  • dany_19800
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2011
Din cauza uzurii axului cu came a trebuit sa-l inlocuiesc. Zis si facut.
Am cumparat ax cu came de la AE, tacheti de la FEBI si culbutori de la FEBI. Dupa ce am lasat masina la mecanic dupa aprox. 2 ore am fost sunat sa vin sa o iau. Cand am ajuns la masina si am pornit-o am observat ca mi s-a aprins martorul din bord "masina cu cheie pe ea".
Am zis ca-si revine da mecanicul mi-a zis ca a vazut ca senzorul era umflat in cap(sa se fi stricat bobina din interior) deci posibil sa se fi stricat, cu toate ca pana sa duc masina sa-mi schimbe ax-ul nu era nimic aprins in bord si masina se tura normal.Am luat masina si am zis sa o testez.
Cand am plecat am observat ca masina cand se apropia de 3500 de ture deja parca i se taia alimentarea si nu trecea de 3500 de ture.
Am schimbat senzorul de la axul cu came dar la fel acelasi comportament,dar nu am ajuns inca sa o pun pe calculator.
Este posibil ca dupa ce sterg eroarea sa-si revina?
Sau este alta problema ?
Ce mai ramasese sa remarc e ca consumul e undeva la 8 % cu toate ca am mers in afara aprox. 360 km , la turatie intre 2500-3000 ,viteza pana in 110 km/h ,media fiind de 90 km/h.
Oricum consum cam mare zic eu. Sa influenteze oare senzorul defect de la axu cu came si consumu de benzina ?
  • Mesaje scrise: 16,458
Se verifica distributia, doi poate fi ECU.
  • deleted-60758
  • Mesaje scrise: 111
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Cu multa caldura iti recomand un ECU nou pt cod p0340(daca apare doar dupa incalzirea motorului)
In majoritatea cazurilor la P0340 ECU este depanabil, cam scarbos dar se poate.
  • dany_19800
  • Mesaje scrise: 9
Mie nu imi apare la cald. Mie imi apare imediat dupa ce pornesc motorul.
Am tras o concluzie.
Ori axul cu came nou care l-am cumparat e defect(nu e turnat cum trebuie), ori nu e la punct ca si axul care a fost pe masina si atunci trebuie sa decalez cu un dinte cand pun cureaua de distributie.
Sau cine mai stie ce o avea ?!
  • leprone
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2010
problema mea e in felul urmator... daca altii se plang de relanti mic, eu ma plang de relanti f mare
pe caldura relantiul la rece o ia razna... pornesc masina si sta la 2500... daca apas fin pedala, scade cam cu 100, dupa ce plec si ii dau 3500, relantiul revine la normal. mentionez ca problemele astea le-a mai avut si in trecut, i-am curatat clapeta si a mers... dar sa cureti clapeta la 5000 km mi se pare exagerat, in conditiile in care masina are 50 mii km rulati.
(stiu ca trebuie sa ii schimb si filtru de benzina, este programat de ceva timp)
leprone ce treaba are problema ta cu titlul discutiei ?
  • dany_19800
  • Mesaje scrise: 9
Pana la urma am gasit defectul!
Axul cu came l-am cumparat de pe AUTOA mari vanzatori de piese pt OPEL.
Vai de mama lor mi-au trimis ax cu came care nu avea cititorul de senzor in cap(in poza atasata se vede pe cel mai negru un fel de saiba care de fapt este cititorul de senzor).
Dupa spusele mecanicului se pare ca axul trimis ar fi pt motoare pana in anul 93-94 motore care nu aveau senzori la axul cu came si nu pt ASTRA G an 2001.
Ce mai as vrea sa amintesc este ca in momentul in care am dat jos axul cel nou de pe motor marca AE(daca o fi original) am observat pete de rugina pe axul nou(calitate buna a materialului).
Problema s-a rezolvat cu un meserias care mi-a confectionat o saiba la strung care am prins-o in suruburi pe ax pt a citi senzorul(nu am sudat-o pt ca axul este din fonta si risca sa se deformeze)
  • chatuiesc
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2009
Salutare aveti ideie unde este pozitionat exact acest senzor. Imi da eroarea P0340.
As vrea sa verific cablurile intai de toate.
La pinioane/pinion axe came, depinde de model.
  • chatuiesc
  • Mesaje scrise: 27
dancuciureanu a scris:La pinioane/pinion axe came, depinde de model.
motorul e Z16SE........ma intereseaza exact unde e sa il caut...
  • gherasimmarian
  • Mesaje scrise: 203
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2009
sal
am o problema imi tot apare eroare sezor ax cu came nu se aprinde martor in bord singura problema e ca am un consum mare de carburant la BC daca o turez peste 3000 imi arata F si la relanti fluctuatii 3/4 l
turometru la relanti sta normal..
porneste usor .
am schimbat de curand distributia poate sa influienteze cu ceva ....? am facut cam 200km cu distributia schimbata si a fost ok pana acum..
motor z16se an 2001
in cazul in care trebuie schimbat senzorul e obligatoriu pe original?
multumesc
99% ECU si 1% distributie prost pusa sau senzor, ECU se face si chiar tine.
  • gherasimmarian
repara cineva in iasi ECU si cat ar costa ...
Ti-l fac eu, eroarea este permanenta ?
  • gherasimmarian
eroare numai apare la diagnoza doar pe mid imi apre date relanti de 800 cu consum de 3/4 scade pana la 0.4 dupa care apare F si la fel apare si la turati mari consum ridicat 32 dupa care F
acum nu mai am nici un cod de eroare
dar problema persista
Sa vad si eu masina, fac ceva diagnoza si masuratori dupa care concluzionam daca este ECU sau senzor sau mai stii poate distributia.
  • gherasimmarian
ok cum pot sa dau de Dvs..? sau cand mai precis
  • barna dumitru
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2003 Z14XE
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2010
Aceeas problema am si eu cu senzorul la 90 grade apare in bord cheita daca opresc motorul si pornesc din nou dispare si apare din nou in 10 min au masurat la servis tensiunea de 5 volti cind apare cind dispare a sunat firul si e bun iar cind se misca de mufa de la ecu apare si dispare tensiunea . Daca este ECU [calculatorul] se mai poate face cam cit costa
  • barna dumitru
  • Mesaje scrise: 9
Domnul inginer dan cuciureanu cum pot sa iau legatura cu dumneavoastra sa pot repara ECU
va multumesc
