  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • tolnaci
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1997 1398
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
pai nu il pot invarti cu mana, dar cand o imping si porneste atunci se aude caraitu ala. Eu ma gandesc ca e de la electromotor bendixu sau ce naiba mai e pe acolo
  • mirel2788
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Vectra 1996 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2013
Am inteles gresit daca caraie cand dai la automat sigur e benixul
  • tolnaci
  • Mesaje scrise: 30
am vb cu un electrician si a zis ca e aproape 100% electromotoru, sambata o duc la servis si o sa mai revin cu ce ii va face, ms pt ideei
  • tolnaci
  • Mesaje scrise: 30
salut, am nevoie urgent de un mic ajutor. Am un Opel Vectra B 1.7td din 1996, motor x17dt, am fost cu alternatoru la o groaza de electricieni si dupa ce am schimbat perii diode releuri etc nu i-a dat nimeni de cap si incarca doar 12v. Din vreo 40 de dezmembrari la care am sunat nu aveau, in cele din urma am gasit undeva dar a zis ca e de pe un Vectra 2.5 benzina dar potriveste, doar la modul de prindere nu e chiar 100% omu. Daca stiti careva daca potriveste sau nu v-as ramane profund indatorat de un raspuns sigur. multumesc.
  • mirel2788
  • Mesaje scrise: 78
La modelu asta sunt 2tipuri prinderea e la fel difera marimea si amperaju nici eu nu am gasit asia ca lam facut pe al meu. Si asia ca am fost la mai multi electricieni tot eu lm facut eu am schimbat releu diode peri si incarca 12.13. Apoi am schimbat releu si la pus pe cel vechi si incarca 14.1.inainte. cand era rece si porneam si erau cuplate bujile tensiunea de incarcare era 11
Cand ai fost la electricieni ce au zis ce avea defect? (sau teau pus sa cumperi releu peri si diode)
piesele vechi leai oprit?
  • tolnaci
  • Mesaje scrise: 30
exact asa, da nu am oprit piesele vechi Sad
  • mirel2788
  • Mesaje scrise: 78
Eu cred ca la tine doar diodele erau duse ele se duc ft des releu era bun cel nou care lau luat nui bun pt ca alternatoru fara releu incarca mult asia ca la tine releu nu da curent doar 12.eu am patito si cu bateria veche era gm electricianu mea zis ca scria data fabricatiei luna 12.an2001. Imi incarca 12.80cu baterie noua 14 .20 .14.10. E ft buna la mine ca nu am ac.sunt multe firme care fac relee incearca sa gasesti un releu mai bun pacat ca nul mai ai pe cel vechi.
  • rodeo
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
va rog daca ma puteti ajuta cu urmatoarea problema: nu mi se acorda garantie la bateria nou cumparata varta black 56 A 480 VA pe motiv ca incarcarea imi este de 13,3 V
am masurat si eu direct pe surubul de + de pe alternator fata de borna - de pe baterie si am 13,3 V , iar pe surubul de excitatie de pe alternator si fata de borna - baterie am 14,4 V ; masuratorile sunt la relanti (daca aprind farurile, mai scad putin tensiunile cam cu 02 V)
oare ce ar putea fi defect ?
  • mirel2788
  • Mesaje scrise: 78
Si eu am avut aceiasi probleme incarca 13.3 dupa ce am schimbat releu carbuni si diodele.am facut garantia cu bateria pe alta masina pana acu e totu ok a trecut un an
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,665
rodeo a scris:va rog daca ma puteti ajuta cu urmatoarea problema: nu mi se acorda garantie la bateria nou cumparata varta black 56 A 480 VA pe motiv ca incarcarea imi este de 13,3 V
Ai undeva, in partea electrica, o pierdere de tensiune. Va trebui sa vezi unde e si sa o remediezi (eventual daca nu o depistezi, sa tragi un fir de plus suplimentar direct de la iesirea alternatorului la plusul de pe baterie).
Pe de alta parte, 56A pentru motorul asta... hmm, eu zic ca e prea putin. Ar fi trebuit sa iei una de min. 66A, sau mai mult.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
