  2. Probleme Tehnice
  • loredanas
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
buna! primul meu post pe acest forum, incep cu o problema. masina mea e un Opel Corsa din 2002, benzinar, motor de 1000. astazi am mers 150 km si la un moment dat a inceput sa iasa fum de sub capota. am oprit, am deschis capota si tot motorul era plin de ulei. m-am uitat sub masina, si baia de ulei nu parea fisurata,. am completat cu 1,5 ulei, care il aveam in masina, am pornit motorul si am vazut pe unde pierde ulei. cred ca e senzorul care afiseaza la bord cand ramai fara ulei. e in partea superioara. pe acolo scuipa uleiul. are o garnitura de cauciuc, care nu pare fisurata. are cineva idee ce s-a intamplat? am adus masina remorcata in fata blocului, si acum nu stiu ce sa fac. daca cumpar doar senzorul acela se rezolva problema, sau e ceva mai grav? Rolling Eyes
Skip Ads 60 min (0/3)
  • Mesaje scrise: 16,470
Citeste ce am scris aici ca motorul este la fel:
https://www.clubopel.com/vie...senzor+ulei+agila
  • loredanas
multumesc pentru raspunsul prompt. intradevar asta pare sa fie si problema mea, dar totusi la mine scuipa ulei mult atunci cand porneam motorul. si senzorul acela nu parea fi fisurat. oricum o sa merg acum sa cumpar unul + 3 l ulei, pentru ca se pare ca nu mai am deloc. am acces la senzor, asa ca nu cred ca o sa dau jos bara. o sa scriu diseara ce am rezolvat
Senzorul nu se fisureaza ca este metalic, ca un surub. El curge pe la pin, contact electric, prin mijloc. Scoate mufa: se deblocheaza lamela(se da in jos) si se tragi de ea. Pipaie ca o sa-ti dai seama. Grija sa fie rece motorul ca altfel te frigi rau de la evacuare. Pornesti motorul si vezi daca curge-tisneste pe acolo. Multi au avut problema asta, eu de 2 ori pina acum!
  • loredanas
deci sa ma lamuresc. e surubul metalic care se infileteaza, si care are un contact metalic in mijloc, si apoi e o chestie de plastic care e conectata cu un fir la ceva, si care are o garnitura de cauciuc. eu trebuie sa le schimb pe ambele, pe primul sau pe al doilea?
Chestia de plastic conectata conectata cu un fir la ceva este de fapt mufa. Baga mina si sub chestia de plastic putin spre motor vei gasi siguranta, o clapeta care se trage putin in jos. Sonda este ca un surub si capat este de plastic, pinul fiind inauntru.
Tu comanzi numai sonda :
pn 90534902 cat.n 1252573
Pina vine sonda ori stai cu ea pe dreapta ori bagi ulei la greu care ajunge pe motor....
Speli motorul cu penson, apa, detergent si pe urma pui bara fata, etc....
Citeste si aici:
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=25
  • loredanas
am rezolvat problema. m-a costat 14 RON si ora de asteptare. o sa merg maine la o spalatorie pentru ca e destul de mult ulei pe motor. (nu a mai fost nevoie sa cumpar ulei) nivelul e normal. multumesc pentru sfaturi
La 14 lei nu cred ca era originala. Eu am avut una de asta si in 4-5.000km a picat din nou. E drept ca sunt producatori fel de fel, sa speri sa nu mai ai probleme ...
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,515
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
hello loredanas si bine ai venit pe forum...sa ne spui si noua daca problema s-a rezolvat...ai cumparat cumva si un stergator pt luneta? Rolling Eyes Smile
  • loredanas
la magazin mi-a spus ca e nemteasca piesa. intradevar nu e originala, dar nici cea veche nu era. poate o sa fiu mai norocos de data asta. Very Happy
care e legatura cu stergatorul pt luneta ca nu ma prind? Shocked
Cu stergatorul cred ca gresit Edy persoana.
Acum sa te tina sonda !
  • eduard33
dancuciureanu a scris:Cu stergatorul cred ca gresit Edy persoana.
da...oarecum...a fost o intrebare, nu o constatare ironica Wink
a venit la mine alaltaieri la o tipa cu aceiasi problema si a cumparat o sonda de ulei si un stergator....credeam ca "lorenas" e de sex feminin Very Happy ...
toate bune
  • loredanas
pai in primul rand eu sunt din timisoara, nu bucuresti,
#2 sunt tip, nu tipa (stiu ca e mai ciudat nick-ul)
  • CRISTI OPEL
  • Masina: Vectra 1996 Y17DT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2013
salut!am si eu un opel vectra b 96. 1.7TD si imi pierde ulei ,sincer nu stiu de unde dar stiu ca se prelinge pe baia de ulei ,apoi ajunge pe pamant.nu e de la garnitura de la baie, nu stiu de unde, se prelinge de mai sus astept rasp va multumesc !
  2. Probleme Tehnice
Intra si tu in ClubOpel!
