  3. Motoare diesel
  • BMA
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
salut
am o problema cu masina,un opel astra h 1.7 cdti,in timp ce mergeam ,a aparut in bord din senin,martorul de la esp, si masina cu cheie,am mers cam 100 de m dupa ,am oprit motorul,scos cheia,apoi am pornit iar,aceleasi becuri in bord,cheia si esp,si turatia la relanti era la ~1250 ,se auzea motorul,deci nu doar afisajul ceasurilor,si la kilometraj aparea un text "ecn",apoi am oprit iar masina,si si-a revenit ,dar fara sa functioneze pilotul automat,dupa 15 km am oprit iar,si si-a revenit.deci ce poate fi,mai reapare? 😢
  • Mesaje scrise: 7,040
Bine ai venit.
Citeste aici si spune ce erori gasesti: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • PH09PIV
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Acelas lucru mi=a facut si mie acum 2saptamani si citind in manualul de utilizare am schimbat filtru de motorina asa scrie trebuie scurs de eventuala apa din motorina acum totul e bine motor z19 dth 16valve O zi buna
  • BMA
  • Mesaje scrise: 44
am gasit urm erori cu pedala de acc si frana apasate ecn 112252 si ecn 112052
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
primele 4 cifre sunt importante, codurile tale de defect sunt P1120 si P1122, eu din cate am citit au legatura cu pedala de acceleratie, nu stiu, nu ma pricep foarte bine...m-am uitat la repezeala...mai cauta si tu despre aceste coduri pentru motorul tau ( este important sa cauti codul de eroare asociat cu motorul, au semnificatii diferite in functie de codul motor)
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
daca ajungi la Ploiesti, te pot ajuta sa scapi de problema.
mai mult decat " sa nu schimbi nimic la masina!" nu-ti pot spune.
  • BMA
  • Mesaje scrise: 44
am rezolvat cu op-com
dar imi da niste coduri de eroare la electronica pe spate,
prima data am sters erorile ecn112252 ecn 112052
totul bine si frumos,dupa o jum de ora am incercat sa repornesc masina ,puneam contactu,nu mergeau stergatoarele,farurile,si nici masina nu pornea ,invartind din cheie,
am sters codurile de eroare din tot ce s-a putut multe coduri si mi-au ramas pe electronica spate ,pe cim am 1 sau 2 coduri si pe ipc
o sa revin cu numele codurilor
  • suspended-9452
din pacate ai rezolvat doar provizoriu pentru ca dupa un timp problema va reveni si chiar din ce in ce mai des.
  • BMA
  • Mesaje scrise: 44
am gasit urm erori:
BODY -ipc ecu- u2141-71 invalid data from REC
-cim-p0815-08 steering wheel remote control shift up switch circuit resistance range/performance
-p0816-08 steering wheel remote control shift down switch circuit resistance
range/performance
-b3925-00 wrong environment identifier received ipc
-rec(rear electronic center)- b2976-05 driver door switch circuit open or high voltage
b2991-05 driver door switch circuit open or high voltage
b2996-05 rear left door switch circuit open or high voltage
b3001-05 rear right door switch circuit open or high voltage
cum le pot rezolva:(?
  • BMA
  • Mesaje scrise: 44
erorile de mai sus ,nu le pot sterge de niciun fel:|
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
de sters ele se sterg insa reapar imediat din cauza unor probleme existente.
trebuie sa le iei usurel si sa vezi care e problema
pentru cele din REC problema vine de la faptul ca REC nu mai are legatura cu comutatoarele de pe usa soferului si de pe usile din spate
pentru BODY BCM nu comunica corect cu REC
CIM-ul zice ca controalele de pe volan nu par a fi conectate
eu asa trag concluzia...
  • viorel_astra30
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2011
asa mi sa intamplat si mie si am fost cu ea la maiandrei si a umblat la uec,mia strans contactele si a dat cu spray si de atunci nu a mai facut/
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,679
Recomand update de soft la CIM (are efecte majore in special la masini din 2004/2005). Acesta se poate numai cu Tech2 original / MDI original si acces la serverul GM.
CristianTM.
  • BMA
  • Mesaje scrise: 44
la serviceurile de la mine din oras,Onesti, nu exista tech2
BC l-am activat la Auto Aiss Focsani,oare acolo au tech2 ca sa-mi rezolv problema?
nu pot rezolva nimic cu op-com?sau sa schimb sigurantele,ceva pe la UEC sau REC?
  • BMA
  • Mesaje scrise: 44
motorul este foarte zgomotos fata de alte astra h 1.7 cdti 101 cp,am auzit ca ar fi ori de la distributie ori trebuie schimbata nu stiu ce piese mica(5-7 cm) intre motor si cutia de viteze
voi ce parere aveti?
  • jgyprime
La apasarea pedalei de ambreiaj zgomotul se schimba sau nu?
  • BMA
  • Mesaje scrise: 44
in viteza 2,3 zgomotul este insuportabil,mai ales pe locul soferului,daca apas pedala de ambreiaj in aceste viteze,zgoomotul dipare
cu cat motorul e mai turat in aceste viteze si zgomotul e mai deranjant,si foarte greu se sesizeaza pornirea turbo suflantei
se aude urat fata de alte masini
  • BMA
  • Mesaje scrise: 44
pana la urma ce problema e?😢
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
volanta!
  • balacy
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2016
De accelerat se mai accelera? La mine era și turatã și când acceleram degeaba nu se acceleradar pana la urma am mers așa pânã acasã doar schimbam vitezele pana în a patra cu 50 la ora
  3. Motoare diesel
