neludorcu
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 17 Jan 2013
salut baieti, de curiozitate am intrat si eu la acest subiect cu schimbul sau complectarea uleiului din cutie! eu am un astra y20dth, o am de sase ani si am facut cu ea 200 mii km si nu i-am schimbat sau complectat nici o data uleiul si vreau sa va spun ca nu am avut nici o data probleme cu vitezele, mi-a functionat totdeauna destul de bine si usor dar acum citind acest subiect vreau sa ma ocup cat mai urgent sa-i fac schimbul! daca poate cineva sa-mi explice procedura mai detaliata pentru a face acest schimb! ce ulei sa iau? cat sa pun? si pe unde? va multumesc anticipat!
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Mesaje scrise: 347
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Schimbare Ulei cutie de viteza
https://www.clubopel.com/vie...5076&start=40
Opel a recomandat Express, Ulei cutie de viteza Original Opel
Ulei cutie de viteza GM 19 40 182
OPEL 19 40 768 (nu se mai fabrica)
1) Garnitura Capac cutie de viteze
2) Ulei Cutie de viteze (GM 19 40 182) 2 L intra cam 1.6-1.9
3) Scule (nu stiu dimensiunile)
4) Optional Vaselina Schimbator GM 1948588 pentru plastic = 25 RON
Cum se face la Zafira A Z16XE
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1328849
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98680
1) Se desfac toate suruburile de pe capacul Cutiei de viteze.(Cel de sub motor cu suruburi jur imprejur)
2) Atentie va Curge daca ramane la loc se baga putin surubenita intre capac si cutie si se da capacul jos.
3) Se da garnitura jos si se curata zona unde a fost garnitura se curata capacul cu o carpa.
4) Se pune garnitura noua si capacul si se insurubeaza la loc.
5)
Surubul de nivel este undeva in jurul planetarei din partea stanga spre cutie este un Surub magnetic.
Surubul de nivel se desface.
6) Se baga ulei in cutia de viteze, Pana da afara ulei pe la gaura de unde sa scos surubul de Nivel
Uni spun ca se baga ulei pe la sensorul de marsalier la mine la service au bagat pe la gaura Surubul de Nivel pana a dat afara.
Cel mai simplu cu o siringa mare si un furtunas, bagi ulei in gaura Surubului de Nivel pana da afara ulei atunci sa atins nivelul de ulei.
7)Se insurubeaza Surubul de nivel Si Gata.
Se verifica de scurgeri la :
- Surubul de nivel
- Capacul Cutiei de viteze.
8 ) De regula Uleiul Cutiei de viteze numai se Completeaza
Deci in vitor nu-l mai schimbi numai completezi pana da afara (pe gaura Surubului de Nivel )
Nu stiu ce chei iti trebuie dar sigur iti trebuie un prelungitor pentru tubulara pentru Surubul de Nivel
e zona cam strimta vedeti voi.
Bafta!
Motoarele care se gasesc si pe Zafira:
( X12XE, Z12XE, X16SZR, Z16SE, Z16XE, Z16YNG, X18XE1, Z18XE, X20XEV )
( X20XER, Z20LET, Z22SE, X17DTL, Y17DT, Y20DTL, Y20DTH, Y22DTR )
Cereti Manualul de service (din link-ul de jos) de la Zafira A cuprinde toate motoarele de mai sus Bafta!
PS: Sigur o sa va ajute. Astra G si Zafira A sunt cam la fel la motorizare
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107871
Zafira A si Astra G: Tabloul de sigurante
Vezi aici lipseste pagina in Manualul .PDF
https://www.clubopel.com/lin...21&highlight=
dancuciureanu a scris:
GM 19 40 182 merge la toate cutiile de 20 ani incoace
5)
- Surubul de nivel
Bafta!
neludorcu
- Mesaje scrise: 49
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
In AutoData scrie 1.6L Astra G Y20DTH 2001
Chiar nu stiu daca trebuie sa dea afara la Y20DTH.
Vezi daca pozele poate te ajuta.
