  • danutz
  • Mesaje scrise: 336
  • Masina: Astra 2008 z16xer
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2006
Ma bate gandul sa achizitionez acel modul REC care iti ridica geamurile cand inchizi masinuta,stiu ca se pozitioneaza in spate in portbagaj,la mine lipseste,rugamintea mea este sa imi spuneti ce anume sa caut cum se numeste mai exact,multumesc
  • bame
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
In afara de REC, ar mai trebui sa schimbi instalatia electrica, cel putin cea care pleaca din REC si merge in mufa de langa stalp sofer. Oricum daca te uiti in TIS, aproape orice schema are ramurile REC si non REC, asa ca s-ar putea sa fie mult mai mult decat atat. Mai trebuie apoi programat in reteaua de calculatoare interna si cine mai stie ce.
Oricum e un proiect foarte indraznet si, daca reusesti, cred ca ai fi cam primul care ar realiza asa ceva. Succes!
  • am-draci
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2011
sal all frati benzinari 😊
a ramas cineva vreodata pe zero cu bateria?
am avut o problema de curand cu bateria, fara sa mi dau seama am consumat-o cred sub limita de pornire a motorului (muzica , lumini, incarcator telefon etc)
cand dadeam contact, in timp ce se auzea tzacanitul acela la motor (banuiesc ca electomotorul) ....acum vine partea ciudata, mi se deschidea portbagajul !
a auzit cineva de asa ceva ? e vreo problema la mijloc?
  • Viz
  • Mesaje scrise: 512
  • Masina: Astra 2008 z13dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2007
Am patit eu faza cu deschisul portbagajului. Nu ai nici-o problema, schimba bateria si se rezolva.
  • Oryps
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Vectra 2005 Z20NET
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2012
O intrebare, ca nu gasesc unde sa postez. Se ia o cutie de Vectra C, Z18XER (1.8-140 cai) model C17+CR / 3.74. Se poate pune pe un Astra GTC, Z18XER (1.8-140 cai) model C17+CR / 3.94. Vad ca difera valorile astea de raportul osiei sau cum ii spune. Ar fi probleme sa pun una identica, teoretic, dar mai slaba (nu stiu exact ce anume e mai slab)?
  • neagu_alexandru_77
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2011
Am o problema: imi variaza motorul la ralanti.Se vede si pe turomentru putin, creste cam de la 800 la 850 de ture ritmic.In viteza I daca vreau sa merg cu 10 la ora, merge cand mai repede cand mai incet, tot ritmic, la intervale regulate.Ce ziceti?De la ce poate fi?
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
i.a.c trtebuie curatat.
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,669
neagu ne spui si ce code motor ai? daca este xep IAC ul nu exista si nu cred ca exista nici la xer ! alta sa fie problema....coduri de eroare ai? o diagnoza ai facut?
  • andrei_alik
pai asta am presupus prin ghicitul in globul de cristal.De unde sa stiu ce motor are
  • bame
scrie in semnatura: Z14XEP
  • Mesaje scrise: 29
Am scris la profil ce motor am. Z14XEP.motor benzina 1.4, 16 v an fab 2006.
  • Mesaje scrise: 29
andrei_alik a scris:i.a.c trtebuie curatat.
nu te supara, ce inseamna i.a.c?
  • CORBU
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=75816
foloseste functia cautare ! numai bine
  • am-draci
Azi mi s-a aprins martorul ala ca o canistra,banuiesc ca de ulei.
faza e ca eu nu am nici o luna de cand am schimbat uleiul,filtre etc
am verificat si nivelul si e ok.
ce sa fie?
  • CORBU
dupa cum stiu eu sunt doi martori de ulei..unu ros si unul galben care din cele doua e aprins
  • am-draci
cel galben...si tot de atunci parca a inceput la viteza mica, cand accelerez... a-1-a si a 2-a, sa socata un sunet cred la evacuare,
nu stiu cum sa explic, la naiba.
accelerez pe loc si se aude un cu intreruperi in spate la toba.am vazut ca si in mers la viteza mica ca parca se ineaca asa...merge in hopuri...
habar n am ce e...
aa, azi martorul ala nu a mai ramas aprins... acum e povestea cu mersul inecat
  • gyovany
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2005
salut.....am un benzinar de 1.6 twinport.....105 cp........si as vrea sa schimb uleiu in cutia de viteze easytronic........cati litri intra?.........
si distributia e pe lant sau curea?
ms mult
  • CORBU
ai curea la distributie si nu uita rolele daca tot schimbi....cat despre cutie nu stiu ! spor
  • gyovany
  • Mesaje scrise: 27
ms
