  • catalin george
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2013
Salut detinatori de opel, am si eu un vectra c 2005 , 1.9 , 120cp, si am ceva probleme la ambreiaj, mai exact, pedala nu se mai ridica singura dupa ce schimb vitezele, trebuie sa bag piciorul sub ea sa o ridic. a mai patit cineva asa ceva? masina merge nu am treaba , dar parca nu mai are acelasi demaraj si imi ramane din ce in ce mai des.este posibil sa fie de vina arcul de la pedala? va multumesc, astept pareri.
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Ce tip de motor ai pe ea. 1.9 Te rog complet cu tot cu litere.
in EPC apar 3 tipuri de 1.9 . Z19DTL, Z19DT, Z19DTH Care este la tine
Ex: Z16XE
  • catalin george
  • Mesaje scrise: 14
e 1.9 CDTI CLUB,120 HP
  • Dany7776
Daca te ajuta imaginile sunt de la Vectra C| Reglaje Ambreiaj
  • catalin george
  • Mesaje scrise: 14
e Z19DT
  • catalin george
  • Mesaje scrise: 14
MULTUMESC frumos pt imagini, am schimbat piesa nr 7 din prima imagine dar degeaba, mi-a zis cineva ca e pompa aia sigur , am schimbat-o sapt trecuta si akm face mai rau. vruiam sa stiu daca stie cineva care a mai patit-o.am cumparat masina in martie si am factura de la fostul proprietar ca a schimbat ambreiajul complet la 108000 iar akm are 113000 si nu cred ca e ambreiajul, inclin sa cred ca e ceva la arcul de la ambreiaj si cand apas pedala ceva se blocheaza si nu ii mai da drumul la pedala inapoi, dar intraa in viteza
  • Dany7776
Scurgeri pe sub masina nu ai.
E automata sau manuala sa stie baieti.
Sau mai degraba arcul nr.10
Cod 93183937 |90 06 348 Arc, Retur, ASSY, Pedala Ambreiaj.
Vectra C \ Signum sunt rude.
https://www.clubopel.com/vie...p=1457719#1457719
93183937 Pe google
  • catalin george
  • Mesaje scrise: 14
scuze e prima data cand scriu pe forum si de aia omit lucruri.este manuala si nu , nu sunt scurgeri pe sub masina, am lichidul intact.
  • catalin george
  • Mesaje scrise: 14
stiti cumva daca cilindrul aerisitor de pe cutie se schimba? poate fii asta cauza?
  • Dany7776
Nu stiu.
Da verifica piesa cu arc in ce stare este si daca mai este la locul lui tind sa cred ca nu mai este la locul lui, daca zici ca pedala nu se mai ridica de loc daca se rupe piesa galbena cred ca cade jos. (si mai ales piesa galbena in ce stare este daca mai exista)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=61343
  • catalin george
  • Mesaje scrise: 14
ai idee cum pot da arcul jos, piesa galbena? nu as vrea sa rup tot are vreun mod anume de desfacere?
  • doggfatther
  • Mesaje scrise: 177
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
mi s-a rupt si mie suportul galben care sustine arcul , am incercat sa dau jos panou de sub volan - am desfacut cele 5 suruburi torx dar nu iese din partea stanga de la blocul de lumini , imi poate spune cineva cum
  • sorin88g
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2014
Am si eu aceeasi problema. Am schimbat tot si persista. Am schimbat volanta, disc, placa,rulment, pompa... nu am idee ce as putea sa mai fac. Imi ramane pedala jos cateodata in timpul mersului si trebuie sa o ridic cu piciorul.. in general ramane cand incetinesc, niciodata nu ramane cand accelerez si trebuie sa bag in viteza superioara. Am fost la toate serviceurile sa cer pareri si nimeni nu are idee.
  • dimciu_stefan
  • Mesaje scrise: 252
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT 120cp Cosmo
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2009
Ai descoperit care a fost problema pana la urma? Aceleasi simptome sunt si la mine, doar ca eu am pedala jos si nu mai intra in viteze. Am schimbat pompa de la pedala, tind sa cred ca este rulmetul de presiune. Disc si placa sunt schimbate acum 10000km, fara rulment de presiune pt ca il schimbasem cu un an inainte si am zis ca e bun, nu mai are rost sa il schimb iar. Dar e posibil sa se strice rulmentul de presiune si sa nu am scurgeri de lichid? Nivelul in vas este exact ca inainte, pe max.
  • Parnau
  • Masina: Vectra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2016
Salut ! Am si eu aceeasi problema am schimbat pompa de la ambreiaj, la fel!
Un prieten a spus ca cel mai probabil e supapa de dupa pompita respectiva, actept sa plec acasa ca sunt in GE sa o schimb sa vedem! Nu stiu exact cum functioneaza acea supapa sa zic exact dar... vedem! vb peste 2 luni 😉
  • dimciu_stefan
La mine a fost rulmentul de presiune din pacate. Rulment Valeo care a tinut aproximativ 30k km. Acum am pus Sachs. Rulmentul poate fi varza si fara sa curga.
  • GAgache
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2019
doggfatther a scris:mi s-a rupt si mie suportul galben care sustine arcul , am incercat sa dau jos panou de sub volan - am desfacut cele 5 suruburi torx dar nu iese din partea stanga de la blocul de lumini , imi poate spune cineva cum
dupa ce ai desfacut cele 5 suruburi vezi cã ai o barã de ornament gri sau altã culoare care e prinsã in doua cleme prin presare extrage bara si vei gasi al 6 surub in partea de sus a blocului de lumini mult succes
