Sampei
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira 2001 Z16EX
- Cont inregistrat: 08 Feb 2013
crishu
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
andi_cimpean- Suspendat
- 380 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 2002 Z14XE
- Calarasi
andi_cimpean- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
crishu
- Mesaje scrise: 6
La recomandarea unui coleg forumist indraznesc sa te intreb ,Dane, daca poti si daca ai timp?(scuza-mi indrazneala, dar chiar nu cunosc pe nimeni care m-ar putea ajuta 😢 )
- dorinelulopelist
- 19 mesaje
- din 05 Jun 2011
- Zafira 2002 z16xe
- Cluj
dorinelulopelist
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 05 Jun 2011
- taxi43edy
- 1,161 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,161
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
Gaurica minune de la TB ai desfundat-o ?
Relantiul marit poate fi chiar de la acel motoras de relanti (sau supapa ce este ea) ,
Daca desfaci busonul de la rezervor se aude cumva un fasait ? ca si cum ar fi vid sau presiune in rezervor ? atunci poate fi de la canistra de carbon ,care la zafira e in partea dreapta intre spoiler si aparatoarea de noroi ,vezi ca este un tutorial de reparare canistra carbon pe forum
Zafirica mea merge in oras bine, dar daca ies cu ea pe autostrada si o tin constant la peste 90km/h imi taie benzina, si daca scot furtunul dintre corp si valve de purjare merge unsa,
Am desfacut zilele trecute canistra dar din fericire la mine nu e infundata
- dorinelulopelist
- 19 mesaje
- din 05 Jun 2011
- Zafira 2002 z16xe
- Cluj
dorinelulopelist
- Mesaje scrise: 19
din 05 Jun 2011
Postat in Mie 05 Jun, 2013 8:04 pm
Raspunde
Edit
Salut,am o zafira 1.6 cu mot. z16xe, am demontat valva de recirculare vapori ca sa pot face plinul la instalatia de clima iar dupa remontare surpriza valva nu mai merge.Am scos furtunul care merge spre motor si merg asa cu ea cu singura problema ca am un ralanti pe la 1000rpm.Deasemenea am incercat o valva din sh si am aceeasi problema adica motorul se opreste undeva la 1 sec dupa ce a pornit.Daca scot furtunul dinspre motor merge iar daca las valva pe furtun si scot furtunul ce merge la rezervor mot. se opreste cum am descris mai sus.Mentionez ca am la mufa ce intra in valva 12.01 volti deci curent ar fi.... Am fost la un electrician care mi-a spus ca valva nu are rezistenta necesara pentru a lucra,rezistenta masurata de el fiid 20 ohmi(scuze daca am gresit scala) iar valva din sh incercata de mine 20.09 ohmi. Daca stiti ceva de rezistenta asta sau aveti alte idei va rog sa ma ajutati.Multumesc anticipat.
De aici au inceput problemele mele cu sunetul respectiv pe care nu l-am avut niciodata in 2 ani de cand am masina.Gaurica minune nu parea a fi infundata oricum la ora actuala totul arata luna si bec.Probleme cu vid sau presiune in rezervor nu sunt pt.ca am facut toate testele posibile(pornit/mers in gol cu/fara buson oprirea motorului cu/fara buson etc) si una si aceeasi reactie:motorul se opreste cand bransez furtunul ce merge de la corpul acceleratiei la valva recirculare vapori +sunetul respectiv.Problema ar fi clinchetul de care am spus mai sus cand iau corpul acceleratiei in mana si il scutur nitel.(eu cred ca asta este sursa zgomotului care se aude in video) Nu cred ca ar trebui sa sune nimic in mod normal ......Din tutorialul de la agila al domnului Dan am inteles ca avea 2 cleme care prind protectia motorasului dar la z16xe este capsulat si tare as vrea sa stiu daca este imposibil sa scoti protectia respectiva fara sa o distrugi si bineinteles sa o poti pune si la loc.
Ciuapp
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 11 Jul 2014
Mai este necesar sa curat si EGR? Aseara am abandonat ideea pentru ca mi sa parut ca este mai mult de demontat.
luk
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 26 Aug 2007
Am dat-o jos sambata trecuta. 😊
Am curatat-o temeinic, "gaurica" era infundata, am desfundat-o... furtunasul catre "gaurica" era ciupit, am pus banda de izolat (solutie temporara), dar comportamentul la relanti nu s-a schimbat simtitor... 😢
Throttle body = clapeta de acceleratie !
Care ii acea "gaurica" de la Throttle body ( clapeta de acceleratie ) care trebuie curatata ?
La un Opel Astra G 1.6 16V cod motor Z16XE , la rece porneste normal, dar dupa ce se incalzeste, porneste foarte greu .
Trebuie curatat EGR-ul si clapeta de acceleratie ( Throttle body )
Doar ca am citit ceva de o "gaurica" de la Throttle body . Care ii acea "gaurica" ?
Mai trebuie desfundat ceva furtunas , care s-ar putea sa fie infundat cu mizerie ( funingina / ulei ) ?
- mariuseek
- 308 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2015
- Radulesc Daniel
- 34 mesaje
- din 09 Jan 2013
- Astra 2001 z16 xe
- Gorj
Radulesc Daniel
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2001 z16 xe
- Cont inregistrat: 09 Jan 2013
- shoggy
- 119 mesaje
- din 12 Mar 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
shoggy
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Cum se desface blestematia asta?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
- shoggy
- 119 mesaje
- din 12 Mar 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
shoggy
- Marius_sky2000
- 11 mesaje
- din 13 Oct 2014
- Corsa 2001 Z14XE
Marius_sky2000
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 13 Oct 2014
- Marius_sky2000
- 11 mesaje
- din 13 Oct 2014
- Corsa 2001 Z14XE
Marius_sky2000
- Mesaje scrise: 11
- Partnoi Marcel
- 32 mesaje
- din 13 Nov 2016
- Astra 2008 Z14XEP
- Tulcea
Partnoi Marcel
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 13 Nov 2016
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Mers neregulat, variatii de turatie, tacaneala in plus in jona injectoare, coduri eroare etc.
Admisia ta provine din seria 10/12XE https://www.clubopel.com/vie...misie&start=0 dar la XEP au schimbat teava de la EGR in admisie macar sa nu se mai sparga. Problema e la clapetele din admisie la XEP, se blocheaza si ai de treaba https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=102402
Cauza este consum ulei, ulei slab si schimbat la pastele cailor.
- Partnoi Marcel
- 32 mesaje
- din 13 Nov 2016
- Astra 2008 Z14XEP
- Tulcea
Partnoi Marcel
- Mesaje scrise: 32
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Va curata motorul dar mizeria ajunge in sorb, se da baia jos si se curata.
