tavy_59
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 06 Mai 2012
[size=Font Size][size=10]Buna ziua sunt nou pe aici,detin un opel astra g caravan(hatchback) din 2001 as dori sa ma ajutati cu cateva chestii:
1) cum imi dau seama daca imi functioneaza ventilatorul de raciredin spatele radiatorului ( la 92-95 grade nu porneste)sau ce este stricat
la fel si cel din fata cu a/c pornit un invarte deloc.
2)in treapta 1 de viteza turata la 1.500 rot/min d aca iau piciorul brusc de pe acceleratie franeaza brusc (e normal? ) [/size][/size]
- Band1T
- 424 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- Mesaje scrise: 424
- Masina: Astra 2000 X17DTL
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- adinag
- 137 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Corsa 2002 y17dtl
adinag
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Corsa 2002 y17dtl
- Cont inregistrat: 28 Jul 2010
tavy_59
- Mesaje scrise: 3
astazi patesc ceva rar intalnit aseara o las bine mersi azi dim cand sa pornesc nu mai vrea sa porneasca ,din putinele mele cunostinte zic sa
verific bateria zis si facut iau un aparat de masura si cand ma apuc bateria imi arata 4.86v mentionez ca e prima data cand patesc asa ceva
bateria fiind aproape noua de 6 luni am cumparat-o de uitat faruri aprinse sau ceva nu am uitat nimik oare de la ce poate fi?ventilatorul nu l am vazut pornit nici la 90 grade oare sa fi pornit el sa imi manance bateria?
tavy_59
- Mesaje scrise: 3
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2009 z14xep
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
- xgender8k
- 153 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Astra 2007 z14xep
xgender8k
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 06 Feb 2012
in functie de motor este si tipul de termostat. in general disel/benzina.
spre exemplu la mine la astra g 1.4 benzina imi porneste ventilatorul de racire la 87 de grade. (asa imi pornea si la dacia nova, deci nu e imposibil). la diseluri e posibil sa porneasca la vreo 95 de grade.
@tavy_59 daca nu iti mai curge nu are nici un sens. o schimbi doar daca i-a venit vremea (70.000 de km rulati cu ea)
- dj77nio
- 203 mesaje
- din 16 Nov 2011
- Astra 2001 **
- Dolj
dj77nio
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Astra 2001 **
- Cont inregistrat: 16 Nov 2011
- floringvrl
- 20 mesaje
- din 26 Mai 2009
- Astra 2004 y20dth
- Neamt
floringvrl
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 26 Mai 2009
daca temperatura de pornire a termocuplei ai dedus-o dupa indicator atunci s-ar putea sa nu indice corect indicatorul. Pune un tester pe ea si-ti dai seama daca porneste corect sau nu
In ceea ce priveste problema nr 2 banuiesc ca te referi ca se intampla cand te deplasezi intreapta 1 atunci sa stii ca este normal ( Frana de motor). Asta inseamna ca ai compresie buna a motorului.
cand ai pus apa in instalatia de racire s-ar putea sa se fi infundat acel por prin care curgea antigelul. Oricum trebuie remediata problema ca la iarna ce ai sa faci? Antigelul e scump si apa nu cred ca vrei sa-i pui.
Bateria s-ar putea sa fie cu probleme din fabrica. daca ai luat-o noua si o ai de doar 6 luni mergi la cel care ti-a vandut-o si o sa o schimbe ca doar e garantie nu?. Apropo cu incarcarea cum stai? Poti sa afli si singur daca pornesti motorul, aprinzi farurile pe faza lunga si pui pe bornele bateriei un ampermetru. Trebuie sa-ti indice intre 14-15 volti.
Bafta
Bafta
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
tensiune de incarcare trebuie sa fie 14,2-14,4 volti.la 15 volti deja riscati sa sulfatati bateria ,se vor forma mereu acele cristale la borna de plus in special.de masurat ,masurati cu VOLTMETRU (ampermetru este pentru intensitatea curentului).masurarea tensiunii de incarcare este apreciativa ,nu veti obtine rezultate certe despre baterie.pentru aceasta folositi un tester de baterie.acesta imita electromotorul la pornire si daca tensiunea scade sub 9 volti deja este grav.la 9 volti ECU nu mai lucreaza corespunzator,trece in regim tranzitoriu.
- floringvrl
- 20 mesaje
- din 26 Mai 2009
- Astra 2004 y20dth
- Neamt
floringvrl
- Mesaje scrise: 20
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
la mine cu faruri aprinse + faza lunga + dezaburire luneta + ventilator dat pe viteza 4 tensiunea pe baterie e ~13V.
De fapt nici nu are de unde sa livreze atata curent alternatorul incat sa tina tensiunea la 14+V.
Ventilatorul porneste la 96 de grade pe prima treapta si la 108 grade pe ultima.
Cel de A/C trebuie sa porneasca daca ai freon in instalatie si compresorul de clima porneste.
Daca nu porneste ventilatorul verifica-l urgent, altfel o sa patesti ca mine si ramai fara freon in instalatie.
P.S. O cauza pentru care ventilatoarele nu pornesc poate fi si o siguranta dintre acelea mari (la mine a fost cea de 20A, galbena)
