tavy_59
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 06 Mai 2012
1) cum imi dau seama daca imi functioneaza ventilatorul de raciredin spatele radiatorului ( la 92-95 grade nu porneste)sau ce este stricat
la fel si cel din fata cu a/c pornit un invarte deloc.
2)in treapta 1 de viteza turata la 1.500 rot/min d aca iau piciorul brusc de pe acceleratie franeaza brusc (e normal? ) [/size][/size]
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- Mesaje scrise: 422
- Masina: Astra 2000 X17DTL
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- adinag
- 122 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Corsa 2002 y17dtl
adinag
- Mesaje scrise: 122
- Masina: Corsa 2002 y17dtl
- Cont inregistrat: 28 Jul 2010
tavy_59
- Mesaje scrise: 3
verific bateria zis si facut iau un aparat de masura si cand ma apuc bateria imi arata 4.86v mentionez ca e prima data cand patesc asa ceva
bateria fiind aproape noua de 6 luni am cumparat-o de uitat faruri aprinse sau ceva nu am uitat nimik oare de la ce poate fi?ventilatorul nu l am vazut pornit nici la 90 grade oare sa fi pornit el sa imi manance bateria?
tavy_59
- Mesaje scrise: 3
- electronistul21
- 256 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- Mesaje scrise: 256
- Masina: Astra 2009 z14xep
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
- xgender8k
- 141 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Astra 2007 z14xep
xgender8k
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 06 Feb 2012
spre exemplu la mine la astra g 1.4 benzina imi porneste ventilatorul de racire la 87 de grade. (asa imi pornea si la dacia nova, deci nu e imposibil). la diseluri e posibil sa porneasca la vreo 95 de grade.
@tavy_59 daca nu iti mai curge nu are nici un sens. o schimbi doar daca i-a venit vremea (70.000 de km rulati cu ea)
- dj77nio
- 202 mesaje
- din 16 Nov 2011
- Astra 2001 **
- Dolj
dj77nio
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Astra 2001 **
- Cont inregistrat: 16 Nov 2011
- floringvrl
- 18 mesaje
- din 26 Mai 2009
- Astra 2004 y20dth
- Neamt
floringvrl
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 26 Mai 2009
In ceea ce priveste problema nr 2 banuiesc ca te referi ca se intampla cand te deplasezi intreapta 1 atunci sa stii ca este normal ( Frana de motor). Asta inseamna ca ai compresie buna a motorului.
cand ai pus apa in instalatia de racire s-ar putea sa se fi infundat acel por prin care curgea antigelul. Oricum trebuie remediata problema ca la iarna ce ai sa faci? Antigelul e scump si apa nu cred ca vrei sa-i pui.😊
Bateria s-ar putea sa fie cu probleme din fabrica. daca ai luat-o noua si o ai de doar 6 luni mergi la cel care ti-a vandut-o si o sa o schimbe ca doar e garantie nu?. Apropo cu incarcarea cum stai? Poti sa afli si singur daca pornesti motorul, aprinzi farurile pe faza lunga si pui pe bornele bateriei un ampermetru. Trebuie sa-ti indice intre 14-15 volti.
Bafta
- electronistul21
- 256 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- floringvrl
- 18 mesaje
- din 26 Mai 2009
- Astra 2004 y20dth
- Neamt
floringvrl
- Mesaje scrise: 18
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,510
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
De fapt nici nu are de unde sa livreze atata curent alternatorul incat sa tina tensiunea la 14+V.
Ventilatorul porneste la 96 de grade pe prima treapta si la 108 grade pe ultima.
Cel de A/C trebuie sa porneasca daca ai freon in instalatie si compresorul de clima porneste.
Daca nu porneste ventilatorul verifica-l urgent, altfel o sa patesti ca mine si ramai fara freon in instalatie.
P.S. O cauza pentru care ventilatoarele nu pornesc poate fi si o siguranta dintre acelea mari (la mine a fost cea de 20A, galbena)
