  2. Tutoriale
  • sabin
  • Mesaje scrise: 199
  • Masina: Corsa 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2006
2 lucruri sunt importante in acest tutorial si anume:
a) materialele (ledurile - cate; de unde; cum se pun)
b) cum imi demontez masina. (suna infricosator pt unii - atractiv pt altii)
Mergem la cumparaturi: www.ultraleds.com ; avem nevoie de urmatoarele:
- sectiunea: Car / Motorbike 12v Led Bulbs - 509t Dash - aceste leduri se monteaza la ceasuri si la TID/MID - depinde ce aveti. ( 4buc pt ceasuri si 2buc pt TID/MID)
- sectiunea: Car / Motorbike 12v Led Bulbs - 501 10mm Wedge bulbs - http://www.ultraleds.co.uk/...s_id=1016&osC (acestea sunt albe insa se gasesc pe mai multe culori) - 3buc - se monteaza la consola centrala (2buc) si unul la bricheta.
Apoi ne mutam la http://www.zexstar.com/indexStart.php - avem nevoie de 2 leduri SMD - http://www.zexstar.com/index.php?cat=13 (pentru butonul de la geamul electric al soferului) si un led de 3mm - http://www.zexstar.com/index.php?cat=12 (pt geamul electric al pasagerului)
Ar mai fi blocul de lumini insa nu l-am desfacut inca sa vad ce zace exact acolo (revin cu informatii in zilele urmatoare)
Si acum sa vedem cum desfacem fiecare bucatica din masina 😃😃😃
Incepem cu ceasurile - exista un tutorial foarte bine facut aici pe forum de catre "szilid" https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7906
Cele 4 leduri 509t - le inlocuim in locul becurilor (atentie la polaritate - nu va speriati daca nu merg din prima)
Cele 3 becuri incercuite cu rosu ce vor fi inlocuite cu leduri lumineaza (turometrul,vitezometrul, ceasul pt benzina/motorina si ceasul pt temperatura)
Cel cu nr. 4 - incercuit cu verde lumineaza afisajul electronic - la acesta trebuie pilit capul (cam 2mm) pt a imprastia lumina cum trebuie * voi reveni cu poza facuta seara
Ne mutam la consola centrala si incepem cu ce este mai usor si anume bricheta:
Folosim un led 501 -
cel incercuit cu rosu este soclul in care se afla ledul - se scoate foarte usor din soclu (are o clema) - se inlocuieste becul cu ledul si arata asa:
Consola centrala (2leduri 501)
pt a ajunge la becuri si a le schimba trebuie sa indepartam rotitele si placa de plastic - in poza am aratat numai pt una din cele 3 (pt celelalte 2 este identic)
pt a indeparta placa de plastic:
Urmatorul pas este TID-ul sau MID-ul in fuctie de ce aveti pe masina (insa este la fel pt ambele) - folosim 2 leduri 509t (si le pilim 2 mm)
pt a-l demonta: introducem o surubelnita in colturile indicate cu rosu si presam usor (eventual punem o carpa pt a nu zgaria plasticul)
desfacem suruburile (stanga - dreapta - 4 la numar si tragem de masca de plastic; in spatele ei vom mai gasi inca 2 suruburi pe care daca le scoatem puteam inceparta TID-ul. Insa acesta este legat prin alte 2 suruburi de: (incercuit cu rosu)
- scoatem mufa - indepartam TID-ul si inlocuim becurile cu leduri
ultimele 2 poze sunt luate de pe www.corsa-c.uk
Ne mutam la butoanele de geamuri (pasager + sofer) ; la sofer avem SMD-uri iar la pasager 1 led de 3mm (le gasim la ZEXTAR) - in urmatoarele poze va arat cum se indeparteaza butoanele din usi -
1 pt sofer:
Introducem o surubelnita pe fiecare din parti in locurile indicate cu rosu:
Apoi trecem la butonul pasagerului - initial am crezut ca nu se poate schimba insa am costatat ca m-am inselat:
In interior gasim un led de 3 mm legat de o rezistenta - cand schimbam - schimbam numai ledul - rezistenta ramanand aceeasi
PT poze facute seara v. garajul meu - Pt nelamuriri: lil_saab@yahoo.com ; o trimitere buna ar mai fi: http://www.blauetachos.de/doc/opel/index.htm (limba germana) (o lucrare mult mai complexa decat cea executata de mine) --> pt traducere folositi: http://www.google.com/translate_t ; alta varianta (nu se pot face ceasurile la daniel pe corsa C) - in rest totul merge facut: 0723264207 Daniel - Zextar
  • adriancean
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
Unde pot gasi ledurile descrise mai sus,dar in Romania?
