  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,387
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
Incep discutia asta mai mult din curiozitate, ca m-au bombardat multi cu mesaje daca le pot monta Computer de Bord pe modelul 1,7 DTI...
Exista vreo Astra G cu motor 1,7 Diesel care are asa ceva? (vreau un raspuns de la cineva care are)
adaugire maiandrei
pe motoarele Y17DT, Y17DTL, Z17DTL se poate pune computer de bord.
Cititi topicul pentru detalii legate de aceste motoare.
Cititi si tutorialul https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3317 pentru BC pe Astra-G
  • ron
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2004
arata oarecum la fel, difera dimensiunea efectiva a displayului:
TID:
MID:
  • cipo
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2005
pe 1.7 in general, montate pe astra G nu stiu, insa in combinatie cu GID-ul meu in nici un caz.
am incercat la DIBas toate combinatiile posibile insa n-am reusit sa afisam niste valori coerente.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
pufulet, MID afiseaza:
- consum instantaneu
- consum mediu
- viteza medie
- volum carburant consumat
- range (nr. km pana la golirea rezervorului)
- distanta parcursa
- cronometru
- temperatura
gabib77 si cipo:
din cate vad eu in schema Astrei, pentru motorul Y17DIT din 2002 pinii 27 si 28 ai MID se conecteaza la 47, respectiv 13 la ECU. cred ca la tine, cipo, merita incercat (banuiesc ca la Dibas au umblat doar pe la setari, nu au verificat existenta celor 2 fire de la ECU)
  • cipo
asa este, au incercat sa jongleze doar din setari insa faca succes.
eu nu prea am habar de pinii de care vorbesti. esti dispus sa facem niste incercari/experimente Very Happy? avem cu ce?
  • dancraciun
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2006
Salut. sunt pe cale de a cumpara un ncdr1100 + display-ul !problema este... pe astra Y17DT pot sa pun orice fel de display care se potriveste in bord? am inteles de la cel care il vine ca nu si l-a putut pune lui ( pe o zafira) deoarece mulfele nu i se potriveau la ce avea el pe masina tid!
aveti idee cu ce fel de display functioneaza aceste ncdr-uri? mid sau gid? exista posibilitatea sa fie legate si la cid? 10x
  • dinca_marian
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2006
la gid si cid merg si ncdr 1100 si 1500
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
ai si BC cu NCDRu asta?
ce motor ai?
vreau sa pun si eu BC pe un NCDR1500 cu GID. astra G 1.7 CDTI
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
A incercat cineva (cipo daca nu ma insel) cu Astra G, motor 1.7 DTI (Y17DT) cu CID si ncdr sa activeze BC-ul, insa cei de la service (Opel) nu au reusit.
  • Thanatos
speram sa ai 1.7 si sa imi zici ca iti merge BCul. asa mi'ai dat de lucru.
vad ca ai GID de vectra montat pe consola aia pt CID. arata bine.
eu am cam lipsit o perioada; zi si mie ce s'a intamplat cu CIDul tau
Mikki a scris:A incercat cineva (cipo daca nu ma insel) cu Astra G, motor 1.7 DTI (Y17DT) cu CID si ncdr sa activeze BC-ul, insa cei de la service (Opel) nu au reusit.
salve Mikki,
stiu ca pe dti nu merge, dar speram ca pe cdti va fi alta situatia
  • dancraciun
fratilor apropo de bc pe 17dti masina mea este precablata pentru bc am testat cu maneta lui maiandrei dar am inteles ca ar mai trebui trase niste fire! display-ul este mid .. insa problema este de timp ... probabil ar functiona din moment ce cablurile sunt trase si mufa pregatita pentru conectare! as fi tare curios sa vad daca merge... eu tind sa cred ca da altfel nu se mai chinuiau sa aduca firele la suprafata Wink
  • Thanatos
dancraciun a scris:fratilor apropo de bc pe 17dti masina mea este precablata pentru bc am testat cu maneta lui maiandrei dar am inteles ca ar mai trebui trase niste fire! display-ul este mid .. insa problema este de timp ... probabil ar functiona din moment ce cablurile sunt trase si mufa pregatita pentru conectare! as fi tare curios sa vad daca merge... eu tind sa cred ca da altfel nu se mai chinuiau sa aduca firele la suprafata Wink
nu inteleg ceva. cum ai testat cu maneta???...ce ai vrut sa vezi si care au fost rezulatatele?... spui "display-ul este mid...insa problema este de timp" ....???...nu inteleg asta. ai MID..?...ai incercat cu um MID?...sau ce?
lumineaza'ma te rog, ca sigur sti ceva si vreau sa alfu si eu cat mai repede.
  • maiandrei
Mufa de MID este deja acolo. Am testat cu maneta mea - apasand R+S sunt afisate codurile specifice midului, imi pare rau ca nu le-am notat.
Afisajul lui este MID dezactivat - trebuie sa fie activat cu TECH2, aici avem nevoie de timp ca sa studiem un pic mai mult problema
- sa aflam daca ecu e in stare sa trimita semnal legat de consum
- sa aflam pe care pin face acest lucru
- sa aflam ce index-code este necesar pentru Y17DT
- sa gasim un om destept cu TECH2 care sa activeze midul
love4cars este si mai norocos - la el trebuie doar activat mid-ul. Am testat cu mid de vectra si este cablat in intregime (are Y20DTH)
  • Thanatos
pai si ce poate in plus MIDul asta fara BC fata de TID... ii merge macar CheckControl?... care ar fi motivul pt care au montat MID fara sa foloseasca BC? ..nu mai aveau TIDuri pe stoc... Laughing ?
la Y20DTH e dovedit ca se poate Wink , deci nu e nici o problema. ramane doar setarea cu indexcodul.
  • Mikki
Diferenta ar fi ca are si suport pt telefon in combinatie cu un head-unit corespunzator.
CheckControl nu merge.
Acelasi display, cel putin arata la fel, se gaseste si pe Vectra B, cele cu suport pt telefon.
  • Thanatos
pt Y17DT(1.7DTI) semnalul de consum (pin27 la MID) se gaseste in mufa X73(ECU) pinul 47. Daca este tras si firul, el este de 0.5mm Negru/Maro.
Deschideti mufa sa vedeti daca aveti firul pe pinu asta pana mergeti la Tech2
  • Thanatos
Laughing
adica pinul de consum pt 1.7dti exista.
primele 2 puncte de pe 'TO-DO' lista lui maiandrei
  • georsc
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2006
off topic
vedeti ca pe http://www.opel-infos.de/ sunt multe chestii.
nu stiu unde s-ar incadea info de acolo.
Embarassed
  • cristivw
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
totusi... pt Y17DT nu a gasit nimeni nimic? am facut nopti albe degeaba...
LE: bingo! un neamt l-a activat! cod 002...
http://www.opel-problemforu...read.php?p=653076
si mai LE: cred ca aberez... e ora prea tarzie... nu mai pricep nimic Shocked pacat ca n-am mai folosit de mult germana...
  • brummy
  • Mesaje scrise: 269
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
am si eu un astra g din 2003 cu motorul 1.7cdti cu NCDR1100. am incercat mai multe "code index"uri dar degeaba. motorizarile de 1.7 nu au din fabrica asa numita "multimetru". daca reusesc sa il montez si merge va anunt...
