suspended-9452- Suspendat
- 2,410 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,410
- Masina: Astra 2016 B14XER
Geo89- Suspendat
- 587 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Vectra 2001 Y20DTH
- Braila
Geo89- Mesaje scrise: 587
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Sep 2009
- adrian terinte
- 1,159 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,159
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
ei nu au cum sa stie ca e diferenta de un dinte sau nu,poate la tine este diferenta de jumatate de dinte deoarece ai umblat la fulia de care zicea Marius a pompei,mai exact ai desfacut piulita de pe axul pompei si asta se poate pune la fix doar pe banc,apoi poti sa pui toata distributia motorului la punct stiind ca pompa este la avansul corect.Inainte sa fi dat pompa jos trebuia sa ii faci semn cu un dorn pe axul pompei in drept cu semnul de pe pinion care trebuie aliniat sa intre dornul de blocare prin pinion si blocul motor.
Aici ai ceva explicatii cum se pune la punct dar sa le traduci din spaniola.
Poti sa o mai pui la punct astfel:
Demontezi capacul de la pompa de inj,capacul culbutori si intinzator curea si curea.
Ridici roata fata dr si introduci in treapta a5-a.
Apoi invarti de roata pana semnul de pe pinionul pompei ajunge sus si poti baga in gaura din pinion si bloc un dorn cu dimensiunea asta:
Daca ai blocat pompa atunci fulia arborelui trebuie sa fie si ea la semn, cu degajarea in drept cu semnul de pe bloc ca in poza:
Ca sa fi sigur ca nu se mai roteste motorul, se demonteaza senzorul de la vibrochen si in locul lui se introduce dornul de blocare cu dimensiunile celui din imag:
Acum ca pompa si vibrochenul sunt la punct te duci la axul cu came care trebuie sa aiba primele came de la pistonul 1 perfect orizontale,eu ca sa fiu sigur neavand cala de ax cu came am masurat cu sublerul distanta dintre cama si culbutori
Sau ca sa fi sigur ca axul e in pozitia buna se demonteaza pompa de vaccum iar gaura rotunda din ax trebuie sa fie orientata in sus exact pe axa perpendiculara a axului cu came.Daca ai cale dedicate aici in locul pompei de vaccum se monteaza.
Daca acum constati ca nu sunt puse la punct,slabesti intinzatoarele de lant, slabesti surubul de la pinionul axului cu came (este indicat sa schimbi surubul cu unul nou si sa il strangi la cuplu 90Nm+60grade+30grade).Pui axul cu came la punct,strangi surubul tinand contra de ax (are un hexagon inainte de prima cama), strangi intinzatoarele de lant si totul ar trebui sa fie OK doar daca fulia pompei este pusa bine la punctul de avans.In mod normal se ia ca referinta pompa,daca e pusa bine la punct se pune tot motorul bine.
Aici se vede cum se aseaza cala la axul cu came in locul pompei de vid si se observa si gaura din ax.
Spor la treaba!
- 2,410 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
Geo89- Suspendat
- 587 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,816
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Nu vad de ce nu ai face un drum pana la colegul @[editat] (sau la oricine cunoaste bine motorul asta si e intr-unul din judetele invecinate), cred ca banii de motorina s-ar amortiza din prima daca ti s-ar rezolva toate problemele. Asa... pe bucati, o sa iesi mai scump.
Geo89- Suspendat
- 587 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- MrNistorica
- 15 mesaje
- din 06 Mar 2012
- Vectra 1998 y20dth
- Maramures
MrNistorica
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1998 y20dth
- Cont inregistrat: 06 Mar 2012
Geo89- Suspendat
- 587 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- MrNistorica
- 15 mesaje
- din 06 Mar 2012
- Maramures
MrNistorica
- Mesaje scrise: 15
iti dai seama ca nu as da-o pt ca mi-e foarte draga masina.si nu stiu daca se potriveste pompa ta.habar nu am.
Geo89- Suspendat
- 587 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
Geo89- Suspendat
- 587 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- 2,410 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Geo89- Suspendat
- 587 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
Geo89- Suspendat
- 587 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
Geo89- Suspendat
- 587 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
Geo89- Suspendat
- 587 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
Geo89- Suspendat
- 587 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
