Sa se foloseasca 5w40 sau 10w40.
- stocariu
- 693 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- Mesaje scrise: 693
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Jul 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
liviusbr
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Vectra 2005
- Cont inregistrat: 11 Apr 2011
Probleme cu consumul n-am avut, dat fiind faptul ca e stiut ca acest tip de motor consuma ulei; de obicei completam cu cateva sute de grame la 10.000 de km.
De curand insa am avut urmatoarea problema : ma aflam pe A1, si mi s-a aprins martorul de nivel de lichid scazut. Mentionez ca martorul a ramas aprins permanent, nu intermitent. Am verificat uleiul, era sub max. Am completat pana la MAX si am continuat drumul.
Pana la Bucuresti - vreo 70 de km martorul a stat permanent aprins, chiar si dupa ce am completat si nivelul era la MAX.
Dupa vreo ora de stationare, am repornit motorul si martorul disparuse. E ceva normal, a mai patit cineva asta ? Cam ce tb sa verific ? Ulei folosesc 5W 50 Mobil.
Pt ca tot urmeaza sa ii fac schimbul ,ce ulei recomandati pt vara ?
Stima.
- poe
- 205 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
- Mesaje scrise: 205
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2006
odin_79
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 2002 18ZXE
- Cont inregistrat: 26 Mar 2008
sorindf2000- Suspendat
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,045
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
- danutz_geo
- 256 mesaje
- din 29 Dec 2007
- Zafira 2001 z16xe
danutz_geo
- Mesaje scrise: 256
- Masina: Zafira 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2007
liviusbr
- Mesaje scrise: 46
- danutz_geo
- 256 mesaje
- din 29 Dec 2007
- Zafira 2001 z16xe
danutz_geo
liviusbr
- Mesaje scrise: 46
- danutz_geo
- 256 mesaje
- din 29 Dec 2007
- Zafira 2001 z16xe
danutz_geo
Dany7776- Suspendat
- 342 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Mesaje scrise: 342
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Testul de compresi iti spune daca trebuie Segmentat nu asa ca vrem noi.
Valoarea nominala a presiunii de compresie trebuie sa se incadreze intre 14-16 bar. Limita de toleranta este de 12 bar.
Diferenta intre fiecare cilindru nu trebuie sa fie mai mare de 1-2 bar.
Compresie spune multe despre starea motorului cat o mai duce pana la - segmentare sau pana la - schimbarea de garnitura de chiuloasa(arsa), valve, tacheti, etc...
Daca compresia e sub 14-12-11... ori incerci un ulei mai gros or segmetare.
Segmetare = < 2000 RON
Test Compresie = 50 RON
Tu ce zici.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=68514
https://www.clubopel.com/vie...15&highlight=
intre cilindri si la compresie sub 10 bari, motorul e considerat uzat.
Toate datele astea sunt luate din Service Manual sau TIS de Opel.
Comunica-mi datele dupa ce ai reusit sa faci masuratorile.
Succes.
Sper ca esti mai lamurit.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Daca ai toba afumata si papa ulei clar segmenti noi, ghiduri, simeringuri dar abia dupa ce verifici blocul sa fie intact. In plus e bine de schimbat si simeringurile acum (vibrochen) si cuzineti.
Dany7776- Suspendat
- 342 mesaje
- din 02 Nov 2011
Un link cu joja. Sunt si ceva informati daca este prea mult sau prea putin ulei.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=151
Schimbare ulei Practic.
1) Garnitura buson baie de ulei
2) Filtru Ulei
3) Ulei 5W40 sau 10w40
4) Cheie de 17 sau 19 nu mai stiu sigur.
1) Desfaci busonul de la baia de ulei (scoti uleiul) (Busonul la Z16XE nu este Torx este hexagonal OK.)
2) Desfaci filtrul de ulei (cu cheie cu lant pentru filtre sau ce ai tu.) stergi zona la filtru unde vine garnitura pe motor)
3) Pui Filrul nou (cand pui filtru de ulei il umpli pe jumatate cu ulei si ungi garnitura de pe filtru cu ulei .
4) Strangi Fitrul de ulei (il strangi cu cheie cu lant pentru filtre sau ce ai tu. )
(de strins il stringi dar nu exagerat ompic mai tare de cat cu mana sa nui strici filetul daca fortezi prea tare.)
5) Pui busonul la baia de ulei cu garnitura noua de cupru)
6) Bagi ulei pe sus nu pe tot aproximativ 2.5-3 L. (Pui capacul sus)
7) Pornesti motorul si Verifici busonul la baia de ulei si Filtru de ulei daca sunt scurgeri (daca da le mai strangi putin)
9) Dupa ce o dai jos dupa rampa Pe un loc orizontal (sa citesti corect nivelul) .
Pe un loc orizontal
Daca motorul a fost pornit astepti 5 min. sa se scurga uleiul din motor in baie.
Scoti joja o stergi sa fie uscata si o bagi la loc pana in fund.
O scoti si te uiti pe joja pana la ce nivel a ajuns uleiul pe joja.
Si se mai adauga ulei daca e cazul (uleiul sa se afle intere cele 2 canale mai aproape de cel de sus)
Vezi uleiul sa se afle intere cele 2 canale de pe joja distanta dintre ele reprezinta 1 L
Bafta!
Dany7776- Suspendat
- 342 mesaje
- din 02 Nov 2011
- georgerusu
- 192 mesaje
- din 09 Aug 2011
- Vectra 2001 Z16XE
georgerusu
- Mesaje scrise: 192
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Aug 2011
Dany7776- Suspendat
- 342 mesaje
- din 02 Nov 2011
- georgerusu
- 192 mesaje
- din 09 Aug 2011
- Vectra 2001 Z16XE
georgerusu
cristi90
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 13 Apr 2013
Daca nu am toba afumata si tot consuma ulei din ce cauza sa fie? Motor Z16XE si ulei Ravenol LSG 5w30. A consumat cam 800g in 3500 de km.
- stocariu
- 693 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
