  3. Motoare benzină
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
Buna seara.Am cumparat de curand un Opel Astra G 1.6 twinport , 2004 , 150.000km si cand se incalzeste motorul ba se tureaza ,ba nu se tureaza.De exemplu in treapta a intaia nu se tureaza si daca iau piciorul de pe acceleratie si apas din nou se tureaza normal.Cat este motorul rece functioneaza perfect. Si imi apare in bord masina cu cheita pe ea. La tester dadea o eroare la axa cu came si inca alte 2 erori. A mai avut cineva aceasta problema?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
cauta pe forum metoda pseudoagrafa ca sa citesti erorile si apoi le postezi .. ca sa ne dam cu parerea
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 41
Mi-au rezultat codurile 0220 , 1550 , 0340 , 1113.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
k1d_ftb https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26008 vezi poate te ajuta
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Dupa ce zici tu e ECU defect.
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P1113 IAT Sensor Open/Short
Pe prima imi si mie si mai dadea si senozorul de la vibrochen cand era ECU defect dupa care incepe sa nu se mai tureze mai mult de 3500 rpm dupa care pe masura ce se incalzea nu mai trecea de 1200-1500 rpm , iar cand motorul era rece mergea normal .
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 41
Da da exact asa imi face si mie alexx_gan. Stie cineva unde unde pot repara ECU in Bucuresti?
  • alexx_gan
Da pe google reparatii ECU opel.
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 41
Update: Masina face aceste probleme si la rece. De exemplu in seara asta am plecat cu ea, treapta I a functionat perfect iar la treapta a II-a nu se mai accelera, am oprit motorul am pornit-o din nou si a functionat perfect si am mai facut 20km fara probleme.Maine am sa-i curat corpul cu clapeta si EGR-ul. Altcineva vreo parere ce ar putea fi de vina?Precizez ca becul cu masina cu cheita din bord nu sta mereu aprinsa.
  • alexx_gan
Depinde ce inseamna la rece nu ai pornit-o toata ziua si ai pornit-o seara sau nu o mai pornisei de 4 ore?
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 41
M-am exprimat gresit , nu era pornita de vreo 3 ore.
  • alexx_gan
Vezi e posibil ca sa fi fost totusi calda chiar daca apa nu era la 90 de grade in trei ore nu cred sa se raceasca asa tare sunt temperaturi pozitive afara.
Ca sa fii sigur ca e ECU ai putea sa verifici continuitarea firelor si daca ai sa faci schimb cu vreun coleg de senzori sau ai putea sa mergi la un service care se ocupa cu dignosticarea ECU-urilor sa iti zica ei care e buba.
Noapte buna!
  • scorpion67
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Zafira 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
100% ECU defect .Incearca aici ( http://reparatii-ecu.info/)si ai vezi seriozitate si profesionalism.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
si eu ii recomand pt. calitate,pret si promptitudine.
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 41
Am rezolvat.ECU era de vina.L-am reparat la ecu.ro(profesionisti oamenii dar ca greu cu punctualitatea, mi-au zis ca se rezolva in 3zile si mi l-au dat peste o saptamana,oricum asteptarea a meritat) dar inca imi persista eroarea P1113 si motorul merge cam intrerupt(se vede si la lumina de la bord ca variaza) stie cineva care ar fi problema?
  • luciraica
uita-te la punctul de masa la alternator
masoara si tensiunea la baterie cand motorul merge la relanti .. ar trebui sa fie peste 14V
  3. Motoare benzină
