- GL10PEL
- 762 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 762
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Este fezabil sa pun o staþie de amplificare pentru cele 4 difuzoare originale de carton din ușile de la Astra?
Exista staþie de amplificare care sa amplifice 3 cai pentru doua canale si 1 cale (bass) pentru celelalte doua canale?
- GL10PEL
- 762 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
-am antifonat usile fata cu Silent Coat
-am schimbat CDMP3 cu o chinezarie (navigatie+multimedia pentru Opel, cu integrare BC si comenzi pe volan).
Am facut ambii pasi simultan iar rezultatul a fost un sunet cu bas mai slab pe difuzoarele stock, cel mai probabil din cauza noului player.
Chinezaria are iesire dedicata pt amplificator dar nu are control al volumui pentru acea iesire, ai bas maxim sau deloc, e ciudata.
Oricum, din cauza ca basul era prea puternic pentru ceilalti membri ai familiei si pentru deoarece cutia subwoofer-ului ocupa loc extra in portbagaj, am decis sa populez locurile de difuzoare de 16.5cm de sub luneta si sa renunt la sub.
Au iesit castigatoare Hertz Energy EV 165L5, difuzoare de midbass de felul lor, la 70W RMS bucata, aici
Am izolat polita de sub luneta pe ambele fete, am eliminat vibratiile, dar rezultatul (basul) ma lasa rece. Cristidb spunea mai demult ca doua difuzoare nu au cum sa dea basul de la un sub, dar eu speram la de doua ori mai putin bas, nu la de 10 ori mai putin.
Am folosit acelasi amplificator ca pt sub, un Blaupunkt 2x60W RMS la 4ohm (trebuie mai puternica?).
Amplificator: amplificator 2 canale
putere maxima 400W
putere RMS:
2 x 60W (4 ohmi)
1 x 180W (4 ohmi, punte)
2 x 90W (2 ohmi)
raspuns in frecventa: 10Hz - 30KHz
raport semnal/zgomot: >90dBA
nivel semnal intrare: 0,1 - 8V
salabila in 2 ohmi
filtru LPF: 50 - 250Hz (12dB/oct)
filtru HPF: 80Hz (12dB/oct)
bass boost variabil: 0 - 12dB (45Hz)
Difuzoare:
midbass
diametru 16.5 cm
putere conitnuua: 70W
putere peack: 210W
raspuns in frecventa: 50Hz-4kHz
impedanta: 4Ohmi
sensibilitate: 92dB
magnet din Feerita
con din celuloza
Aveti vreun sfat care sa ma ajute sa obtin un bas mai bun hardware-ul actul, sau cel mult cu inlocuirea aplificatorului?
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- Mesaje scrise: 1,140
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
Cand te obisnuiesti sa asculti fara bas, ti se pare normal. Dupa ce asculti la calitate buna, cand lipsesc toate sunetele sub 40 de Hz parca nu mai are farmec.
Majoritatea difuzoarelor de 16,5 nu prea redau nimic sub 40Hz, unele chiar sub 50-60Hz. Nu ai ce face. Singura solutie e sa cauti niste difuzoare care sa redea frecvente cat mai joase, spre 40Hz si sa mai dai putin bass boost din amplificator.
La tine probabil nici playerul nu scoate semnal de calitate, si nici boxele nu reactioneaza la frecventele sub 50Hz indiferent ce le da amplificatorul.
Poate niste difuzoare de 20cm ti-ar fi dat mai mult bas, asta daca chinezaria scoate ceva bas. Pare sa fie loc pentru ele, trebuie doar sa dai niste gauri. De exemplu http://tornadoshop.ro/difuz...e-mtx-rtc803.html
- GL10PEL
- 762 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
Am asezat difuzoarele pe mastic de caroserie si am fixat difuzoarele la locul lor
Efectul bas-ului pare mai mare, daca comparat cu subwooferul este in continuare de 8-10 ori mai slab.
Priviti dansul telecomnezii 😊
id_gabi
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 25 Oct 2012
Sa nu va panicati daca nu se stinge statia instant. Raman condensatorii incarcati putin (in functie de cat de mult a stat cas-ul pornit. ) Eu l-am testat timp de 2 zile si nu a facut nicio problema.
http://www.tehnomagazin.com...ing-Connector.htm
Opel
CD30, CDC30MP3(*3), CDC400 (*4)
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
Pee oricare dintre cele 4 difuzoare ai +6V in momentul in care deschizi aparatul, pentru ca asa functioneaza mai toate playerele mai noi, la care minusul difuzoarelor nu se leaga la masa.
Ce ai facut tu este gresit, trebuie folosit pinul 13, ala e remote, si amplificatorul porneste si se opreste instantaneu. Consumul fiind mic, probabil nu se va arde nimic, dar nu e corect.
Mihaitl
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Vectra 2004 Y22dtr
- Cont inregistrat: 02 Nov 2010
George.P
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Apr 2014
- Petrus
- 111 mesaje
- din 16 Mar 2007
- Astra 2000 Y20DTH
- Calarasi
Petrus
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Mar 2007
Masina mea a fost echipata din fabrica cu CAR 300. Acum o luna i-am facut un transplant de casetofon Philips CCR 600 + magazie Philips CDC3, si am avut placuta surpriza sa gasesc instalatia precablata. Am scotocit un pic dupa mufa pentru magazie pentru ca era destul de bine ascunsa, in lungul cablajului care ducea in stilpul din dreapta la picioarele pasagerului, si a trebuit sa demontez pe linga torpedou si capitonajul stilpului. Nu a mai ramas decit sa introduc si siguranta de 10 A pentru magazie in locasul ei din tabloul de sigurate.
Poate si la Astra G au instalatia precablata.
Spor la scotocit.
Spune-mi si mie pana sa introduci siguranta de 10a aveai tensiune la magazia de cd ?
- Giucfli
- 142 mesaje
- din 26 Sep 2012
- Astra 2013 A20DTH
- Bacau
Giucfli
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Astra 2013 A20DTH
- Cont inregistrat: 26 Sep 2012
Daca imi poate explica cineva cum vin conectate urmatoarele elemente
- playerul este un http://www.be-loud.ro/produ...neer/DEH-1500UBG/ cu O SINGURA IESIRE RCA
- amplificatorul este http://www.be-loud.ro/produ...H/GPX/GPX-1000.4/ , avand 4 canale as dori doua sa folosec pt subwoofer iar doua pt difuzoarele fata
- subwooferul este http://www.be-loud.ro/produ...RUNCH/CRB/CRB250/
- boxele fata sunt http://www.be-loud.ro/produ...dio/MPE/MPE-2.16/
- kit cabluri http://www.be-loud.ro/produ...dio/MPE/MPE-2.16/
- 2 splittere rca http://www.be-loud.ro/produ...ca/In-Phase/IP2M/ pentru a putea folosi toate cele 4 canale
Daca ma poate cineva indruma cu toate detaliile necesare montarii chiar daca unele lucruri pot fi aparent banale nu fa sfiiti sa mi le impartasiti cum ar fi curentul sa nu fie pe aceeasi parte cu mufele rca, in special la conectarea spliterelor rca la amplificator am nelemuriri ( OUT / IN)
Va astept opiniile si parerile .
- Flioshc
- 130 mesaje
- din 26 Mai 2010
- Vectra 2004 z18xe
- Hunedoara
Flioshc
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Vectra 2004 z18xe
- Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Mihaiepcs
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 27 Dec 2015
