  3. Motoare benzină
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Am o problema cu un z16xep de pe un Astra H si anume.
Simptome:
-La rece pana ajunge la 40-50 grade merge inecata + pufaituri la esapament + cate un rateu aleatoriu pe evacuare. Ii da atat de multa benzina incat nu o pot accelera ca moare motorul (la ralanti ca oricum nu pot pleca cu ea de pe loc pana la 40 de grade temp antigel) . Dupa ce moare motorul porneste greu (a 3 cheie).
-La cald (peste 50 grade) simptomele se amelioreaza ,da in nas atat in accelerare dar si in frana de motor iar la o accelerare in forta peste 4000 rpm dupa aceea merge in 3 pistoane.Totodata consumul pe BC creste la 30-40% (mers constant).Totodata nu pot trece de 100 km/h (nu apare nicio eroare).
Am pus Op-COm-ul (de vreo 30 de ori 😊 ) dar nu apare nicio eroare.
Singura problema este senzorul de temperatura de pe admisie care in loc de sa zicem 0 grade indica + 20 grade (eronat).Inainte sa se strice masina avea aceleasi simptome chiar daca senzorul indica corect.
In rest ce sa zic ... sunt Ok toti senzorii (inlocuiti ,probati)
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
sa nu fie o problema mecanica.. la una dintre supape..sau EGR-ul
cum arata catalizatorul? La clapeta de acceleratie toate furtunasele sunt la locul lor?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Diagnoza auto,nu inseamna doar citirea codurilor de eroare.Cantitatea de benzina,ceruta de motor rece, este in mare masura influientate de citirile senzorilor de temperatura(exterioara,combustibil,aer admis,motor) si debit aer.Oricare din acesti senzori se devalorizeaza si citeste eronat,calculatorul nu are de unde sti,efectele fiind destul de nedorite.De fapt, de aici incepe meseria ...!
  • XEP
Ideea este ca senzorul de temperatura de pe admisie era bun acum 5000 km dar masina avea aceleasi simptome.Daca stau sa o iau logic senzorul de pe admisie (MAS) indica eronat + 20 grade in loc de 0 grade real si tot logic ar fi ca ECU sa saraceasca amestecul avand in vedere ca senzorul ii indica eronat temperatura MAI MARE decat real.
Toti parametri sunt buni in rest
S-au probabat urmatoarele piese
-bujii
-rampa bobina
-crankshaft
-camshaft
-sonda lambda 1
-facut compresie OK,totusi am zis hai sa desfac si motorul si ce sa vezi ... E ok de la scaunele supapelor pana la segementul de compresie .
Verificat EGR-lucreaza
-Verficat twinport ok -
-verificat clapeta acceleratie Ok
Singurele indicii sunt
-senzorul de temperatura admisie (este decalibrat indica de 4 ori mai mare temp). Bineinteles ca influenteaza amestecul dar Opel vinde un kkt de termistor doar impreuna cu tubulatura 😊)) pret 150 RON pentru o piesa de10 ..
-lambda 1 citeste amestec bogat in schimba lambda 2 zice ca`i sarac. (sondele sunt bune)
Eu banuiesc o problema de cablaj ...
In concluzie ECU zice ca masina e OK dar in realitate merge ca dracu` ... nu arata decat o decalare a aprinderii cu 3-4 grade...
  • big_electro61
Sonde bune-una spune,ameste bogat,alta spune amestec sarac.E un non sens! De fapt care-i buna?
  • XEP
In mod normal Lambda1 trebuie sa oscileze Rich-Lean dar logic ca imi indica amestec bogat din moment ce pute a benzina pe langa ea si merge inecat Este masurata 150-800 mV oscilatie sinusoidala deci e Ok.
Lambda 2 zice amestec sarac la parametri (fara eroare) este masurata si asta e Ok dar prea putin ma intereseaza deoarece nu afecteaza mersul motorul sonda asta cel mult iti aprinde becu de noxe in bord fara limitare etc.
  • luciraica
verifica si tubuletul de purjare a vaporilor de benzina... mie mi-a isit odata si o pufait masina.. si mergea ca naiba...
