ecu e in stare sa trimita semnal legat de consum
- sa aflam pe care pin face acest lucru
- sa aflam ce index-code este necesar pentru Y17DT
- sa gasim un om destept cu TECH2 care sa activeze midul
love4cars este si mai norocos - la el trebuie doar activat mid-ul. Am testat cu mid de vectra si este cablat in intregime (are Y20DTH)
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- constanta - dk
Thanatos
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- constanta - dk
Thanatos
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- constanta - dk
Thanatos
georsc
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 05 Oct 2006
off topic
vedeti ca pe http://www.opel-infos.de/ sunt multe chestii.
nu stiu unde s-ar incadea info de acolo.
- cristivw
- 247 mesaje
- din 05 Oct 2005
- Astra 2001 Y17DT
cristivw
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Oct 2005
totusi... pt Y17DT nu a gasit nimeni nimic? am facut nopti albe degeaba...
LE: bingo! un neamt l-a activat! cod 002...
http://www.opel-problemforu...read.php?p=653076
si mai LE: cred ca aberez... e ora prea tarzie... nu mai pricep nimic pacat ca n-am mai folosit de mult germana...
- brummy
- 269 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Vectra 2003 Y22DTR
- Arad
brummy
- Mesaje scrise: 269
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 10 Jul 2007
