  • banomix
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2004 z16se
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2011
De cateva zile masina mea (astra g z16se) se odihneste in fata blocului. A inceput prin a se opri odata in mers. Am spus ca o fi benzina cu apa si alte prostii prin ea fiind aproape de a se aprinde pompa. La aproximatic 4 zile de atunci, nu mai merge decat 5-10 min. Rece porneste pana se incalzeste, apoi moare si nu mai porneste D-zeu cu mila pana se raceste.
Am verificat astazi cu testerul, am doua erori permanente: celebrul p0230, releul pompa de benzina, voltaj mic.
treapta a doua de la Fan (termocupla, ventilator, etc etc fiecare ii spune intrun fel)
1.Am verificat releul, rezistentele, dar luandu-ma dupa schema electrica, am ajuns la concluzia ca nu vine curent din ECU pentru releul ventilatorului. Pe scurt am doar treapta 1 si direct , treapa 2 nema.
2. p0230 releul pompei de benzina. Am testat pompa de benzina, totul ok. Am pus tasta de la aparatul de masura pe firul de + ( daca nu ma insel maro cu verde) ce vine din ecu sa deschida releul si o tasta pe - de la baterie. Am asteptat sa se opreasca (circa 30 min) si surpriza, sa oprit, iar pe fir veneau 2 , 3 volti doar.
Concluzie: Poate fi alta problema legata de p0230 sau de treapta 2 ventilator, din ce am citit si mi sa mai raspuns legat de ventilator NU.
Intrebare: Se merita sa schimb ECU sau sa merg cu improvizatie si anume strap la releu cum sa mai discutat, iar de treapta 2 ma lipsesc cum m-am lipsit aproape un an, desii se simte pe acul ce indica temperatura cand sunt 40 de grade afara......
Daca totusi imi recomandati alt ECU, in ploiesti, se poate repara sau schimba la un pret corect(nu 100 de milioane)
S-a mai discutat pe forum, insa mai mult pe motorizarea diesel... iar un singur topic cu motor ca al meu nu sa ajuns la o concluzie, discutia a murit.. Si consider ca am explicat ce am facut eu si ce am patit eu nu altii, ROG admini sa nu-mi sara in cap ca s-a mai discutat!
  • Mesaje scrise: 7,061
Poti sa mergi la colegul [editat] in Ploiesti. Mai exact in Tatarani.
Sigur are ECU de schimb pt. masina ta.
Noroc.
  • banomix
  • Mesaje scrise: 32
acu il contactez , multumesc frumos, sa inteleg ca ECU 100% responsabil
  • synerthol
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
exact aceeasi problema am avut si eu,ECU este de vina.Pana am facut rost de bani sa iau altul am legat releul de la pompa direct pe contact si mergea.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,178
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
este o solutie provizorie si oarecum nefericita caci, in caz de accident, pompa va merge in continuare si va livra benzina chiar si cu motorul oprit. Pericol mare!
La accident, ecu opreste imediat benzina (odata cu pocnitul airbagurilor) iar la legarea pe direct acest lucru nu se mai intampla.
  • banomix
  • Mesaje scrise: 32
@Bunicu, evident ca nu este o solutie, cel putin nu pentru mine, cred ca nimanui nu-i place o masina cu improvizatii.
@synerthol, explica putin, acelasi motor avei? Cati bani te-a costat un ECU fuctional.. Alte erori mai aveai inafara de pompa de benzina? ma refer la cea cu treapa 2? Cat ai stat cu pompa legata legata pe direct? Dupa ce opreai motorul pentru o lunga perioada de timp (o noapte) scoteai si firul?
Ajuta-ma cu mai multe detalii
  • synerthol
  • Mesaje scrise: 11
Pai am motor Z16SE,ECU m-a costat 300E second,singura eroare era p0230,iar cu pompa legata pe direct mi-a spus mecanicul ca pot sa stau mult si bine,doar sa nu uit cheia in pozitia II,adica contact ca se poate arde pompa de benzina.
