- scanx
- 681 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 681
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
- 2kappa
- 978 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 978
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
http://translate.google.ro/...D1680%26bih%3D957
mai avertizeaza si de aceasta
http://www.ngksparkplugs.co...0111antisieze.pdf
https://www.clubopel.com/lin...D1680%26bih%3D957
http://autoforums.carjunky....g_removal_P41091/
Mai intervine si reglajul...
Eu merg in continuare pe GM.
Patratel
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 10 Sep 2007
- 2kappa
- 978 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
Nici Bosch ul nu e scutit de medic http://www.youtube.com/watch?v=NxfQeUVlpbg
Atentie mare la strangerea chiulasei (nus de ce unii zic chiuloasa) si curata gaoacea bine si masoara suruburile/ bolturile (e 60 lei setul de surubele pe Reinz)
Set surub chiulasa OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V, REINZ 14-32132-02
Patratel
- Mesaje scrise: 94
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
Daca nu ai probleme la cilindru si scaun supapa (cele mici ies la rectificare) esti ceva mai fericit. Daca scaunul e maltratat binisor dupa cum banuiesc iti trebuie chiulasa sau supape cu tija mai scurta adica distractie.
Chiulasa daca a scapat are nevoie de cel putin 2 supape bune si 2 ghiduri noi, rectificare scaun la toate supapele obligatoriu, curatare dar fara plan.
Vezi poate faci alba-neagra cu semicuzineti axe came ca altii...
Tot acum ar fi bine se inlocuit cuzineti, macar cei de biela.
Patratel
- Mesaje scrise: 94
Am masinuta, distributie facuta, supapa si semering supapa, garnituri chiulasa, distributie, egr curatat, clapeta acceleratie(throttle) curatat, bujiile sunt aceleasi, in afara de cea faultata evident, pe care am inlocuit-o pe moment cu una din schimbul trecut.
Am curatat tacheti in benzina, , i-am golit ajutat de menghina, culbutorii au fost si ei bagati in seama.
Spalat si suflat bloc motor, chiulasa si baie.
Impresii, merge si toarce ca o pisicuta:), cand apas acceleratia se simte in scaun, ma rog aceleasi simptome de distributie schimbata.
Multumesc 2Kappa, si Stefan Tolos pt amabilitatea cu care au dat raspuns intrebarilor mele.
PS: eram sceptic privind punerea la punct a distributiei, avand in vedere ca mecanicul meu nu avea trusa de KM-uri, dar se pare ca a rezolvat-o, a blocat cu platbanda in capete axe came, si am pus fulia arbore cotit pe semnul de pe blocul motor (cu primul piston in PMS), aici trebuie sa mentionez ca nu am schimbat pinioane axe came.
Sanatate si concedii placute si insorite:)
- liviu_2002
- 2 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Corsa 2001 Z12XE
liviu_2002
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
Am Opel Corsa C, 1.2 benzina, AC, Z12XE si la schimbarea de distributie am intampinat 2 probleme :
1. Are cineva idee ce dimensiuni trebuie sa aiba simeringul arbore cotit ? Originalul zice 55 x 42 x 7 dar mecanicul a masurat diametrul si are 57 exterior pe cel original. A mai avut cineva problema asta cu simeringul prea mic ?
2. Mi-a dat eroare cod P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction dupa schimbarea pinioanelor si a cititorului ax came (special mi-au zis de la magazin ca trebuie sa schimb si cititorul) - a mai intalnit cineva aceasta problema ? Cineva zicea ce e din cauza distantei, merge mutat cu o saiba de 1 mm mai aprope de senzor ?
- vallyyy
- 1,630 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Mesaje scrise: 1,630
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2010
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
de tip nou (model > 2004) rezulta aceiasi eroare ( se poate si mai rau: distributie
montata prost + pinioane model nou).
Inca ceva: daca acesta este primul schimb de distributie pinioanele de la axele cu came le-ati schimbat degeaba: nu sunt uzate !
In schimb f. probabil ca cele noi sa se uzeze relativ repede (sunt obtinute prin stantare in tabla).
- 2kappa
- 978 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
Senzor scimbat deeaba, alti idioti de mecanici.
- asorin2004
- 40 mesaje
- din 26 Mar 2009
asorin2004
- Mesaje scrise: 40
- Cont inregistrat: 26 Mar 2009
Cred ca am si eu o problema cu distributia , Corsa D , 80.000 km, Z12XEP. Intai a aparut zgomotul acela de 2-3 secunde la pornire, acum vad ca face si dupa ce se incalzeste motorul .
Nu e foarte zgomotoasa inca, dar cred ca o inlocuiesc.
Cam asa face , e distributia ?
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
- CSN
- 589 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 589
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- danut32
- 356 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- Mesaje scrise: 356
- Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Stefan Tolos spunea sa opresti motorul ca sa inregistrezi si sunetele pe care le scoate la oprire; daca nu se opreste din scurt si mai scoate câteva cloncaneli, e si mai clar. Daca n-ai urechea obisnuita cu "cloncanitul" asta, s-ar putea sa nu-l sesizezi ca te-ai obisnuit cu motorul asa; eu pot sa-ti spun sigur ca exact la fel facea si motorul meu, am schimbat distributia si nu-mi pare rau.
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2007
Inca ceva: stiti daca se gasesc de cumparat si la ce pret ar fi (noi sau s-h in stare foarte buna) broastele (partea care tine efectiv usa inchisa, care e de metal cu plastic pe ea) plus agatatorile de pe caroserie de la cele 4 usi (nu stiu daca sunt identice intre ele)? Dar putina vopsea verde (Irmscher) ca in profilul meu (am spart putin prelungirea spoilerului fata - acum e dat jos - si dupa lipire ar arata urat pe masina)
Multumesc.
- asorin2004
- 40 mesaje
- din 26 Mar 2009
asorin2004
- Mesaje scrise: 40
- asorin2004
- 40 mesaje
- din 26 Mar 2009
asorin2004
- Mesaje scrise: 40
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- asorin2004
- 40 mesaje
- din 26 Mar 2009
asorin2004
- Mesaje scrise: 40
Am si schimbat-o , toata distractia a fost ~ 1300 lei si 2 zile masina in service . In banii astia au schimbat tot ce tine de distributie (mai putin pinioanele) precum si garnitura baie ulei, pompa apa, capac colbutori.
Diferenta este ca acum masina este mai silentioasa.
Cand va hotarati sa schimbati, cereti oferte la mai multi dealeri, preturile difera substantial (chiar x2)
