XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Simptome:
-La rece pana ajunge la 40-50 grade merge inecata + pufaituri la esapament + cate un rateu aleatoriu pe evacuare. Ii da atat de multa benzina incat nu o pot accelera ca moare motorul (la ralanti ca oricum nu pot pleca cu ea de pe loc pana la 40 de grade temp antigel) . Dupa ce moare motorul porneste greu (a 3 cheie).
-La cald (peste 50 grade) simptomele se amelioreaza ,da in nas atat in accelerare dar si in frana de motor iar la o accelerare in forta peste 4000 rpm dupa aceea merge in 3 pistoane.Totodata consumul pe BC creste la 30-40% (mers constant).Totodata nu pot trece de 100 km/h (nu apare nicio eroare).
Am pus Op-COm-ul (de vreo 30 de ori 😊 ) dar nu apare nicio eroare.
Singura problema este senzorul de temperatura de pe admisie care in loc de sa zicem 0 grade indica + 20 grade (eronat).Inainte sa se strice masina avea aceleasi simptome chiar daca senzorul indica corect.
In rest ce sa zic ... sunt Ok toti senzorii (inlocuiti ,probati)
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Toti parametri sunt buni in rest
S-au probabat urmatoarele piese
-bujii
-rampa bobina
-crankshaft
-camshaft
-sonda lambda 1
-facut compresie OK,totusi am zis hai sa desfac si motorul si ce sa vezi ... E ok de la scaunele supapelor pana la segementul de compresie .
Verificat EGR-lucreaza
-Verficat twinport ok -
-verificat clapeta acceleratie Ok
Singurele indicii sunt
-senzorul de temperatura admisie (este decalibrat indica de 4 ori mai mare temp). Bineinteles ca influenteaza amestecul dar Opel vinde un kkt de termistor doar impreuna cu tubulatura 😊)) pret 150 RON pentru o piesa de10 ..
-lambda 1 citeste amestec bogat in schimba lambda 2 zice ca`i sarac. (sondele sunt bune)
Eu banuiesc o problema de cablaj ...
In concluzie ECU zice ca masina e OK dar in realitate merge ca dracu` ... nu arata decat o decalare a aprinderii cu 3-4 grade...
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Lambda 2 zice amestec sarac la parametri (fara eroare) este masurata si asta e Ok dar prea putin ma intereseaza deoarece nu afecteaza mersul motorul sonda asta cel mult iti aprinde becu de noxe in bord fara limitare etc.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Doar senzorul din admisie e defect in rest totul e ok mecanic si electronic.
Ma chinui de 5 luni cu ea nu mai stiu ce sa-i fac.
Pierderi de vacuum nu sunt.
Singura idee care o mai am ar fi ca un injector sau mai multe de benzina sa picure si sa o inece dar daca ar fi asa ar insemnca sa porneasca greu dimineata dar dimpotrica o ia la sfert 😊 ... mentionez ca masina are si GPL cu aceleasi simptome.
In concluzie ECU e cam retardat daca la halul in care merge masina zice ca e OK 😊.
Oricum masina pe benzina nu sa o mai cumpar in veci ... categoric 😊.
- nicunicu
- 2,592 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,592
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- DB77AAA
- 6,590 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,590
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- DB77AAA
- 6,590 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Cel mai prost ECU care l-am vazut vreodata ... nu stocheaza eroare decat daca defectul persista 5 secunde plus ca daca scot vreo mufa de la vreun senzor sesizeaza abia dupa 30 de secunde 😊) .Oricum mi se pare de domeniul SF sa nj dea missfire cu toate ca la rece mai da cate un rateu usor plus k tot timpul la esapament se aud pufaituri.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
In continuare singura piesa defecta este senzorul de temperatura din admisie...
Mai suspectez si o problema pe la vreo sonda de temperatura antigel deoarece nu imi trece mereu pe gaz la 40 grade cu toate ca pe BC imi indica 40 grade...
liviu2004- Suspendat
- 2,282 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,282
- gabriel_stg
- 19 mesaje
- din 24 Jan 2013
- Astra 2000 X12XE
- Arad
gabriel_stg
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2000 X12XE
- Cont inregistrat: 24 Jan 2013
- nicunicu
- 2,592 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
Omega
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Vectra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
