  • florin_ag
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2012
Salutare!
Am achizitionat de aprox. o sapt un Opel Astra 1.7 CDTI , caravan, a.f. 2010. La cumparare (in Germania) la reprezentanta am facut proba si am observat ca avea scurgeri de ulei intre motor si cutia de viteze! A fost dusa in service si remediata problema. Acum chear nu mai picura deloc!
Aseara m-am intors de la munca , pe autostrada am mers cu aprox. 160 km/h , am parcat si dupaia a inceput sa iasa fum de sub motor! Am deschis repede capota si m-am uitat sub masina. Fumul venea din dreptul racordului flexibil de la esapament!
Am senzatia ca motorul merge...destul de fierbinte, cu toate ca afara sunt 5 grade! In bord nu imi arata nicio eroare!
Acum 2 zile am plecat din fata blocului si dupa cativa km am simtit cum pornea ventilatorul de la radiator...la un interval de cca. 3-4 minute! dupa oprire se aude un ''trosnit'' ca atunci cand se raceste un metal, atat de le esapament cat si de la piesa care este atasata la motor, in fata lui!E NORMAL? Atat de rece afara si ventilatorul sa porneasca atat de des?
Voi ce parere aveti? De ce a scos fumul acela? Parca mi-e si frica sa mai merg cu ea!
Astept parerile voastre!
Va multumesc! 😭
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
E ceva normal masina ta are DPF si isi face regenerarea. Ai pe forum mai multe threaduri destul de explicite.
Bafta
  • florin_ag
Multumesc de raspuns!
Am tot cautat pe forum dar nu am gasit ceva...concret!
Si in legatura cu ventilatorul? E normal sa porneasca daca afara este asa rece? 😶 se simte la stationare cu motorul pornit ( ex: la semafor) cum scade usor turatia cand porneste acel ventilator!
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Daca ai computer poti sa vezi in meniul ascuns temperatura la apa.Asta ca sa iti faci o idee mai exacta si sa vezi la ce temperatura pleaca ventilatorul.Normal nu trebuie sa plece asa repede!Mie in vreo 30-40min de mers prin bucuresti,pe vremea asta,de-abia imi ajunge la 70-80 grade temperatura si ventilatorul tot nu pleaca!La tine la brasov e si mai frig asa ca mai mult ca sigur nu ar trebui sa porneasca ventilatorul!
Cu turatia la astra e o problema veche si comuna.Aproape la toate astrele le fluctueaza turometrul....Daca citesti pe net incercarile de a rezolva "buba" asta o sa vezi ca s-a schimbat cam tot motorul si tot asa face.(unii au schimbat ceasurile,altii egr,altii sonde...etc)
  • florin_ag
Dupa ce am studiat in delung pe forum am ajuns la concluzia ca inseara aceea DPF-ul s-a ''curatat''. Astazi s-a menifestat normal!
Cat despre ventilator...am observat astazi ca daca opresc ventilatia din habitaclu , ventilatorul nu mai porneste deloc! Probabil ca este in legatura cu clima....inca sunt afon cu ea! (clima automata) Pe timp de iarna cum trebuie setata?
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,754
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Ai aerul conditionat pornit, de aceea porneste ventilatorul cand dai drumu la clima (ventilatie).
Ca sa nu mai porneasca (inutil pe vremea asta) trebuie setata pe modul "ECO", adica fara AC.
  • florin_ag
Multumesc mult Alex! Am reusit! Pana acum imi arata un consum la relantiintre 0,6 si 0,5 l/h....acum imi arata intre 0,5 si 0,4l/h !
Spre rusinea mea nu stiam ca se poate decupla clima din meniu.....omul cat traieste invata!
Cat despre regenerarea DPF-ului.....astazi cand ma intoarceam de la munca, pe autostrada
mergeam constant cu 160km/h si am observat, din consumul masinii ca incepuse regenerarea. Nu am oprit si am continuat drumul inca 15 min, timp in care si-a incheiat procedura! Ce m-a surprins pe mine ca....BC-ul imi arata o autonomie de 987 km pana la urmatoarea alimentare iar dupa ce si-a facut de cap PDF-ul imi arata o autonomie de 895 km! 😶 cam multicel....nu? Aproximativ 5l de motorina! Oricum eu sunt foarte multumit de ea....din partea mea poate sa pape cat vrea ea din rezervor atat timp cat imi ofera comfort si siguranta!
Deci dragi colegi va multumesc mult pt raspunsurile voastre! Eram cat pe ce sa merg in service cu ea! Imi gaseau ei ceva motive pe acolo ca sa ma stoarca de bani!
Ma bucur enorm ca exista acest forum....am rezolvat la o corsa 1.2 o multime de probleme datorita voua!
Sanatate multa la toti! 😊
  • alexx1402
Autonomia o calculeaza in functie de consumul realizat pe ultimii 5-10km, de aia a scazut brusc in timpul regenerarii, in niciun caz nu a consumat 5l motorina. Range-ul revine la normal dupa regenerare (va creste)
