  • Adrian Gabriel
  • Masina: Astra 2004 2.0 DTI
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Am un opel astra 2.0 Dti 2003, model 2004 si de ceva vreme mi se aprinde in partea stanga un dreptunghi cu o elice in mijlloc, am fost la service am facut testul si mi-au spus ca senzorul de la electroventilator imi inregistreaza gresit temperatura si porneste imediat dupa pornirea motorului. M-am intors acasa si am constatat ca nu era adevarat, deoarece EV a pornit doar la 90 grade. Ce puteti sa- mi spuneti?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
putem sa iti spunem ca, din doua una:
fie au ei dreptate
fie ai tu dreptate
Nu te mai lua dupa toti copacii. Du-te inapoi la ei, sa iti dea CODUL de eroare, nu explicatii legate de mitologie si intepretari facute prin analogia cu defectiunile de la carul cu boi. Hai cu CODUL (sau CODURILE, dupa caz) incoace, si dezbatem.
Oricum, prima chestie care ar fi de verificat ar fi nivelul antigelului...
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Eu zic sa te uiti aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1887 si ai sa vezi ca s-a discutat tot ce tine de problema ta. Daca nu te grabeai la postat si citeai si regulamentul( https://www.clubopel.com/regulament.html ) ai fi dat o cautare serioasa si ai fi gasit raspunsuri la problemele tale, fara sa mai deschizi un nou topic. Pana una alta noi iti uram bine ai venit pe forum.
  • gyurimagyar
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2000 Y20DTI
Rugam moderatorii sa fie mai indulgenti cu noi ( cei din
Harghita), si asa suntem atit de putini pe acest forum.
Multumim !
  • jE
rugam colegii din Harghita sa respecte regulamentul, daca is putini, sa demonstreze ca sunt de calitate, asa cum se stie despre oamenii de acolo
Grupul moderatorilor care beau apa plata cu lamaie (sau nu) va multumesc 😉
  • xflo
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
Poate te ajuta:
Tocmai mi se aprinde si mie martorul respectiv, dar se aprinde pentru ca am dat jos ventilatorul de AC -- mi-e varza de corodat radiatorul de AC si tre' sa-l schimb, si nu pun la loc ventilatorul pana nu montez radiatorul nou.
In afara de martorul respectiv, singura chestie ce-am mai observat-o e ca acum functioneaza tot timpul (si cred ca si la turatie maxima) ventilatorul mare (cel dintre motor si radiatorul mare).
Deci, poate ca ai o problema (contact imperfect or something) la ventilatorul de AC.
  • nigab
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2006
Xflo,cred ca ar fi bine sa pui ventilatorul ala la loc chiar daca nu iti place cum arata deorece nefiind cuplate toate contactele calculatorul o vede ca o eroare si de aceea iti merge ventilatorul mare incontinuu.Incearca asa cu el in mana,baga-i mufa aia a lui la locul ei si ai sa vezi cum se va opri si ventilatorul mare.Succes.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,056
nigab are dreptate. Sunt situatii in care este nevoie ca ambele ventilatoare sa mearga (chiar daca nu e pornit A/C-ul), de aceea HACM-ul comunica la ECU ca are probleme la un ventilator si atunci este validata pornirea si functionarea continua a celuilalt, imediat la punerea contactului, indiferent de temperatura antigelului.
  • Adrian Gabriel
Nu este vorba despre becul cu motorasul galben, am cautat foarte mult pe forum si nu am gasit o problema asemanatoare. Am mai constatat ca dupa ce motorul s-a incalzit, becul cu acea elice se aprinde numia cand pornesc AC-ul, care insa functioneaza destul de bine. Pot sa va mai spun ca nivelul apei din recipient este peste limita. Incerc sa mai evacuaz din apa.
  • xflo
Pai si eu vorbesc tot despre martorul cu o elice intr-un dreptunghi. O sa-i fac acus o poza si-o s-o postez aici.
LE: asta e poza:
Ultima modificare făcută de xflo la Lun 25 Jun, 2007 11:52 am
  • Adrian Gabriel
xflo, da asa este, dar ai gasit o problema asemanatoare dezbatuta pe forum ? incercam sa-i raspund d-lui popescu iulian.
