  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut baieti,
Va intreb si eu deoarece nu am facut aceasta operatiune pana acum la masina mea(Astra H 1.3cdti 2006) pe care o am din oct2010, ce spuneti de schimbul de ulei la cutie+servodirectie si de lichidul de frana?Sa fiu ma iexact, CAND SAU POATE LA CAT TIMP TREBUIE SA LE SCHIMB, si daca este indicat, deoarece vreau sa mentionez ca nu ma supara aceste treburi, a-si dori sa le schimb doar pentru INTRETINERE.
Sper ca nu v-am plictisit si ca nu ve-ti ocoli sa imi raspundeti.
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
Andrei Constantin a scris:Salut baieti,
Lichidull de frana la 2 ani este recomandat ,cel de cutie doar daca umbli pe acolo schimbi ambreiaj,semering ceva...si necesita scoaterea lui ...poti opta sa pui unul nou...
  • Andrei Constantin
Mersi pmstelian,
Nu am umblat deloc pana acum dupa cum am zis, cum ramane cu SERVODIRECTIA?Am auzit ca nici pe acolo nu e indicat sa umbli sa schimbi uleiul...! 😶
  • pmstelian
Andrei Constantin a scris:Mersi pmstelian,
asa e daca ai probleme si umbli acolo ..normal ca pui unul nou...
  • Andrei Constantin
Suza-ma, dar inca nu m-ai lamurit, eu a-si vrea sa le schimb doar pentru a pune unele noi strict pt intretinerea masinii, nu ca am vreo problema. Tu le-ai schimbat vreodata?
Mersi 😎
  • pmstelian
Andrei Constantin a scris:Suza-ma, dar inca nu m-ai lamurit, eu a-si vrea sa le schimb doar pentru a pune unele noi strict pt intretinerea masinii, nu ca am vreo problema. Tu le-ai schimbat vreodata?
Mersi 😎
cel de frana il schimb la 2 ani
cel din cutia de viteze l-am schimbat cand i-am schimbat ambreiajul
uleiul la motor il schimb aprox la 10 mii
antigelul l-am schimbat acum 50 mii cand am facut distributia
si cel de la servo directie nu am umblat deloc la el pana acum !
212.000km !Astra H 1.9 cdti
  • Andrei Constantin
Mersi, acum sunt lamurit 😊 dar... mai astept totusi si alte sugestii si pareri
Bafta!
  • tenk
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2011
In cazul meu referitor la servodirectie am fost sfatuit sa nu scot tot lichidul de pe instalatie pt ca exista riscul sa se dezamorseze pompa si e un lucru pe care nu ti-l doresti. Am luat o seringa cat mai mare si un furtun de perfuzie 2 lei toata treaba. Am drenat lichidul din vasul pt servo pana a ramas gol. Am complectat cu ulei hidraulic febi si am pornit motorul. Initial lichidul era aproape transparent(cel vechi). Cel nou e mult mai verde si a curatat instalatia pt ca atunci cand am virat a scos negreata. Urmeaza sa mai drenez inca o data lichidul dupa care adaug ulei curat. Deci cantitatea de ulei vechi ramasa e infima.
  • DB31FBY
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2012
Andrei Constantin a scris: ...! 😶
CA SA TE LAMURESC CONCRET ASA DIN CE MA INVATA PE MINE O PERSOANA CALIFICATA LA OPEL:
ULEIUL LA MASINA :
DE MOTOR SE SCHIMBA LA 10000 EU AM DE LA GM IL SCHIMB LA 15000
LICHID-UL DE FRANA SE VERIFICA LA FIECARE 6-12 LUNI SI TREBUIE SCHIMBAT DE FIECARE DATA CAND PUI PLACUTE SAU DISCURI NOI DE FRANARE
ULEIUL DE LA SERVO NU AI DE CE SA UMBLI LA EL DECAT DACA AI PROBLEME CU SERVO DIRECTIA LA EL NU SE UMBLA SI NU LASA PE MANA LA ORICINE SA UMBLE ACOLO DUTE LA UN SERVICE OPEL DE PREFERAL LA MINE LA DL MARIUS.
