  2. Probleme Tehnice
  • adibodea
  • Masina: Vectra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2007
Salutare la toata lumea...
Am si eu o problema cu stergatorul de parbriz.. Dupa cum am spus si in titlu: sare siguranta de la stergatorul de parbriz.
Sa intamplat cam asa: am folosit stergatorul aprox. 10 min pe pozitia intermitent, dupa care a sarit siguranta de la stergator... nimic spectaculos.. dar dupa ce am schimbat siguranta cu pricina, orce siguranta pun (cea de parbriz) in momentu cand pornesc motorul se arde.. cea originala era de 10, am pus de 15 chiar si de 20 (stiu sunt un ,,bou'' daca a sarit siguranta inseamna ca e ceva degeaba visam eu ca pun una mai mare pana la 2 de 30 infipte in acceasi gaura daca se poate) ca tot sare si tot nu sunt fericit ca am rezolvat problema..
Daca stie cineva ceva sau a patit ceva asemanator.... sper sa fie ceva simplu si sa nu trebuiasca sa ma duc la sevice sa imi spuna ala: sigur problema aceasta e boala la vectra x16sz din 95 si trebuie sa schimbi toata instalatia electrica la masina..... sa fi sigur! Iar eu sa schimb toata instalatia si sa am aceeasi problema...
Merci.
  • Mesaje scrise: 16,457
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13941
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13269
Sare siguranta ca ai curent mare, desfa curata mecanism si partea cu motor/melc/contacte.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Vezi ca se ancraseaza bucesle de la mecanism stregator; sunt din alama; se canesc mai greu..dar tot se canesc. Ca sa nu demontezi , in prima faza poti sa pui wd 40 pe langa axul la ficare stergator;
poate scapi ieftin.
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
si eu am avut axul blocat pe spate la stergator...erau carbunii arsi si ax blocat+siguranta arsa. ...vezi acum despre ce e vorba la tine.:)bafta
  • adibodea
Merci ptr sfaturi o sa incerc.. si va tin la curent cu ce se intampla.
  • adibodea
Salt baieti am gresat mecanismele si e OK, va multumesc inca o data, sincer nu m-as fi gandit niciodata ca problema e de la mecanism si eram pregatit sa merg la electrician, care evident i-mi desfacea toata masina si nu gasea nimic.
In concluzie mi-ati fost de mare ajutor.
Merci.
  • nonea
ma bucur ca ai reusit fara mari cheltuieli. anytime...cand iit vom putea da un sfat folositor...esti binevenit. numai bine
  • livcro
Poti sa dai si tu cate un punct la mesajele care te-au ajutat. Smile
  • nonea
ecact...si apropo de puncte...ceva nesimtit se joaca pe aici cu adaugatul/stersul punctelor asa dupa bunul lui plac. rog moderatorii sa ia atitudine...daca este posibila o monitorizare a celor care fac bascalie. numai bine
nonea a scris:ecact...si apropo de puncte...ceva nesimtit se joaca pe aici cu adaugatul/stersul punctelor asa dupa bunul lui plac. rog moderatorii sa ia atitudine...daca este posibila o monitorizare a celor care fac bascalie. numai bine
Amindoi suntem pe linga subiect dar....
Noi moderatorii nu putem face nimic in acest sens...numai admin poate vedea cine, ce si cum...si eu am observat la mine fluctuatii la puncte dar nu am sarit prea tare in sus, cei care ma cunosc stiu ca sunt un om care ajuta pe toti si acest forum sa ajunga la un nivel cit mai inalt...
Unii se vor exclude singuri de aici, treaba lor...
Sfatul meu este sa nu te mai uiti dupa stelute, puncte etc... ajuta daca poti si vei fi ajutat la rindul tau ! Asta e mai important, vei cunoaste oameni compatibili cu tine si care (de exemplu) se vor duce sa iti cumpere un cap de cheie cind tu esti nervos si cu masina desfacuta.
Clubul e o chestiune unde intra cine vrea si ramine cine poate (ieseanul din mine si Casa Pogor).
  • nonea
iarasi off topic...da..asa e cum izci tu...nu ma uit la stele, nici puncte...vreau sa ne unim cat mai multi....dar uite ca sunt printre noi impostori nesimtiti. okay. cu asta am incheiat of-ul meu si in continuare sa ne fie bine noua si masinilor noastre. numai bine. se poate declara inchis topicul.
  • adibodea
HI all problema era de la firele care vin de la comenzile de langa volan semnalizare, stergator..
firele se atingeau de coloana volan sa dus izolatia..si asa sarea siguranta.. era ceva banda de izolat pe ele dar nici un manson sau ceva de protectie. Nu imi vine sa cred ca nu se pune in zona aceeadin fabrica nimic.
  2. Probleme Tehnice
