- adryian26
- 100 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 2000
- Mures
adryian26
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 12 Sep 2010
- adryian26
- 100 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 2000
- Mures
adryian26
- adryian26
- 100 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 2000
- Mures
adryian26
Xian
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2009
An Astra G, Z16SE si am si eu problema cu incalzirea, pe timp de iarna stau cu cate ceva pus in fata radiatoarelor ca sa-mi bage si mie ceva caldura, dar asta dupa vreo 10 mminute. Cred ca termostatul e dus ca se incalzeste destul de greu in mers, daca stau pe loc se incalzeste mai repede, si cred ca ne mai intrand aer rece ca si in mers, apuca sa se incalzeasca. De aici am tras concluzia ca termostatul e blocat pe traseul de lacire si-mi circula apa in permanenta si prin radiator.
Daca ma poate ajuta cineva sa-mi zica unde e termostatul si daca il pot schimba eu.
- sebontz
- 140 mesaje
- din 24 Aug 2012
- Astra 2007 Z16XEP
sebontz
- Mesaje scrise: 140
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 24 Aug 2012
bafta!
- gigatel30
- 282 mesaje
- din 13 Jul 2012
- Astra 2002 Z16SE
- Vrancea
gigatel30
- Mesaje scrise: 282
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Daca dupa 5 minute la relanti se incalzeste furtunul gros din stanga sus care intra in radiator inseamna ca termostatul este blocat pe deschis si trebuie schimbat ceea ce implica demontarea distributiei. Unii au montat provizoriu un termostat de dacie la capatul dinspre motor al acestui furtun, cu capsula termosensibila spre motor si blocat cu un colier pe exteriorul furtunului. Este o solutie folosita destul de des asta pana la schimbarea distributiei.
Eu am termostat nou schimbat de doua luni odata cu distributia (BEHR) si la -10 grade in 7 km pana la servici abea se ridica putin peste prima liniuta in bord. La un drum mai lung daca se ridica pana la linia din mijloc dupa ce deschide termostatul coboare brusc pana la prima linie dupa care mai creste foarte putin si se stabilizeaza. Eu circul cu un carton care acopera jumatate de radiator si sta cam la 80-85 de grade.
Oricum temperatura din motor nu este aceeasi cu cea din bord. Cand in motor sunt cca 90 grade in bord arata cam 85 grade, treaba verificata si de mine cu OP-COM-ul. Oricum motorul z16se este ceva mai "friguros" cum mai spunea cineva aici pe forum. Ar trebui testat si senzorul de temperatura care de fapt el da comanda pentru afisarea temperaturii in bord.
Vezi putin si pe aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1003326
Kairos88
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2005 Z12XEP
- Cont inregistrat: 14 Mar 2013
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Kairos88
- Mesaje scrise: 10
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
- SDaniel183
- 32 mesaje
- din 22 Mar 2019
- Astra 2002
- Alba
SDaniel183
- Mesaje scrise: 32
- Cont inregistrat: 22 Mar 2019
- NManeanicusor1
- 3 mesaje
- din 26 Mai 2024
- Astra G 2001 zxp..
- Dambovita
NManeanicusor1
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra G 2001 zxp..
- Cont inregistrat: 26 Mai 2024
XCG1967
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 19 Jan 2025
