- Andrei Constantin
- 202 mesaje
- din 28 Dec 2011
- Astra 2006 Z13CDTI
Andrei Constantin
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Astra 2006 Z13CDTI
- Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Va intreb si eu deoarece nu am facut aceasta operatiune pana acum la masina mea(Astra H 1.3cdti 2006) pe care o am din oct2010, ce spuneti de schimbul de ulei la cutie+servodirectie si de lichidul de frana?Sa fiu ma iexact, CAND SAU POATE LA CAT TIMP TREBUIE SA LE SCHIMB, si daca este indicat, deoarece vreau sa mentionez ca nu ma supara aceste treburi, a-si dori sa le schimb doar pentru INTRETINERE.
Sper ca nu v-am plictisit si ca nu ve-ti ocoli sa imi raspundeti.
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 508
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
Lichidull de frana la 2 ani este recomandat ,cel de cutie doar daca umbli pe acolo schimbi ambreiaj,semering ceva...si necesita scoaterea lui ...poti opta sa pui unul nou...
- Andrei Constantin
- 202 mesaje
- din 28 Dec 2011
Andrei Constantin
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Andrei Constantin
- 202 mesaje
- din 28 Dec 2011
Andrei Constantin
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
Mersi 😎
cel de frana il schimb la 2 ani
cel din cutia de viteze l-am schimbat cand i-am schimbat ambreiajul
uleiul la motor il schimb aprox la 10 mii
antigelul l-am schimbat acum 50 mii cand am facut distributia
si cel de la servo directie nu am umblat deloc la el pana acum !
212.000km !Astra H 1.9 cdti
- Andrei Constantin
- 202 mesaje
- din 28 Dec 2011
Andrei Constantin
- tenk
- 127 mesaje
- din 02 Jul 2011
- Astra 2005 Z17DTH
tenk
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 02 Jul 2011
DB31FBY
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 16 Mai 2012
CA SA TE LAMURESC CONCRET ASA DIN CE MA INVATA PE MINE O PERSOANA CALIFICATA LA OPEL:
ULEIUL LA MASINA :
DE MOTOR SE SCHIMBA LA 10000 EU AM DE LA GM IL SCHIMB LA 15000
LICHID-UL DE FRANA SE VERIFICA LA FIECARE 6-12 LUNI SI TREBUIE SCHIMBAT DE FIECARE DATA CAND PUI PLACUTE SAU DISCURI NOI DE FRANARE
ULEIUL DE LA SERVO NU AI DE CE SA UMBLI LA EL DECAT DACA AI PROBLEME CU SERVO DIRECTIA LA EL NU SE UMBLA SI NU LASA PE MANA LA ORICINE SA UMBLE ACOLO DUTE LA UN SERVICE OPEL DE PREFERAL LA MINE LA DL MARIUS.
LA FEL ULEIUL CUTIA DE VITEZE SE VERIFICA DOAR ATUNCI CAND INTRA GREU SAU FACE FIGURI VITEZELE DIN MOTIVE DE SIGURATA DAR NICI ACOLO NU ESTE INDICAT SA UMBLI DECAT DACA AI PROBLEME. TU POTI UMBLA DOAR LA ULEIUL DE MOTOR SI ULEIUL DE FRANA ATAT RESTUL DOAR DACA AI PROBLEME DACA AI ASA MULTI BANI SI VREI SA II ARUNCI PE ULEIURI IMPRUMUTA-MA PE MINE CU 1000 EURO SA REPAR TURBINA EGR SI ELECTRO VALVA.
NU ESTE DACIA AI OPEL ELE TREBUIESC SA AIVA VIATA LUNGA.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
uleiul si toate filtrele se schimba cam pe la 10.000km maxim 15.000km.
lichidul de frana se schimba la 2 an indiferent daca schimbi sau nu placute ori discuri...
uleiul de servo doar se verifica si se completeaza cand este necesar (cel verde)
uleiul cutiei de viteze se schimba la 50.000km sau se completeaza daca este necesar dar numai cu ulei original GM (cel rosu)
antigelul se schimba si el la 2 ani dar poti merge si 3 ca nu e problema cu conditia ca la intrarea in fiecare iarna sa verifici densitatea si sa verifici periodic sa fie nivelul la semn (COLD sau KALT si asta cand este motorul rece de obicei dimineata la prima ora si masina pe plan drept).
sper ca ti-au fost de folos sfaturile astea si te vor ajuta sa intreti masina mai bine.
P.S. din cand in cand mai uita-te si pe sub capota la motor dupa urme de ulei sau la cureaua de accesorii sa fie in stare buna (se schimba si aia pe la 50.000km parca dar asta scrie si in cartea masinii)
mulahul- Suspendat
- 439 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Astra 2006 z17dth
mulahul- Mesaje scrise: 439
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 13 Jul 2008
ca se schimba la 10 mii!
se schimba in functie de caracteristicile uleiului.
un 0-W30 full sintetic te duce pana in 30.000
uleiul 10w40 (sintetic) se shimba de regula la 10 mii
iar 10w40(mineral) e indicat la 7/8 mii
deci e mare diferenta intre minerale si sintetice, si mai ales caracteristicile lor.
Parerea Mea.
bafta all!
- David_Andrei
- 379 mesaje
- din 19 Apr 2012
- Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
David_Andrei
- Mesaje scrise: 379
- Masina: Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
- Cont inregistrat: 19 Apr 2012
- tasedoru78
- 54 mesaje
- din 26 Jun 2014
- Astra 2004 X14XEP
- Valcea
tasedoru78
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2004 X14XEP
- Cont inregistrat: 26 Jun 2014
- tirnaveni
- 551 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 551
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Apoi se strâng aerisit-oarele la loc și se complecteazã cu lichid se face pedala și se începe cu pompa apoi cu roata dreapta spate și tot asa pana la roata stingã fata .
