- danielsabine
- 105 mesaje
- din 16 Feb 2012
- Insignia 2008 A20DTJ
danielsabine
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Insignia 2008 A20DTJ
- Cont inregistrat: 16 Feb 2012
cata.c
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Insignia 2010 A18XER
- Cont inregistrat: 13 Mai 2009
- CristianTM
- 3,679 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,679
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
CristianTM.
- danielsabine
- 105 mesaje
- din 16 Feb 2012
danielsabine
- baxt
- 133 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Insignia 2010
- Arges
baxt
- Mesaje scrise: 133
- Cont inregistrat: 21 Aug 2015
Observ de ceva vreme o depunere de praf negricios pe jantele fata si de curios, dupa un drum de 20 km am pus mana si acestea erau mai fierbinti decat cele spate.
Atat stanga, cat si dreapta la fel.
Discurile si placutele le-am schimbat in toamna, cam acum 10000 km, deci nu vad o problema la asta.
Sa fie pistoanele de la etrier blocate, sa nu isi faca cursa cum trebuie? Exista kit de reparatie etrier pt Insignia? Sau sa incerc doar o curatire cu spray WD40?
- vvede
- 189 mesaje
- din 04 Jan 2007
- Astra 2006
vvede
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 04 Jan 2007
2. praful este normal - e pilitura de placute. Daca mergi mai agresiv se va depune mai mult
3. pe ce vrei sa dai cu WD40? pe jante (pentru a le curata) sau pe culisele etrierului? Ar trebui desfacut etrierul pentru a-l unge cu vaselina dedicata. WD40 nu este o vaselina care sa reziste
4. simti masina ca merge infranat? Incearca sa merge 2-3 km fara a folosi frana (ex autostrada, drum liber) apoi opresti masina fara a folosi frana (frana de motor) si pui mana pe discuri.
- baxt
- 133 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Insignia 2010
- Arges
baxt
- bibu16v
- 7,313 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,313
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Acel praf nu indica neaparat o problema...nu cred sa ai vreuna pe partea asta...pistoane blocate in etrier au manifestari specifice: roti supraincinse, franare inegala pe roti(mai ales fata), consum marit, performante(demaraj) diminuate ...
Exista kit de garnituri etrier fata ptr Insignia...
Nu ti-as recomanda sa folosesti WD 40 in zona franelor...
- vvede
- 189 mesaje
- din 04 Jan 2007
- Astra 2006
vvede
WD40 nu e bun pentru etrieri, dar tu faci cum crezi -> https://www.pieseauto.ro/vaselina-etrieri.htm
- baxt
- 133 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Insignia 2010
- Arges
baxt
Merci de pont.
Ideea e ca urmeaza sa fac un drum mai lung si nu prea ma simt bine sa stiu ca as avea probleme la frane.
E normal ca rotile sa fie calde dupa un mers de x km, insa o roata pe care nu poti tine mana mai mult de 10 secunde mi se pare o problema.
Repet, ambele stg-dr sunt la fel si doar pe fata.
- baxt
- 133 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Insignia 2010
- Arges
baxt
- baxt
- 133 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Insignia 2010
- Arges
baxt
Incinsul rotilor coincide cu schimbul de kit ambreiaj facut saptamana trecuta.
Hint 1 : cumva se umbla si la lichidul de frana.
Este foarte probabil sa nu am aerisirea sistemului de franare facuta ok dupa operatia de inlocuire ambreiaj+volanta si bineinteles completarea lichidului de frana.
Maine merg la ei sa verifice aerisirea apoi iar test si abia pe urma trec la etrieri daca mai e cazul.
Lichid de frana am folosit Texar.
- vvede
- 189 mesaje
- din 04 Jan 2007
- Astra 2006
vvede
De obicei daca ai aer pe instalatie pedala de frana e mai moale si se "apasa/duce" mai mult
Daca tot te duci la verificare, cand o ridica pe elevator incearca sa misti cu mana rotile (vezi sa nu fie in viteza, de asemenea ai in vedere ca cele fata se invart putin mai greu decat cele spate.)
- bibu16v
- 7,313 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Scartaitul poate fi dela compozitia placutelor...
- baxt
- 133 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Insignia 2010
- Arges
baxt
- baxt
- 133 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Insignia 2010
- Arges
baxt
- vvede
- 189 mesaje
- din 04 Jan 2007
- Astra 2006
vvede
