bogdan_s7
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Zafira 2006
- Cont inregistrat: 07 Jul 2013
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,038
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High/Low Voltage
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction - verifica alternatorul; nu scoate bornele cand motorul e pornit.
P1625 Main Relay opens too early/late
bogdan_s7
- Mesaje scrise: 5
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
P1625 - datorita tensiunii necorespunzatoare unele componente electronice nu mai functioneaza.
Posibil sa ai releul de alternator sau puntea de diode arse.
Poti anula EGR din soft daca ai probleme cu el.
Dany7776- Suspendat
- 342 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Mesaje scrise: 342
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Poate Regulatorul ia tureaza motorul pe la 4000 rot/min si vezi mai jos.
Sau poate una din peri este mai uzata. Eu sunt inca bebe.
Verificarea tensiunii alternatorului (daca incarca bateria)
Se conecteaza volmetrul intre borna pozitiva si borna negativa a bateriei.
Se porneste motorul. In timpul pornirii tensiunea nu trebuie sa scada sub 9,5 Volti.
La o turatie a motorului de cca. 4000 rot/min, tensiunea trebuie sa fie de 14.2 - 15.2 Volti.
Aceasta dovedeste ca alternatorul si regulatorul functioneaza corect.
Regulatorul mentine tensiunea bordului constanta la cca. 14 Volti, indiferent de turatie.
bogdan_s7
- Mesaje scrise: 5
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Dany7776- Suspendat
- 342 mesaje
- din 02 Nov 2011
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
@bogdan_s7 - intelegem ca esti nou pe forum si vrei sa inveti dar nu vei primii mura in gura. Foloseste functia CAUTA si citeste si REGULAMENTUL ca sa activezi mult si bine pe acest forum. Vezi ca toate problemele tale au rezolvarile scrise pe forum. Fa-ti timp si citeste si vei reusi sa le rezolvi. Daca repeti faza cu datul bornei de la baterie jos cu motorul pornit s-ar putea sa iti prajesti electronica pe masina printre care ECU si altele si atunci vei plange de prostia care ai facut-o pentru ca nu ti-ai facut timp sa cauti si sa citesti. Spor la citit si doar daca nu gasesti raspunsul atunci poti intreba si vei primii raspunsuri. Succes
bogdan_s7
- Mesaje scrise: 5
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
cozmin86
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 24 Jul 2009
bogdan_s7
- Mesaje scrise: 5
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- Motora Andrei
- 2 mesaje
- din 01 Aug 2013
- Astra 2000
- Alba
Motora Andrei
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 01 Aug 2013
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Motora Andrei
- 2 mesaje
- din 01 Aug 2013
- Astra 2000
- Alba
Motora Andrei
- Mesaje scrise: 2
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
