Shaft
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 04 Oct 2008
Am un Opel Astra H, 1.4 benzina, 2006.
Acum cateva zile am fost cu masina la Opel sa-mi puna o agrafa (sau ceva de genul) la CIM. Cand am fost sa iau masina, la prima cheie nu a pornit, se auzea un tac si atat. Mentioneaz ca nu am avut problema asta niciodata pana atunci. Am vorbit cu ei si mi-au zis ca ar fi electromotorul si ca ar fi o coincidenta ca s-a intamplat exact cand am luat-o de la ei. Nu contest, simptomele cam asa par. Dupa chestia asta 3-4 zile a mers perfect, dar acum iar a inceput. Mai multi mi-au zis ca s-ar putea sa fie si ceva de la contact/imobilizator. Cum se pune agrafa aia la CIM? Fac ceva la contact? Are vreo legatura cu asta? Sau e doar o coincidenta si este electromotorul?
sorindf2000- Suspendat
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,045
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
crycu
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Shaft
- Mesaje scrise: 47
@crycu: Aveam si inca am o eroare stocata - p0170 (amestec inadecvat de carburant cred ca inseamna). Nu are legatura cu CIM-ul sau cu problema de mai sus din cate am inteles. Masina avea check-ul aprins cand am dus-o la ei si nu vor sa o puna pe tester fara bani.
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
Citire erori ECU fara interfata test
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
Shaft
- Mesaje scrise: 47
Ceea ce ma interesa in mod special este daca ce au facut ei la CIM (sau in jurul lui cu acea clema) poate avea vreo legatura cu acel "clank" si nu porneste. Pentru ca dintr-o foarte mare coincidenta exact de cand am ridicat masina din service face acel "clank", pana tunci niciodata nu a facut. In ce consta clema aceea? La ce se umbla mai exact? Sau este doar o coincidenta si este electromotorul care fie ca ma duceam, fie ca nu, tot se strica? Cineva mi-a zis ca este posibil sa fie de acolo, de la contact, de la cablaje, etc. Sau, alta varianta, este posibil sa fie atat de nesimtiti incat sa umble la electromotor, sa-l schimbe? Timp au avut, toata ziua a stat masina la ei.
Zilele astea o sa il dau jos sa vad ce si cum. Dar voiam sa elimin clema in primul rand. Sa fiu sigur ca nu e din cauza ei.
PS: Din metoda descrisa de tine stiu de eroarea aia (p0170).
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- Mesaje scrise: 1,140
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
E posibil sa fie chiar electromotrul, starterul, sau carbuni, sau rotorul.
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,607
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Problema vine ca a fost in reprezentanta. Foarte probabil, o componenta a masinii nu mai este cea cu care a plecat de acasa. Cel mai corect in a gasi problema este sa ii intrebe pe sleau ce au schimbat de pe masina. Oricum, acum e sezonul bateriilor.
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
Mie mi-a murit anul trecut vara bateria in Bulgaria. A pornit perfect dupa 3 zile de stat in parcare, pe drum am oprit la o tigare, cand sa plec doar clancanea. Intr-un final, dupa ce am lasat-o inca vreo 10 minute a pornit. A doua zi acasa era complet terminata. Da poate sa fie si bateria de vina si poate sa moara asa subit si fara semne de oboseala.
Shaft
- Mesaje scrise: 47
Cat despre masina, momentan merge, nu a mai facut deloc, dar o sa faca...sunt sigur de asta. Pana atunci astept ca banuiesc ca nimeni nu are ce sa vada daca nu face. Totusi o sa ma duc sa verific bateria pana una alta. De mentionat (daca are vreo importanta), cand facea clank nu imi lua din intensitatea luminilor de la bord sau faruri.
Multumesc pt sfaturi.
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
iordan28
- Masina: Astra 2011 Z14XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2016
- TAndrei364
- 1 mesaje
- din 26 Apr 2017
TAndrei364
- Cont inregistrat: 26 Apr 2017
- bibu16v
- 7,314 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,314
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Shaft
- Mesaje scrise: 47
Nu stiu exact explicatia, nu ma pricep la electrica: era in scurt si dadea in releul de pornire. A ars unul, pe al doilea nu a mai apucat.
Multumesc pentru sfaturi.
- Amilo2727
- 184 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Astra 2002 Z16SE
Amilo2727
- Mesaje scrise: 184
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 08 Feb 2016
