Merqry
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Vectra 2008 Z
- Cont inregistrat: 24 Jul 2011
Am fost de curand intr-un service autor si am vorbit cu automatistul de pe acolo. MI-a zis sa imi cumpar panoul central de clima si sa ma duc la el sa mi-l activeze. El zice ca in total ar fi:
Schimbarea panoului central,
Un fir suplimentar tras din panou un calculator,
Activarea acestuia din calculatorul de bord,
Eu plin de increde m-am dus la un magazin de dezmembrari si am intrebat de acest panou. Mi s-a spus ca ar fi o problema cu nu stiu ce senzor in trepte care s-ar putea strica daca fac aceasta modificare sau mai mult de faptul ca nu am 2 senzori de temp suplimentari in masina si trebuie si aia montati . . Eu credeam ca totul este pregatit pe masina si trebuie cumparat doar panoul NU stiu ce sa mai zic.
Ma ajutati va rog cu o parere
- claudiu1178
- 226 mesaje
- din 16 Nov 2008
- Vectra 2006 Z19DT
claudiu1178
- Mesaje scrise: 226
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 16 Nov 2008
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=58015
daca la vectra b este atat de lucru, nu mai zic de cost !
dar la vectra c ,parerea mea este ca nu se merita ,
ps.pe linga ce tia spus tie "automatistul" mai iti trebuiesc o gramada de lucruri printre care si un GID (pe care sa iti indice temperatura dorita cat si pozitiile in care sufla climatr.)daca nu este dotata cu asa ceva !
Merqry
- Mesaje scrise: 58
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,911
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
schema de la AC:
schema de la climatronic:
acelasi modul are aceeasi notatie in toate schemele
2 module diferite au notatii diferite
imi cer scuze de calitatea pozelor insa sunt facute printscreen-uri in graba ca sa-ti dai seama
in principiu trebuiesc cumparate:
unitatea de control Clima
senzor intensitate solara si temperatura compartiment pasageri
4 senzori de temperatura si unul de temperatura "evaoporator" (nu stiu ce e asta)
5 motoare pas cu pas pentru flapsurile care controleaza pe unde intra aerul
senzor calitate aer
regulator turatie ventilator interior
ventilator interior (e posibil sa fie la fel ca cel de la AC insa nu stiu exact)...
panoul de comanda (evident)
atentie, astea sunt conform schemei electrice, e posibil sa mai fie nevoie si de alte chestii din punct de vedere mecanic, ca de exemplu: conducte de freon, flapsuri de obturare cai intrare aer, etc
ce zici? se mai merita?
Merqry
- Mesaje scrise: 58
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Merqry
- Mesaje scrise: 58
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- claudiu1178
- 226 mesaje
- din 16 Nov 2008
- Vectra 2006 Z19DT
claudiu1178
succes !
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
in primul rand deoarece vectra b e pe KWP iar vectra c e pe CAN si comunicarea electrica intre diversele module ale masinii e diferita... Ai putea sa te uiti sa vezi daca a facut cineva pe astra h aceasta modofocare (cu toate ca si astra h e diferita fata de vectra c)
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,309
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Schemele sunt scoase din Autodata,de unde m-am "inspirat" si eu cand am facut conversia de la AC la clima la Omega B.Am facut-o singur,mi-a luat cam 6 ore,plus inca 2 ore a doua zi (se facuse deja noapte si eram obosit,nu mai vedeam firele...) cand am inchis accesoriile din plansa de bord.Trebuie sa demontezi toata plansa de bord,calul si scaunele fata.Baietii la Vectra au demontat si usile..(?).
Ca piese,ai nevoie de modulul climatronic,cu vaporizatorul si caloriferul aferent,si tot ca aferente,modulul sa verifici sa aibe senzorii pe el,motorasele de la flapsuri,etc.Vaporizatorul si caloriferul sunt identici cu ai tai,le poti da la schimb tipului de la SH,sa nu te mai incarce si cu alea.Apoi mai ai senzorul de "soare"(sun senzor) care se monteaza pe plansa de bord,spre parbriz, si senzorul de puritate aer (heater air purity sensor)-la mine este in cutia filtrului de polen,la intrarea aerului,plus modulul electronic trepte turatie aeroterma,pe care-l schimbi in locul celui pe care-l ai cu rezistente.O chestie cu un radiator ca niste gheare(ghimpi... 😊 ),apoi,evident,panoul de comanda Climatronic.Si tot evident,varmesh termic pentru legaturi electrice,izolerband,schema ,cafea/tutun,surubelnite ,chei,chei tors si... nervi de otel.
La mine am mai trasat fir catre MID ,sa iau semnal de la senzorul temperatura exterioara(conditie-altfel vede zero grade temperatura exterioara si nu porneste),apoi semnal de la ABS (sa priceapa viteza de rulare-optional).Banuiesc aceeasi treaba o sa ai,in sensul ca vei ajunge la GID.Apoi inca un fir pana la mufa diagnoza(tot optional,dar recomandat,sa poti verifica eventualele avarii).Fire in plus,cele de care vorbeam mai inainte,la senzorul de puritate aer,dupa ce-l instalezi.Apoi,iarasi ,evident,toate legaturile aferente de la unitatea de comanda la ECU,releul AC,tripluswitch,etc...Este ceva de munca,mai exact,daca nu ai cunostinte in domeniu,Misiune Imposibila ...10.Daca primesti ajutorul unuia care stie ce are de facut,nu este deloc greu insa.Mie mi-a functionat fara probleme,nu am intampinat nici o problema,afara doar de faptul ca uitasem de firul senzorului temperatura exterioara,si n-am priceput vre-o ora de ce cupleaza,apoi dupa cateva secunde decupla.Oboseala,cum am mai spus.In rest,.... SE POATE ! Succes!
e_vasalos
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Omega 1995 x25xe
- Cont inregistrat: 21 Nov 2007
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