__________
__________
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
neludorcu
- Mesaje scrise: 49
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
si inainte era dar nu ti-ai dat tu seama. conteaza si cum este pozitia cutiei in momentul in care vrei sa bagi in viteza.
cat despre motorul Y20DTH cu cutie F23 trebuie bagat 1.8l ulei original cu codul de mai sus si nu 1.5 cum scrie Autodata unde este scris gresit (in TIS scrie corect)
la F23 exista si buson de golire situat in lungul planetarei scurte intr-un locas spre jugul motor dinspre roata din stanga fata...
neludorcu
- Mesaje scrise: 49
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 700
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
- marco_dnc
- 398 mesaje
- din 21 Oct 2011
- Astra 2002 Z16SE
marco_dnc
- Mesaje scrise: 398
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 21 Oct 2011
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Deci sa-l dau jos? Ca nu as vrea sa belesc cutia , mi-e draga masina . Am pus wolf ca nu am gasit la magazinele cunoscute de mine in Craiova ulei GM , doar pe comanda ,si mi se pusese pata sa-l schimb si m-a aburit unul care are un pseudo-service auto ca e bun wolfu' ala etc.
Multumesc pt raspunsul rapid .
- marco_dnc
- 398 mesaje
- din 21 Oct 2011
- Astra 2002 Z16SE
marco_dnc
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Gata , schimbai uleiul Wolf cu unul GM . Uleiul il colectai intr-un lighean , pe fundul caruia se obs putina pilitura de fier .
Deci clar , sfatul meu pentru cine are de gand sa schimbe uleiul din cutie e sa puna numai si numai ulei GM . Sper ca nu am belit ceva in cutie , am mers o luna jumate cu wolful . Pana acum nu a dat semne ca ar fi avut de suferit ,merge ca si inainte, in afara de un pic de pilitura .
@ marco_dnc Merci frumos inca o data pt sfatul bun si util !
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776 a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1396247#1396247
Ulei cutie de viteza GM 19 40 182 (inlocuitor)
dancuciureanu a scris:GM 19 40 182 merge la toate cutiile de 20 ani incoace
dancuciureanu a scris:Atentie, codul l-am dat pentru cutii manuale sau easytronic, exclus automate !
- alexsorin06
- 24 mesaje
- din 20 Sep 2011
- Astra Y20dth
- Vaslui
alexsorin06
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra Y20dth
- Cont inregistrat: 20 Sep 2011
salutare ! vreau sa schimb uleiul in cv astra g 20ydth an 2002 si nu mai inteleg nimic , care e cantitatea care trebuie inlocuita mai exact 1,55 sau 1,8 l am cele trei busoane scurgere , umplere , nivel ? tre sa dea pe la nivel cand schimb ulei sau bag degetul va rog ajutati_ma , aveti si poze cu cele trei busoane unde sunt pozitionate multumesc !
luk80
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Combo 2005
- Cont inregistrat: 24 Jun 2015
Salutare prieteni,am si eu o intrebare. Am un combo 1.7 cdti Z17DTH si imi curge ulei pe la surubul de golire. Ma gandeam sa-l desfac si sa-l curat si totodata sa schimb si uleiul dar nu stiu exact ce ulei sa pun si cum se face operatiunea... Mã puteti ajuta? Am gasit inca un surub deasupra, pe cutie si cred ca e cel de umplere, nu stiu exact... De asta inainte sa ma apuc mai bine intreb . Va multumesc🍺
- IonutN
- 285 mesaje
- din 19 Jul 2007
- Astra 2018 B14NET
IonutN
- Mesaje scrise: 285
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 19 Jul 2007
- gigatel30
- 282 mesaje
- din 13 Jul 2012
- Astra 2002 Z16SE
- Vrancea
gigatel30
- Mesaje scrise: 282
- Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Aseara am schimbat uleiul de motor dupa un roadaj de 1500 km dupa segmentare. Cu aceasta ocazie am schimbat si uleiul la cutia de viteze. Uleiul de motor ela perfect la semn (la maximum) si dupa ce l-am golit, in acelasi recipient am dat drumul si la uleiul din cutie. Acesta din urma era limpede, rosu dar pe capacul de la cutie pe care l-am dat jos era un strat fin de mazga de culoare gri inchis. Am curatat capacul, l-am montat si am pus uleiul nou pe sus pe la aerisitor. Problema este ca am pus 1 litru si 650 ml in loc de 1.6 litri. Dauneaza cu ceva cei 50 ml in plus sau sa-i dau jos. Mentionez ca nu am desfacut busonul de nivel ci am pus cantitatea de ulei prescrisa pentru cutia mea (1.6 litri), mai mult cei 50 ml care i-am scapat din greseala din bidon.
Cand am recuperat uleiul uzat intr-un bidon gradat am masurat exact 3.65 litri ceea ce inseamna ca in cutie am avut cam 650 ml de ulei inainte de schimb. Vor fi ceva probleme pe viitor? Cutia merge bine, nu fluiera, foarte putin agata in viteza 1 dimineata sau cu cutia rece. Acum nu mai face asa si parca intra mult mai usor in toate vitezele.
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