  • XEP
Am scos furtunul de la canistra care duce in clapeta si l-am blindat ... aceeleasi simptome.
Doar senzorul din admisie e defect in rest totul e ok mecanic si electronic.
Ma chinui de 5 luni cu ea nu mai stiu ce sa-i fac.
Pierderi de vacuum nu sunt.
Singura idee care o mai am ar fi ca un injector sau mai multe de benzina sa picure si sa o inece dar daca ar fi asa ar insemnca sa porneasca greu dimineata dar dimpotrica o ia la sfert 😊 ... mentionez ca masina are si GPL cu aceleasi simptome.
In concluzie ECU e cam retardat daca la halul in care merge masina zice ca e OK 😊.
Oricum masina pe benzina nu sa o mai cumpar in veci ... categoric 😊.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
XEP compresia ai verificato? sau in reglaj de culbutori admisie 0,21-0,29 la rece,evacuare0,27-0,35 la rece(luate din autodata),vad(citesc)ca ai facut cam tot ce se putea face
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Mai verifica catalizator. Mai verifica / probeaza cu algt senzor antigel. Preferabil ar fi alt ECU de proba.
  • big_electro61
XEP a scris:In mod normal Lambda1 trebuie sa oscileze Rich-Lean dar logic ca imi indica amestec bogat din moment ce pute a benzina pe langa ea si merge inecat Este masurata 150-800 mV oscilatie sinusoidala deci e Ok.
Cred ca am o problema in a te intelege!Spui ca sonda 1 este OK,oscileaza in domeniu corect,,dar logic iti indica amestec bogat,pentru ca... O sonda nu indica logic,indica real(daca-i buna).In conditiile precizate,sonda 1,trebuia sa indice valori apropiate doar de un capat de domeniu(amestec bogat).
  • DB77AAA
Te enerveaza lambda? Scoate-i mufa...
  • XEP
Catalizatorul l-am scos face la fel. Compresia este buna chiar am desfacut motorul pana la cuzineti.Reglaj nu s-a facut la culbutori .Senzorii de temperatura doar i'am urmarit pe Op-com daca urca gradual si sunt Ok.
Cel mai prost ECU care l-am vazut vreodata ... nu stocheaza eroare decat daca defectul persista 5 secunde plus ca daca scot vreo mufa de la vreun senzor sesizeaza abia dupa 30 de secunde 😊) .Oricum mi se pare de domeniul SF sa nj dea missfire cu toate ca la rece mai da cate un rateu usor plus k tot timpul la esapament se aud pufaituri.
  • luciraica
distributia e la semn?
  • big_electro61
Daca nu era la semn,avea cod de eroare(are doi senzori de pozitie,vibrochen si ax cu came),de neconcordanta.
  • XEP
Este la semn distributia am verificat-o de cateva ori personal.Nu am folosit cale pentru semn , este pusa la ochi dar in mod sigur nu incape indoiala ca nu este pusa bine, practic nu ai cum sa gresesti (semne pe axe,semn pe fulie vibrochen).
In continuare singura piesa defecta este senzorul de temperatura din admisie...
Mai suspectez si o problema pe la vreo sonda de temperatura antigel deoarece nu imi trece mereu pe gaz la 40 grade cu toate ca pe BC imi indica 40 grade...
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
poate iti baga si gaz si benzina in acelasi timp, zic si eu...
  • gabriel_stg
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2000 X12XE
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2013
AJUTOR Buna am un opel vectra b din 97 1.6 16v si gpl problema este ca am un consum mare de gaz si benzina,am fost la un service sa ii fac o diagnoza mi-a spus ca am 2 erori una la sonda landa si una senzor de bataie bloc 1 si nu stiu ce sa mai fac becul pe bord tot se aprinde poate ma ajutati voi. La ce ar mai trebui sa ma mai uit? multumesc
  • nicunicu
si daca ai fost la service?ce sfat tiau dat ce acolo?ce sa schimbi?
  • Omega
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 2007 z16xep
PE CARCASA FILTURULUI DE AER AI UN MANUNCHI DE CABLURI. VERIFICA-LE!
  3. Motoare benzină
