  2. Opel Frontera
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,654
flavicx a scris:
... e doar o mufa si o piulita. Revin maine si cu un pret exact (dar nu cred ca ajunge la 250 ron).
Mda.. 😛 Asa am crezut si eu..Posibil ca la tine sa fie mai mult,fiind masina mai noua.Cu putin noroc e acelasi.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
la opel firul de semnal viteza e in mijlocul mufei. si are culoare albastru cu dunga rosie.100%.
plus contact e negru si masa e maro. asta ca sa nu mai cautati pe mufa.
  • flavicx
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Frontera 2002 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
@SUPERDRAGOS
Mda ... e putin spus. ... cica 870 de lei 😶 😶 😶 ... astia-s nebuni ... (si asta nu e pret de reprezentanta)
Plan nou ... caut pe cineva aproape de mine (cu un vitezometru care functioneaza) sa-mi imprumute senzorul (sau chiar ceasurile de bord ... ca am devenit expert in a le da jos si a le pune la loc) sa vad exact unde e problema ... apoi direct la dezmembrari.
@marian_sro
Multumesc de lamurire.
  • SUPERDRAGOS
SUPERDRAGOS a scris:
flavicx a scris:
Deci n-ai avut noroc .. 😛
Cand nu-mi mergea,imi statea pe creier,eram tot timpul cu ochii in el..Dupa ce l-am facut,parca nici nu mai e acolo.Ma uit la el numai sa resetez cand bag motorina.
  • Oby One
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2011
Am impresia ca nu este senzorul de vina.
Calculatorul de bord stie in permanenta numarul de km parcursi si datele lui cred ca vin din acelasi senzor care da informatia si kilometrajului.
  • flavicx
Oby One a scris:Am impresia ca nu este senzorul de vina.
... ? ... nu inteleg ce vrei sa spui ... te contrazici singur. Oricum eu vorbeam de vitezometru nu de contorul de kilometrii, in plus contorul nu inregistreaza nimic daca nu merge vitezometrul.
Pentru acest defect nu pot exista decat 3 variante: 1) Ceasurile; 2) Cablajul; 3) Senzorul de pe cutie.
Deci, daca senzorul de pe cutie e defect sigur nici claculatorul, nici ceasurile de bord nu inregistreaza nimic. In 90% din cazuri sunt ceasurile de vina (sigur sunt ceasurile daca pe langa vitezometru nu functioneaza nici turometrul ... sau ele functioneaza conditionat de pornirea farurilor). Incearca si tu refacerea lipiturilor de pe placa de integrate din ceasuri, la mine nu a functionat solutia asta (sau lipiturile nu le-am facut bine) din cauza asta am incercat sa elimin si varianta defectului la senzorul de pe cutie (eu in bord nu am alte defecte decat vitezometrul).
  • Oby One
  • Mesaje scrise: 11
Nu am fost clar, asa ca incerc sa explic mai bine ce am vrut sa zic.
Am atasat o poza ( si ea destul de neclara) in care am pointat cu 2 sageti calculatorul de bord ( adica display-ul aflat undeva la mijlocul consolei) si vitezometru ( aflat deasupra volanului)
Ceea ce vroiam eu sa zic este ca senzorul de viteza alimenteaza cu informatii atat calculatorul de bord cat si vitezometul.
Cum am ajuns la aceasta concluzie?
Calculatorul de bord inregistreaza in permanenta numarul de kilometri parcursi, semn ca primeste date de la senzor. ( ca in imagineaza de mai jos)
  • flavicx
Din cate spui ... la tine nu merge vitezometrul dar numarul de kilometrii creste in bord (contorul inregistreaza) ... in cazul asta, la tine, sigur sunt ceasurile de bord defecte, deci refã lipiturile ca se rezolva problema. Este foarte simplu de facut asta, am dat mai multe amanunte in posturile aterioare si exista si linkul la tutorialul din UK. Doar sa nu se apropie nimeni de cipul de pe placa respectiva si sa marchezi cu un creion pozitia acelor inainte sa le scoti.
Inca ceva, eu nu am informatii despre nr de km decat pe ceasuri, displayul calculatorului de bord din consola centrala nu afiseaza decat data, ora, temperatura si postul de radio. (poate a ta e mai bine dotata ... in cazul asta cred ca senzori diferiti furnizeaza date calculatorului si ceasurilor ... sper sa nu aberez)
La mine in schimb contorul inregistreaza kilometrii doar daca functioneaza si vitezometrul, ceea ce ma face sa cred ca e senzorul de vina.
  • Oby One
  • Mesaje scrise: 11
Still not clear enough 😊
Cand inceteaza vitezometrul sa mearga, nu mai creste nici numarul de kilometri din kilometraj. ( prin kilometraj ma refer la afisajul cu digiti care arata numarul total de kilometri parcursi iar prin vitezometru inteleg acul care iti indica viteza) ( ambele se afla in spatele volanului)
A mea este special edition ....si banuiesc ca de asta are 2-3 funciii in plus la calculatorul de bord ( adica afisajul digital din dreptul schimbatorului de vietza). Unde pot sa vad de exemplu current trip distance , adica numarul de km facuti de la ultima lui resetare ( si da se reseteaza separat de kilometrajul/vitezometrul din bord)
  • Oby One
  • Mesaje scrise: 11
flavicx a scris:Este foarte simplu de facut asta, am dat mai multe amanunte in posturile aterioare si exista si linkul la tutorialul din UK
Se poate te rog sa imi trimiti cumva paginile alea salvate pe e-mail?
Ca sa vad tutorialul trebuie sa ma inregistrez si la procedura de creeare a unui cont nou ma blochez la security question pe care nu il nimeresc nici sa ma pici cu ceara.
So please help!
  • flavicx
😊 😊 😊 unde te blochezi? ... acolo alegi doar una din intrebarile de acolo si dai un raspuns aleatoriu ... ai grija sa bifezi ca ai citit termenii si conditiile ca altfel nu merge
oricum nu prea ai ce sa vezi acolo ... odata ce te apuci de desfacut devine evident ce trebuie sa faci
  • Oby One
  • Mesaje scrise: 11
Ahaaaaaa gata de data asta a mers.
Sincer nu mai tin minte de ce nu mergea anul trecut.
DIn pacate masina e in depozitare ptr moment ptr ca nu mi-am mai permis enormitatea de taxa... dar o sa ajung in max o luna sa ii fur kilometrajul si sa incerc sa il repar.
Thx
  • Oby One
  • Mesaje scrise: 11
stiu ca e putin off-topic dar imi e foarte dor de masina mea si as vrea sa o pot conduce iar.
Ma gandeam sa o inmatriculez in bulgaria ... stiti ceva de proiectul ala de lege care imi va interzice sa circul mai mult de 90 de zile cu ea in .ro ?
  • flavicx
E posibil ca nefunctionarea vitezometrului sa fie legata de defectiuni la sistemul de ABS?
  2. Opel Frontera