  • andreibistriceanu
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
Auzi...frumos tutrial...tot respectu' dar, cat te-a ajuns tota smekeria...ma refer la bani, si daca mergluate din romania led-urile
  • levi2018
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Corsa 2004 1.0 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2010
Frumos.. m-ar bate gandul sa le schimb pe ale mele din portocaliu in albastru.. tu am vazut ca le-ai pus albe.. dupa ce imi iese operatiunea pun ceva poze.. stima
  • Marocanu
  • Masina: Corsa 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
A iesit frumos interiorul, personal mi-am schimbat doar pozitiile la corsa C, pentru simplul fapt ca se ardeau foarte repede si trebuia demontata toata fata sa le schimb ( corsa cu facelift). Am optat pentru: W5W 1W 4000K Vision PHILIPS, in jur de 46 de lei. Pana acum e sigur ca sunt mai puternice decat becurile clasice, le am de vreo luna si merg ok.
Exista si variante de 6000k (alb rece), ce mi-am luat la 4000k sunt alb cald.
  • ilie.cozmi
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2006
foarte frumos si de mare ajutor. la final arata super:D
Bafta in continuare!
  • d_claudiuus
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Corsa 2015 B13DTE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2007
Am cautat dar nu am gasit un tutorial despre cum se schimba becul din bord la - potentiometrul prin care se selecteaza modul de circulatie al aerului (pe parbriz, la picioare, in fata, etc). Se pare ca mi s-a ars acel bec, si arata foarte urat partea de jos aprinsa doar 2 treimi. Poate cineva care a mai desfacut acea parte din bord sa puna niste poze? Pentru Corsa D editie 111 ani
Multumesc,
  • viorelonly
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2008
Eu nu am reusit sa scot capacul cu bricheta ... 😢
E normal sa tragi mai tare de el (sa nu il rup cumva...) ?
  • alexandru44
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2009
stie cineva cum se poate ajunge la becurile de la butonul care aprind farurile? multumesc!
opel corsa c 2001 z12xe 🙄
  • departe
  • Mesaje scrise: 791
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Ca idee unde gasim materialele ptr 2012?In romania de preferat..?
  • alexandru44
  • Mesaje scrise: 22
aici poti gasi cate ceva...http://www.led4you.ro am sa pun cateva poze cu bordul meu ...albastru 😂
  • departe
Bec auto bord T5 | B8.5D led smd 5050/albastra e acelasi cu cel din tutorial?Intreb ptr ca is alte coduri..
  • vuscano
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2010
Baieti, eu de 1 an am schimbate becurile din interior. L`am luat de la un tuningshop din oras, bucrile fiind SMD cu lupa.
<-- Aici am redus din luminozitate pentru a se vedea ok in poza
<---- day and night ---->
<-- Asa arata banda de led-uri din plafoniera
  • 4di
  • Mesaje scrise: 472
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Salut! Poti sa ne areti cum arata modelul de leduri, o poza informativa?
  • alexandru44
  • Mesaje scrise: 22
leduriauto.com/plcc2-1210-3528-smd-led/ AICI GASESTI IARA ai grija sa iei B8,3d... cele care au seria B8,5D Sunt prea groase si intra in locasul lor
astea sunt exact ce-ti trebuie http://www.xenon-store.ro/s...SMD_B83D_albastru
  • oanceacosmin
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 1997
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
procedura e similara si pe corsa b?
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Exista si pentru corsa B o discutie pe aceasta tema. E putin altfel decat la C. In plus, o diferenta majora e ca la B, becurile lumineaza cadranul "prin invaluire", la C lumina trece prin cadran.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26481
  • raven11
  • Mesaje scrise: 33
Multumiri Sabin, cred ca m-ai scutit de vreun plastic rupt de pe la consola centrala (am avut de inlocuit un bec ars)! Stima
  • ahile91
  • Mesaje scrise: 82
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2012
as vrea sa schimb si eu toate becurile din toata masina cu unele albastre dar mi-e putin teama am auzit ca poti deregla acele din bord...
Ce vreau eu defapt un tutorial cum se demonteaza si monteaza acele la corsa c
Stiu ca cel de benzina si de apa sunt mai dificile.
A schimbat cineva toate becurile? ati avut probleme la montarea acelor daca da spuneti-mi si mie cum ati rezolvat
multumesc
  • miraflor2007
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Combo 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2016
Bunã dimineața. Oare dacã vreau sa schimb ceasul de bord și cumpãr unul de la dezmembrãri, ce kmetraj o sã-mi afișeze? Real al mașinii mele sau real al mașinii dezmembrata?
  2. Tutoriale
