loredanas
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2006
buna! primul meu post pe acest forum, incep cu o problema. masina mea e un Opel Corsa din 2002, benzinar, motor de 1000. astazi am mers 150 km si la un moment dat a inceput sa iasa fum de sub capota. am oprit, am deschis capota si tot motorul era plin de ulei. m-am uitat sub masina, si baia de ulei nu parea fisurata,. am completat cu 1,5 ulei, care il aveam in masina, am pornit motorul si am vazut pe unde pierde ulei. cred ca e senzorul care afiseaza la bord cand ramai fara ulei. e in partea superioara. pe acolo scuipa uleiul. are o garnitura de cauciuc, care nu pare fisurata. are cineva idee ce s-a intamplat? am adus masina remorcata in fata blocului, si acum nu stiu ce sa fac. daca cumpar doar senzorul acela se rezolva problema, sau e ceva mai grav?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
loredanas
- Mesaje scrise: 6
multumesc pentru raspunsul prompt. intradevar asta pare sa fie si problema mea, dar totusi la mine scuipa ulei mult atunci cand porneam motorul. si senzorul acela nu parea fi fisurat. oricum o sa merg acum sa cumpar unul + 3 l ulei, pentru ca se pare ca nu mai am deloc. am acces la senzor, asa ca nu cred ca o sa dau jos bara. o sa scriu diseara ce am rezolvat
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Senzorul nu se fisureaza ca este metalic, ca un surub. El curge pe la pin, contact electric, prin mijloc. Scoate mufa: se deblocheaza lamela(se da in jos) si se tragi de ea. Pipaie ca o sa-ti dai seama. Grija sa fie rece motorul ca altfel te frigi rau de la evacuare. Pornesti motorul si vezi daca curge-tisneste pe acolo. Multi au avut problema asta, eu de 2 ori pina acum!
loredanas
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Chestia de plastic conectata conectata cu un fir la ceva este de fapt mufa. Baga mina si sub chestia de plastic putin spre motor vei gasi siguranta, o clapeta care se trage putin in jos. Sonda este ca un surub si capat este de plastic, pinul fiind inauntru.
Tu comanzi numai sonda :
pn 90534902 cat.n 1252573
Pina vine sonda ori stai cu ea pe dreapta ori bagi ulei la greu care ajunge pe motor....
Speli motorul cu penson, apa, detergent si pe urma pui bara fata, etc....
Citeste si aici:
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=25
Citeste si aici:
loredanas
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
loredanas
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
dancuciureanu a scris:Cu stergatorul cred ca gresit Edy persoana.
Acum sa te tina sonda !
da...oarecum...a fost o intrebare, nu o constatare ironica
a venit la mine alaltaieri la o tipa cu aceiasi problema si a cumparat o sonda de ulei si un stergator....credeam ca "lorenas" e de sex feminin ...
toate bune
loredanas
- Mesaje scrise: 6
- CRISTI OPEL
- 1 mesaje
- din 17 Sep 2013
- Vectra 1996 Y17DT
- Buzau
CRISTI OPEL
- Masina: Vectra 1996 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Sep 2013
