- dany_19800
- 9 mesaje
- din 10 Mai 2011
- Astra 2001 Z16SE
- Caras-Severin
dany_19800
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 10 Mai 2011
Am cumparat ax cu came de la AE, tacheti de la FEBI si culbutori de la FEBI. Dupa ce am lasat masina la mecanic dupa aprox. 2 ore am fost sunat sa vin sa o iau. Cand am ajuns la masina si am pornit-o am observat ca mi s-a aprins martorul din bord "masina cu cheie pe ea".
Am zis ca-si revine da mecanicul mi-a zis ca a vazut ca senzorul era umflat in cap(sa se fi stricat bobina din interior) deci posibil sa se fi stricat, cu toate ca pana sa duc masina sa-mi schimbe ax-ul nu era nimic aprins in bord si masina se tura normal.Am luat masina si am zis sa o testez.
Cand am plecat am observat ca masina cand se apropia de 3500 de ture deja parca i se taia alimentarea si nu trecea de 3500 de ture.
Am schimbat senzorul de la axul cu came dar la fel acelasi comportament,dar nu am ajuns inca sa o pun pe calculator.
Este posibil ca dupa ce sterg eroarea sa-si revina?
Sau este alta problema ?
Ce mai ramasese sa remarc e ca consumul e undeva la 8 % cu toate ca am mers in afara aprox. 360 km , la turatie intre 2500-3000 ,viteza pana in 110 km/h ,media fiind de 90 km/h.
Oricum consum cam mare zic eu. Sa influenteze oare senzorul defect de la axu cu came si consumu de benzina ?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- deleted-60758
- 111 mesaje
- din 10 Mar 2011
deleted-60758
- Mesaje scrise: 111
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- dany_19800
- 9 mesaje
- din 10 Mai 2011
- Astra 2001 Z16SE
- Caras-Severin
dany_19800
- Mesaje scrise: 9
Am tras o concluzie.
Ori axul cu came nou care l-am cumparat e defect(nu e turnat cum trebuie), ori nu e la punct ca si axul care a fost pe masina si atunci trebuie sa decalez cu un dinte cand pun cureaua de distributie.
Sau cine mai stie ce o avea ?!
leprone
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 31 Jan 2010
pe caldura relantiul la rece o ia razna... pornesc masina si sta la 2500... daca apas fin pedala, scade cam cu 100, dupa ce plec si ii dau 3500, relantiul revine la normal. mentionez ca problemele astea le-a mai avut si in trecut, i-am curatat clapeta si a mers... dar sa cureti clapeta la 5000 km mi se pare exagerat, in conditiile in care masina are 50 mii km rulati.
(stiu ca trebuie sa ii schimb si filtru de benzina, este programat de ceva timp)
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- dany_19800
- 9 mesaje
- din 10 Mai 2011
- Astra 2001 Z16SE
- Caras-Severin
dany_19800
- Mesaje scrise: 9
Axul cu came l-am cumparat de pe AUTOA mari vanzatori de piese pt OPEL.
Vai de mama lor mi-au trimis ax cu came care nu avea cititorul de senzor in cap(in poza atasata se vede pe cel mai negru un fel de saiba care de fapt este cititorul de senzor).
Dupa spusele mecanicului se pare ca axul trimis ar fi pt motoare pana in anul 93-94 motore care nu aveau senzori la axul cu came si nu pt ASTRA G an 2001.
Ce mai as vrea sa amintesc este ca in momentul in care am dat jos axul cel nou de pe motor marca AE(daca o fi original) am observat pete de rugina pe axul nou(calitate buna a materialului).
Problema s-a rezolvat cu un meserias care mi-a confectionat o saiba la strung care am prins-o in suruburi pe ax pt a citi senzorul(nu am sudat-o pt ca axul este din fonta si risca sa se deformeze)
chatuiesc
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 25 Dec 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
chatuiesc
- Mesaje scrise: 27
- gherasimmarian
- 203 mesaje
- din 10 Jan 2009
- Astra 2001 Z16SE
gherasimmarian
- Mesaje scrise: 203
- Cont inregistrat: 10 Jan 2009
am o problema imi tot apare eroare sezor ax cu came nu se aprinde martor in bord singura problema e ca am un consum mare de carburant la BC daca o turez peste 3000 imi arata F si la relanti fluctuatii 3/4 l
turometru la relanti sta normal..
porneste usor .
am schimbat de curand distributia poate sa influienteze cu ceva ....? am facut cam 200km cu distributia schimbata si a fost ok pana acum..
motor z16se an 2001
in cazul in care trebuie schimbat senzorul e obligatoriu pe original?
multumesc
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- gherasimmarian
- 203 mesaje
- din 10 Jan 2009
- Astra 2001 Z16SE
gherasimmarian
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- gherasimmarian
- 203 mesaje
- din 10 Jan 2009
- Astra 2001 Z16SE
gherasimmarian
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- gherasimmarian
- 203 mesaje
- din 10 Jan 2009
- Astra 2001 Z16SE
gherasimmarian
- barna dumitru
- 9 mesaje
- din 29 Mar 2010
- Astra 2003 Z14XE
- Gorj
barna dumitru
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2003 Z14XE
- Cont inregistrat: 29 Mar 2010
- barna dumitru
- 9 mesaje
- din 29 Mar 2010
- Astra 2003 Z14XE
- Gorj
barna dumitru
- Mesaje scrise: 9
