BMA
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 17 Dec 2011
am o problema cu masina,un opel astra h 1.7 cdti,in timp ce mergeam ,a aparut in bord din senin,martorul de la esp, si masina cu cheie,am mers cam 100 de m dupa ,am oprit motorul,scos cheia,apoi am pornit iar,aceleasi becuri in bord,cheia si esp,si turatia la relanti era la ~1250 ,se auzea motorul,deci nu doar afisajul ceasurilor,si la kilometraj aparea un text "ecn",apoi am oprit iar masina,si si-a revenit ,dar fara sa functioneze pilotul automat,dupa 15 km am oprit iar,si si-a revenit.deci ce poate fi,mai reapare? 😢
- iulian1971
- 7,040 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,040
Citeste aici si spune ce erori gasesti: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
- PH09PIV
- 220 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2000 Y17DT
PH09PIV
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
BMA
- Mesaje scrise: 44
sorindf2000- Suspendat
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,045
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
suspended-9452- Suspendat
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,412
- Masina: Astra 2016 B14XER
BMA
- Mesaje scrise: 44
dar imi da niste coduri de eroare la electronica pe spate,
prima data am sters erorile ecn112252 ecn 112052
totul bine si frumos,dupa o jum de ora am incercat sa repornesc masina ,puneam contactu,nu mergeau stergatoarele,farurile,si nici masina nu pornea ,invartind din cheie,
am sters codurile de eroare din tot ce s-a putut multe coduri si mi-au ramas pe electronica spate ,pe cim am 1 sau 2 coduri si pe ipc
o sa revin cu numele codurilor
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
BMA
- Mesaje scrise: 44
BODY -ipc ecu- u2141-71 invalid data from REC
-cim-p0815-08 steering wheel remote control shift up switch circuit resistance range/performance
-p0816-08 steering wheel remote control shift down switch circuit resistance
range/performance
-b3925-00 wrong environment identifier received ipc
-rec(rear electronic center)- b2976-05 driver door switch circuit open or high voltage
b2991-05 driver door switch circuit open or high voltage
b2996-05 rear left door switch circuit open or high voltage
b3001-05 rear right door switch circuit open or high voltage
cum le pot rezolva:(?
BMA
- Mesaje scrise: 44
- jgyprime
- 9,929 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,929
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
trebuie sa le iei usurel si sa vezi care e problema
pentru cele din REC problema vine de la faptul ca REC nu mai are legatura cu comutatoarele de pe usa soferului si de pe usile din spate
pentru BODY BCM nu comunica corect cu REC
CIM-ul zice ca controalele de pe volan nu par a fi conectate
eu asa trag concluzia...
- viorel_astra30
- 2 mesaje
- din 13 Mai 2011
- Astra 2005
viorel_astra30
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 13 Mai 2011
- CristianTM
- 3,679 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,679
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
BMA
- Mesaje scrise: 44
BMA
- Mesaje scrise: 44
- jgyprime
- 9,929 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
BMA
- Mesaje scrise: 44
BMA
- Mesaje scrise: 44
alexhaiducu- Suspendat
- 780 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Astra 2008 Z17DTJ
alexhaiducu- Mesaje scrise: 780
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
balacy
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 23 Jul 2016