  • banomix
  • Mesaje scrise: 32
Am inteles. Tocmai ce am vorbit cu @[editat] , mia dat acelasi pret 300 euro cu ECU meu la schimb sau 350 euro fara. Sa inteleg ca ECU meu valoareaza 50 euro mai ales ca nu e prajit?! Si dupa se repara cu 20 euro sau chiar cu nimic, profit 300 euro?! mi se pare cam magarie, asta daca nu imi explica cineva cum sta treaba. Am gasit ECU la 200E ceea ce e o diferenta ca de la Ploiesti la Bucuresti...
ECU nu e reparabil? Din ce am vazut cum arata in interior...... hm. Spre exemplu nu as putea sa-l repar? Iar daca da UNDE si cati bani m-ar scuti fata de acei 300 euro cat se cere pe unu SH
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 808
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Ecu e reparabil costa intre 300-400 ron si trebuie sa stai fara masina vro 3-4 zile cat il trimiti prin courier.Partea proasta e ca dupa un timp un an si 2 luni in cazul meu s-a stricat din nou. Acu' poate sunt eu mai putin norocos .Pe mine m-a costat ca sa il faca pe loc 1000 de ron iar dupa un an si 2 luni cand s-a stricat din nou l-a facut pe garantie.
300 de euro mi se pare destul de mult pentru un ECU sh care dupa parerea mea nu se stie cat tine, ca doar e sh.
In cazul meu era vorba de niste lipituri reci care se refac se verifica continuitatea firelor respective inainte si dupa lipire , partea mai grea e sa vezi unde sunt acele lipituri reci.
  • banomix
  • Mesaje scrise: 32
foarte bun raspuns. Asa am spus si eu ca 300 euro e mult. La 300-400 ron vreau sa il repar. Masina oricum sta de o saptamana in fata blocului nemiscata. Nu m-ar deranja inca o saptamana. Iar cum spui tu Un an si 2 luni depinde si de norocul tau dar la cat si cum merg eu cu masina timpul sigur s-ar dubla in cazul meu... Problema este ca nu stiu unde as putea sa-l repar... Iar prin curier? hm, as prefera sa merg personal daca e in Bucuresti sau prin imprejurimile Ploiestiului
  • alexx_gan
Eu sunt din Vaslui si l-am facut la Iasi , e cel mai scump dintre toti dar cum ai zis si tu nu prea l-as fi trimis prin courier .
Scrie si tu pe google reparatii ecu sau reparatii ecu opel sau ecu opel si gasesti acolo.Vorbesti cu oamenii la telefon si vezi .
Dar iti spun din experienta ca sunt cam reticienti la ideea de a venit tu cu ECU direct la el , prefera sa il puna pe courier ca sa nu aiba bataie de cap.
Spui ca la tine s-ar putea dubla timpul pentru ca mergi mai putin cu masina ?
Din cate am inteles aceste ECU se strica din cauza diferentelor de temperatura si vibratiilor .
  • Atex
  • Mesaje scrise: 143
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
@banomix ia legatura cu [editat] si in mod sigur te rezolva,unul reparat ca lumea nu va mai pica,in schimb cu unul din dezmebrari ai sanse mari sa patesti la fel...
  • banomix
  • Mesaje scrise: 32
@Atex, tocmai ce am postat mai sus, imi cere 300 euro cu al meu la schimb pentru unu Second-hand, sau 350 euro fara al meu la schimb, ceea ce e exagerat de mult! Ma gandesc la oferta lui Bunicul facuta pe PM... insa alte idei sunt bine venite...
  • Atex
Scuze ,nu am citit topicul cap coada.Nu inteleg de ce nu sa oferit sa-l repare pe al tau.A mai fost sau ai umblat in el?
