  3. Vectra C/Signum
  • danired88
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2012
salutare tuturor...am achizitionat si eu o vectra c 1.9 cdti din 2004 cu monitor cid si ncdc2013...insa nu stiu cum sa intru in submeniu sa imi afiseze consumurile si alte nebunii. precizez ca nu am nici un buton pe manetele de la volan de cat unul singur pentru vitezele stergatoarelor. nu am nici un cod radio si nici navigatia instalata...daca n-am fost destul de explicit (n-am habar de prea multe) imi cer scuze si daca este necesar voi pune si cateva poze
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
pentru accesarea BC la masinile half can ai nevoie de
1. maneta de stergatoare cu butoane bc
2. bc activat
din pacate cred ca ai luat o mica teapa de la vechiul proprietar...
display-ul color la vectra c cu 1,9 CDTI este imperecheat cu CD70/DVD90 (adica FULL CAN) si este si mai lat decat cel de la NCDC (half can)...
acestea au buton de BC pe unitatea audio
ce e drept sunt foarte (si aici zic foarte foarte) putine vectre c cu 1.9 cdti si NCDC (adica half can)
daca masina e facuta pana in 08.2004 e posibil sa fie normal
daca e facuta dupa 09.2004 atunci ai cam luat teapa....
te asteptam pe la intalniri sa ne arati masina si poate ne mai dam cu parerea in aceasta tema...
  • danired88
  • Mesaje scrise: 12
da asa este am buton de bc pe unitatea audio. langa el in stanga este cel de navigatie, mai sus la mijloc sunt doua directionale stanga - dreapta, si mai sus e stanga tuner si dreapta cd. am tinut apasat pe bc poate se aude ceva poate apare ceva, main, info, clear...nimic.
am atasat si doua poze ca sa intelegeti mai bine ce am in consola pus. ecranu color si unitatea (pozele cu ecran si unitate sunt luate dupa net si arata la fel ca ale mele)
  • jgyprime
exista si posibilitatea sa nu ai BC activat sau sa fi fost dezactivat din diverse motive...
trebuie sa vezi daca in dotarea de serie a masinii a venit cu acest display respectiv cu aceasta unitate audio
daca a venit fara ele e posibil sa fi fost montate ulterior de vechiul proprietar si sa nu fi fost programate pe masina si / sau sa nu aiba toate firele conectate si astfel nu poate comunica cu restul masinii pentru a avea computer de bord...
  • danired88
  • Mesaje scrise: 12
am inteles...ramane sa ne vedem la o intalnire...pana atunci poate ii dau de cap sa inteleg exact ce are...daca rezolv ceva revin cu detalii
  • Urda Flavius
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005 Y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2013
Buna ziua.
De curand am achizitionat un Opel Astra H Break 2005.
O problema pe care am intalnit-o este legata de afisarea consumului. Nu am reusit sa gasesc nicaieri acest lucru (cand apas BC imi apare doar time-start-stop-reset) Ce trebuie sa fac? Ce sfaturi imi dati?
Va multumesc anticipat!
  • jgyprime
Aici e topic de vectra c.
Insa aituatia e similara si la astra h.
Ce tip de display ai?
  • Urda Flavius
  • Mesaje scrise: 10
Nu stiu ce tip de display am, i-am facut poza si poate sti tu.
Multumesc pentru raspuns si sper ca ma poti ajuta.
  • Urda Flavius
  • Mesaje scrise: 10
Am facut cateva fotoggrafii si la Cartea Tehnica care o am de la fostul proprietar dar din cate vad e alt tip de meniu (eu am doar music & navi), sau e vorba de soft?
Atasat Cartii tehnice e un biletel si nu stiu ce reprezinta.
Astept raspunsurile voastre.
Drumuri bune !
  • jgyprime
e gid.
e capabil de computer de bord dar nu stiu de ce nu e activat,
trebuie sa mergi la cineva din zona care te poate ajuta cu activarea (TECH2 sau OP-COM).
nu se poate activa altfel.
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 930
Se poate activa BC cu OP-COM? Eu am CID cu NCDC 2013.
  • Urda Flavius
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc pentru ajutor! Am sa merg la o reprezentanta. Numai bine!
  • Negreanu
Negreanu a scris:Se poate activa BC cu OP-COM? Eu am CID cu NCDC 2013.
Am reusit sa activez BC-ul dar display-ul s-a facut negru cu scris alb. Care este solutia sa revina la culorile initiale?
  • Urda Flavius
  • Mesaje scrise: 10
Buna!
Am o intrebare pentru voi, si anume daca in cazul in care dau bateria jos de pe masina, iar momentul in care o pun inapoi, m-i se reseteaza BC / Casetofon?
Multumesc anticipat!
  • jgyprime
@Urda Flavius, bc se reseteaza, adica toate valorile o iau de la 0
in functie de unitatea audio va trebui sa introduci sau nu cod de securitate.
in rest masina va functiona ca inainte.
Negreanu a scris:
daca e drl activ atunci nu prea ai ce-i face sa fie fundalul ziua alb si noaptea negru.
insa daca vrei fundalul alb permanent trebuie sa intri in setari si e pe acolo o setare (night mode parca se numeste)
in setarile GID-ului nu cu tester.
  • Urda Flavius
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc pentru raspuns!
  • Urda Flavius
  • Mesaje scrise: 10
Buna ziua,
Cum pot sa aflu toate optiuniile masinii mele? Vreau sa stiu tot ce poate.
Pot face asta doar cu seria sasiu?
Multumesc anticipat
  • jgyprime
Da, dim seria de sasiu afli dotarile cu care a iesit masina din uzina. Ce a fost pus ulterior nu poti afla decat demomtand sau apasand pe butoane
  • Negreanu
jgyprime a scris:
Negreanu a scris:
@jgy Am aflat pana la urma ca este vorba de o tema de vauxhall. Mai multe detalii aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=86189
  • Urda Flavius
  • Mesaje scrise: 10
jgyprime- daca iti scriu seria poti sa imi zici dotariile? sau daca nu spune-mi cum pot a le aflu eu.
Multumesc.
  3. Vectra C/Signum
