banomix
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2004 z16se
- Cont inregistrat: 06 Sep 2011
Am verificat astazi cu testerul, am doua erori permanente: celebrul p0230, releul pompa de benzina, voltaj mic.
treapta a doua de la Fan (termocupla, ventilator, etc etc fiecare ii spune intrun fel)
1.Am verificat releul, rezistentele, dar luandu-ma dupa schema electrica, am ajuns la concluzia ca nu vine curent din ECU pentru releul ventilatorului. Pe scurt am doar treapta 1 si direct , treapa 2 nema.
2. p0230 releul pompei de benzina. Am testat pompa de benzina, totul ok. Am pus tasta de la aparatul de masura pe firul de + ( daca nu ma insel maro cu verde) ce vine din ecu sa deschida releul si o tasta pe - de la baterie. Am asteptat sa se opreasca (circa 30 min) si surpriza, sa oprit, iar pe fir veneau 2 , 3 volti doar.
Concluzie: Poate fi alta problema legata de p0230 sau de treapta 2 ventilator, din ce am citit si mi sa mai raspuns legat de ventilator NU.
Intrebare: Se merita sa schimb ECU sau sa merg cu improvizatie si anume strap la releu cum sa mai discutat, iar de treapta 2 ma lipsesc cum m-am lipsit aproape un an, desii se simte pe acul ce indica temperatura cand sunt 40 de grade afara......
Daca totusi imi recomandati alt ECU, in ploiesti, se poate repara sau schimba la un pret corect(nu 100 de milioane)
S-a mai discutat pe forum, insa mai mult pe motorizarea diesel... iar un singur topic cu motor ca al meu nu sa ajuns la o concluzie, discutia a murit.. Si consider ca am explicat ce am facut eu si ce am patit eu nu altii, ROG admini sa nu-mi sara in cap ca s-a mai discutat!
- iulian1971
- 7,028 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,028
banomix
- Mesaje scrise: 28
synerthol
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 1996
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
- Bunicu
- 2,152 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,152
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
banomix
- Mesaje scrise: 28
@synerthol, explica putin, acelasi motor avei? Cati bani te-a costat un ECU fuctional.. Alte erori mai aveai inafara de pompa de benzina? ma refer la cea cu treapa 2? Cat ai stat cu pompa legata legata pe direct? Dupa ce opreai motorul pentru o lunga perioada de timp (o noapte) scoteai si firul?
Ajuta-ma cu mai multe detalii
synerthol
- Mesaje scrise: 11
banomix
- Mesaje scrise: 28
ECU nu e reparabil? Din ce am vazut cum arata in interior...... hm. Spre exemplu nu as putea sa-l repar? Iar daca da UNDE si cati bani m-ar scuti fata de acei 300 euro cat se cere pe unu SH
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 806
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
300 de euro mi se pare destul de mult pentru un ECU sh care dupa parerea mea nu se stie cat tine, ca doar e sh.
In cazul meu era vorba de niste lipituri reci care se refac se verifica continuitatea firelor respective inainte si dupa lipire , partea mai grea e sa vezi unde sunt acele lipituri reci.
banomix
- Mesaje scrise: 28
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Scrie si tu pe google reparatii ecu sau reparatii ecu opel sau ecu opel si gasesti acolo.Vorbesti cu oamenii la telefon si vezi .
Dar iti spun din experienta ca sunt cam reticienti la ideea de a venit tu cu ECU direct la el , prefera sa il puna pe courier ca sa nu aiba bataie de cap.
Spui ca la tine s-ar putea dubla timpul pentru ca mergi mai putin cu masina ?
Din cate am inteles aceste ECU se strica din cauza diferentelor de temperatura si vibratiilor .
- Atex
- 143 mesaje
- din 21 Feb 2010
- Mures
Atex
- Mesaje scrise: 143
- Cont inregistrat: 21 Feb 2010
banomix
- Mesaje scrise: 28
- Atex
- 143 mesaje
- din 21 Feb 2010
- Mures
Atex
@alexx_gan unul care repara, are atelier si face treaba buna nu se ascunde dupa deget,d-ar nici asa nu este ok...ca clientul sa-ti sufle in ceafa. Solutia cea mai buna duci si ridici personal d-ar in timp ce lucra faci o plimbare,cand este gata te anunta prin telefon.
bafta!
banomix
- Mesaje scrise: 28
Sunt deacord cu tine ca nu trebuie sai suflii in ceafa si nici sa-l grabesti pe om. Dar nu am curajul sa-l trimit nici prin curierat, doresc sa-l inmanez personal si sa-l iau tot personal indiferent unde ar fi. O sa vorbesc astazi cu @Bunicul, el mi-a spus ca incearca sa-l repare pentru un pret rezonabil, dar e din Ialomita am vazut.
- robertgabby
- 15 mesaje
- din 21 Feb 2011
- Astra 2007 Z16XEP
robertgabby
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 21 Feb 2011
banomix
- Mesaje scrise: 28
Ma gandeam sa arunc o privire si prin clapeta de acceleratie si pe la baie de ulei ( musteste intrun colt nu foarte rau dar musteste) si prin dreptul bobinei de inductie curce ulei..... Un car de probleme pe langa ECU
bocteru
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
cauza:
-pornire greoaie dimineata- a-2,3-a cheie
-uneori pica acceleratia in timpul mersului 😢
- treapta 2 ventilator nu functioneaza
exclus prin intermediul celor care au "furat meserie" prin intermediul acestui site si acum inlocuiesc ecu "cu al tau la schimb in schimbul modicei sume de 250-300 euro"...totusi traim in Romania ...
bocteru
- Mesaje scrise: 2
respect pentru cei care nu uita de unde au plecat
banomix
- Mesaje scrise: 28
Si eu am ECU stricat, si nu l-am schimbat, i-am facut niste modificari si fuctioneaza perfect. Eram in acesi situatie ca tine, oriunde ma duceam ma storcea toata lumea de bani