LA FEL ULEIUL CUTIA DE VITEZE SE VERIFICA DOAR ATUNCI CAND INTRA GREU SAU FACE FIGURI VITEZELE DIN MOTIVE DE SIGURATA DAR NICI ACOLO NU ESTE INDICAT SA UMBLI DECAT DACA AI PROBLEME. TU POTI UMBLA DOAR LA ULEIUL DE MOTOR SI ULEIUL DE FRANA ATAT RESTUL DOAR DACA AI PROBLEME DACA AI ASA MULTI BANI SI VREI SA II ARUNCI PE ULEIURI IMPRUMUTA-MA PE MINE CU 1000 EURO SA REPAR TURBINA EGR SI ELECTRO VALVA.
NU ESTE DACIA AI OPEL ELE TREBUIESC SA AIVA VIATA LUNGA.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
nu mai scrie cu litere mari ca nu trebuie sa strigi ca sa fi inteles (citeste regulamentul).
uleiul si toate filtrele se schimba cam pe la 10.000km maxim 15.000km.
lichidul de frana se schimba la 2 an indiferent daca schimbi sau nu placute ori discuri...
uleiul de servo doar se verifica si se completeaza cand este necesar (cel verde)
uleiul cutiei de viteze se schimba la 50.000km sau se completeaza daca este necesar dar numai cu ulei original GM (cel rosu)
antigelul se schimba si el la 2 ani dar poti merge si 3 ca nu e problema cu conditia ca la intrarea in fiecare iarna sa verifici densitatea si sa verifici periodic sa fie nivelul la semn (COLD sau KALT si asta cand este motorul rece de obicei dimineata la prima ora si masina pe plan drept).
sper ca ti-au fost de folos sfaturile astea si te vor ajuta sa intreti masina mai bine.
P.S. din cand in cand mai uita-te si pe sub capota la motor dupa urme de ulei sau la cureaua de accesorii sa fie in stare buna (se schimba si aia pe la 50.000km parca dar asta scrie si in cartea masinii)
  • mulahul
  • Mesaje scrise: 439
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
nu mai specificati chestia cu uleiul.
ca se schimba la 10 mii!
se schimba in functie de caracteristicile uleiului.
un 0-W30 full sintetic te duce pana in 30.000
uleiul 10w40 (sintetic) se shimba de regula la 10 mii
iar 10w40(mineral) e indicat la 7/8 mii
deci e mare diferenta intre minerale si sintetice, si mai ales caracteristicile lor.
Parerea Mea.
bafta all!
  • David_Andrei
  • Mesaje scrise: 379
  • Masina: Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Salutare colegi.Cine a schimbat lichidul de frana ar putea posta cateva informatii referitoare la metoda in sine?AS fi foarte recunoscator.Dupa parerea mea ar trebui ca sa se desfaca toate ventilele de aerisire de la etriere/pompa si sa ''se faca pedale'' pana iese tot(asa faceam la batranica mea Dacie).Acum ,ce sa va spun ,am intrebat si eu in stanga-dreapta dar toti au pareri si metode diferite.Stima pentru cei care ne impartasesc metoda si care au facut-o.Drumuri line va doresc.
  • tasedoru78
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2004 X14XEP
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2014
Salut dl. David Andrei cum ai reusit sa schimbi lichidul de frana te rog sa imi spui si mie procedura si ce marca ai pus
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Se desface la roata din dreapta spate aerisi-torul si se face pedala pana iese tot lichidul ,dacã nu mai nou cu o pompa se baga aer prin vasul de lichid pana iese aer , apoi roata stâng spate ,roata dreapta fata și ultima roata stânga fata
Apoi se strâng aerisit-oarele la loc și se complecteazã cu lichid se face pedala și se începe cu pompa apoi cu roata dreapta spate și tot asa pana la roata stingã fata .
