  3. Sistem electric
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Salut ! Am o nelamurile cine poate sa dea o explicatie ? Lipsa semnal (temporar) dreapta. Dupa o oprire si pornire motor fenomenul a disparut. E grav ? Se poate repeata ? Ce ar trebui facut pentru ca problema sa nu mai reapara ? Intrebare suplimentara pentru cine cunoaste ... unde se afla si daca exista computer central la Zafira A ?
  • viforel
Poate nu am fost clar ... lipsa semnal pe toata partea dreapta
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Semnal la ce, la semnalizare te referi...
Sunetul la semnalizare se auzea, daca nu mergea martori de semnalizare.
Releul de semnalizare verifica starea lui.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=45128
"unde se afla si daca exista computer central la Zafira A ? "
Eu stiam ca are unul singur adica ECU
ECU este intre motor si baterie.
iar Mufa de legare (tester etc.) scoti capacul de sub frana de mana, o sa vezi un capac de protectie (da-i jos) si il poti lega la un (Tester etc.)
  • Dany7776
https://www.clubopel.com/vie...p=1539873#1539873
Releu 8 si 9 vezi poza.
  • viforel
Releul il auzeam inauntru ... dar nu semnaliza pe toata partea dreapta din fata pana in spate . Dupa o oprire si o repornire si a revenit. Cuidat ...
  • viforel
ECU motor stiu unde se afla pentru ca I am schimbat pozitia ... l am departat un pic de motor sa nu intre in ambalare termica. Despte un alt calculator care sa managerieze sistemele masinii, abs, airbag, ceasuri bord, si alte lucruri ce privesc de masina nu de motor. Pt ca la alte masini Astra, Omega , s.a ... am inteles ca se afla pe undeva prin stalpul dreapta fata. La Zafira A ... exista asa ceva ? Daca da, unde e montat ?
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,499
  • Masina: Astra 2000 y17dt
N am si eu o problema legata de semnalizare la astra g caravan.Sunt momente cand pe partea stanga(doar pe stanga) raman becurile de semnalizare aprinse(dupa semnalizare/clipire bexurile. raman aprinse permanent,nu mai clipesc..
Desi dau de maneta sa semnalizeze stanga releul ticaie incet(mai incet. ca de. obicei) becurile nu clipesc.Cate o data daca dau. de 2-3- ori de maneta sau pun avariile isi revin.
Menyionez ca nu face foarte des ci doar. din cand in cand.
Am fost o data cand a ramas aprins semnalizarea pe stangaa desi am oprit masina si am scos cheile(semnalizarea merge pe contact),a fost nevoie sa scot releul(cel galben mare din tablou) si s-au stins.
Care sa fie cauza,oare releul face figuri.
  • viforel
Salut ! Schimba relelele ... stanga cu dreapta ... vezi daca face pe dreapta. Atunci e clar ...
  • claudiu-cld
Nu am cum sa le schimb intre ele pentru ca la mine este un relei mare galben pentru ambele semnalizari,doar sa il schimb cu un alt releu.
Dar asa cum am spus face foarte foarte rar,poate o data la cateva luni.
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Releul ala mare galben este comandat de multitimer. Multitimer este ceva premergator BCM-lui. se ocupa de toate temporizarile de la stergatoare, lumini interioare , dezaburire,semnale stanga dreapta. Multitimerul este montat in blocul de sigurante iar releul de semnal este infipt chiar in el. Poate fi defect un releu dar poate fi defect si multitimerul.
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
salutari colegilor! m-i s-au ars 3 leduri de pozitie(smd) pana acum pe partea stanga si nu stiu de ce. am mai observat ca la calcarea franei, cateodata licare ca un contact imperfect martor ceata spate din bord. aceeasi problema mai apare din cand in cand la semnal stanga, dar licare doar cand dau de maneta in jos. ceva este pe undeva si cred ca au legatura una cu alta. daca cineva a mai patit sau cunoaste si ma poate ajuta, va multumesc! Stima colegilor!
  • mihaidarie
salutari! revin cu update la problema mea, de cand s-a racit afara: 1-la calcarea franei se aprinde in bord martor ceata spate la intensitate mare si apoi ramane mai slab pana la ridicarea piciorului de pe frana. 2-cand semnalizez stanga se aprinde concomitent cu becul de semnal. 3-daca e semnalul stanga pus si calc frana nu se mai aprinde martorul ceata spate din bord. 4- cand sunt pe lumini de avarii cu pozitiile aprinse, am observat ca pe stanga spate scade intensitatea becului de pozitie concomotent cu aprinderea celui de semnal/avarie aproximativ cum vedem la f multe loganuri. 5-plafoniera se aprinde cand doreste ea si licare tot cand are chef, sau nu se mai aprinde deloc! treaba cu becurile de pozitie arse este altfel: din cele 8 leduri sau 6 sau cate are un smd mie de fiecare data cand s-au ars(doar pe stanga) ramane un singur led-ulet, restul se ard. am o problema si mi-e frica sa nu devina una grava! Rog ajutor,sfat, pareri, orice. Multumesc, Sanatate!
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Încearca sa faci o legatura de masa suplimentara la suportul de becuri si/sau înlocuieste becul (cel cu doua filamente, pozitie- ceata).
  • mihaidarie
multumesc f mult, execut si revin cu rezultate.
Sanatate!
  3. Sistem electric