@alexx_gan unul care repara, are atelier si face treaba buna nu se ascunde dupa deget,d-ar nici asa nu este ok...ca clientul sa-ti sufle in ceafa. Solutia cea mai buna duci si ridici personal d-ar in timp ce lucra faci o plimbare,cand este gata te anunta prin telefon.
bafta!
  • banomix
  • Mesaje scrise: 32
Nu a mai umblat nimeni in el. Eu i-am taiat gasketul dupa margini sa vad ce e in el de curiozitate si l-am pus la loc ( tot cu gasket) in rest nu e atinsa placa sau siliconul care este pus pe placa. Deci practic e doar desigilat dar nu si umblat. Acum astept sa-i se usuce si sa-l montez pe masina impreuna cu un strap din doi papuci pentru pompa ca sa pot umbla macar cateva zile.
Sunt deacord cu tine ca nu trebuie sai suflii in ceafa si nici sa-l grabesti pe om. Dar nu am curajul sa-l trimit nici prin curierat, doresc sa-l inmanez personal si sa-l iau tot personal indiferent unde ar fi. O sa vorbesc astazi cu @Bunicul, el mi-a spus ca incearca sa-l repare pentru un pret rezonabil, dar e din Ialomita am vazut.
  • robertgabby
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2011
Asta este problema ta cu siguranta, ECU. Am avut unul acum o luna si l-am vandut cu 800 LEI pentru motorul tau cu tot cu immo si 2 cipuri. Asa ca nu te grabi sa dau 350 euro pe el...
  • banomix
  • Mesaje scrise: 32
nu ma grabesc deocamdata, cineva destept, mi-a spus sa fac un strap la firul maro-verde al releului ( cel ce vine din ECU cu minus ) si sa-l duc pe minusul de la baterie sau pe un surub al ECU-lui. Astfel Minusul va fi permanent iar ecu imi da doar PLUS pentru releu. Am observat ca intradevar nu se mai opreste dar eroare este prezenta zi si noapte, iar comanda la ventilator tot nu da. Deci vanez in continuare ECU la un pret decent, am vazut ca masina merge si prost, Ralantiul este mai mic, motorul rece parca am 20cp.
Ma gandeam sa arunc o privire si prin clapeta de acceleratie si pe la baie de ulei ( musteste intrun colt nu foarte rau dar musteste) si prin dreptul bobinei de inductie curce ulei..... Un car de probleme pe langa ECU
  • bocteru
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2012
va salut< unde pot repara ecu sau inlocui cu unul sh la un pret cat de cat rezonabil- in prahova sau bucuresti?
cauza:
-pornire greoaie dimineata- a-2,3-a cheie
-uneori pica acceleratia in timpul mersului Sad
- treapta 2 ventilator nu functioneaza
exclus prin intermediul celor care au "furat meserie" prin intermediul acestui site si acum inlocuiesc ecu "cu al tau la schimb in schimbul modicei sume de 250-300 euro"...totusi traim in Romania ...
  • bocteru
mentionez ca m-am deplasat deja in loc. Tatarani la indrumarea unui prieten, insa am ramas cu un gust amar cand i-am spus "meseriasului" ca abia am achizitionat autoturismul si ca mi se pare cam mult acum....raspuns "jumate acum, iar restul luna viitoare, insa imi lasi cartea autoturismului"... de parca eram la amanet
respect pentru cei care nu uita de unde au plecat
  • banomix
  • Mesaje scrise: 32
@bocteru, sunt numeroare alternative inainte de a schimba ECU, daca esti din prahova/ploiesti, te pot ajuta eu, cu tester si cateva mici trucuri pentru ecu sa functioneze fara a fi nevoit sa-l schimbi. Nu ai ce pierde, nu percep taxe si comisioane, te ajut cu mare placere
Si eu am ECU stricat, si nu l-am schimbat, i-am facut niste modificari si fuctioneaza perfect. Eram in acesi situatie ca tine, oriunde ma duceam ma storcea toata lumea de bani
