  • bx3m
  • Mesaje scrise: 785
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Pai tocmai asta e, la mine a zis ca patineaza ambreiajul, si daca forteaza se duce nu stiu ce in supape si le sparge ... 😢 ufff
  • DumyD
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2006
La mine nu sa intanplat nimic, dar e bine sa nu faci ca mine. Cauta o vulcanizare, este cel mai bine asa! Tre sa tii cont ca ala este un surub pe invers, adica sensul de strangere este invers cu sensul de rotatie a fuliei, deci ala sa strans ca dreq in timp.
  • bx3m
Uite tocmai am venit de jos de la masina, m-am uitat sub ea si nu am gasit decat o vaga picatura de "ceva", e adevarat ca la mine se pare ca foarte mult curgea apa, curgea pe la pompa, acum e posibil sa mai tina simeringul ala, oricum o tin sub observatie zilele urmatoare 😊
  • DumyD
  • Mesaje scrise: 40
Si la mine curgea foarte putin. Dar fiecare picatura de ulei se intinde ca naiba pe dedesupt, de parca zici curge dunarea pe acolo si e nasol de spalat. Oricum nu este o mare problema.
  • 69MED
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2006
@cornel_02 - ai reusit sa schimbi singur acel semering ?
adica cu forte proprii sau la service ?
Eu sunt adeptul <home made> si as incerca singur .
  • cornel_02
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2007
DA am inlocuit semeringul singur. Nu e mare lucru. La mine a fost cazul sa inlocuiesc si semeringul de la pompa de ulei. Atentie, ambele semeringuri conduc la pierderi de ulei care se vad in aceeasi zona (sub arborele cotit). Poti fi usor pacalit ca pierde semeringul de la arbore si de fapt, sa fie vinovat cel de la pompa de ulei. Eu am mers cateva zile fara capacul de la distributie tocmai pentru a vedea daca mai curge ceva. Acum dupa aproape un an si vreo 12.000 km totul e uscat si curat.
Daca umbli la pompa de ulei documenteaza-te despre piulita fuliei acesteia care se slabeste.
In rest grija la cureaua de distributie cu pusul la punct.
Daca mai ai nevoie de alte informatii cu placere te ajut.
  • 69MED
@Cornel_02 - uite am reusit sa fac doua poze pe care le atases .
Te rog o parere . Multumesc
  • gxge67
  • Masina: Vectra 1996 1.7 td
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2008
Salutare am si eu un opel vectra 1.7 td din 1996 si am o problema.Pierde prin picurare ulei pe la simeringuri cred de pe langa distributie si se prelinge destul de mult pe sub masina.stie cineva cum se poate schimba acel simering sau care ar fi pasii pentru a ajunge la el?merci.
  • bx3m
Chiar nu ne poate spune si noua nimeni ce se poate intampla daca se forteaza acel surub ? nu de alta dar poate mecanicul meu a facut misto de mine ...
  • cornel_02
A mai raspuns cineva: incearca cu pistol de vulcanizare prin vibratii. Ala da socuri, se folosestede inertia vibrochenului. Nu cred ca e filet pe stanga. Mi-as fi amintit daca era asa.
  • cornel_02
69MED a scris:@Cornel_02 - uite am reusit sa fac doua poze pe care le atases .
Nu-mi dau seama ce e acolo. Incearca si o poza mai de ansamblu. E motor y17dt?
  • 69MED
Am rezolvat , inlocuit pompa de apa , la modelul meu y17dt , Astra G 2001 , pompa de apa m-a costat
144 ron si am inlocuit-o singur .
Am citeva poze aici .
Prima - pe aici pierdeam antigel , presetupa
A doua - pompa veche avea joc axial , si uzura foarte mare in zona incercuita
cred ca de la solutia de astupat pori .
A treia - rola intinzatoare a curelei de transminsie (accesorii)
se trage de curea pina cele doua urechi se suprapun , se blocheaza cu un burghiu de 5 sau cui
Am montat totul in 10 minute , fara scutul motorului care inca nu l-am montat .
Bafta celor ce incearca .
  • Glacius
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
69MED a scris:Am rezolvat , inlocuit pompa de apa , la modelul meu y17dt , Astra G 2001 , pompa de apa m-a costat
Aceleasi probleme le am si eu, curge pompa de apa si mi picura ulei pe la semeringuri..fara sant sau elevator pot fi schimbate ?home made cum ar fi ..prin inclinare ..ce parere ai? sau daca merg la mecanic si schimb pompa de apa si distributia..ce semeringuri imi recomanzi sa iau in avans pentru a schimba odata piesele toate ? Opel Y17DTI
  • nelumic21
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2011
cornel_02 a scris:Te referi la fulia pe care calca cureaua de accesorii (pompa apa, alternator, AC) care este prinsa cu 4 suruburi, sau la pinionul pe care vine cureaua de distributie si care este fixat direct pe arbore cu pana ? Pe care nu poti sa o scoti ? Eu am intampinat probleme cu amandoua dar le-am scos singur.
Am schimbat simeringul de la arborele cotit(imi curgea ulei), dupa vreo 25km a inceput iara imi sa curga ulei. Am mai observat ca surubul care strange fulia se desfacuse. Sa fie pana stricata, sa aiba ceva probleme la arbore.
Motorul suna bine din cate imi pot da seama- y20dth, 2001.
  • cornel_02
Daca imediat dupa inlocuire tot curge poate fi vinovat simeringul pompei de ulei. Dar asta e valabil la y17dt. Nu stiu cum e la y20dth, poate e similar. Surubul fuliei l-ai strans cu cheia dinamometrica ? Eu cred ca nu a fost strans suficient avand in vedere ca e cam difcil sa tii contra.
  • nelumic21
  • Mesaje scrise: 24
cornel_02 a scris:Salut,
Mersi,
Mai astep pareri. Poate fi ceva defect la arborele cotit?
  • mrcapris
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2012
salut .imi poti da un nr de telefon sa vb cu tine\/ merci
  • claudiumaxx
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2012
salutare,
de curand mi-am schimbat cureaua de accesorii pt astra h motor z17dth si am constatat ca noua curea a fost sectioana pe o parte. am revenit la cureaua veche care nu avea nici o problema dar dupa am analizat cu atentie rolele pt accesorii si am constatat ca fulia arborelui cotit este situata mai aproape de motor decat celelalte role/fulii. (cureaua are un canal care nu calca pe fulie)
este ceva normal ca rolele/ fuliile sa nu fie situate pe aceeasi axa? daca nu , cum s-a ajuns ca fulia arborelui cotit sa fie situata mai in interior?
am adaugat si cateva foto cu pozitia curelei pe fulie arbore cotit.
  • claudiumaxx
  • Mesaje scrise: 37
chiar nu este nimeni care sa ma ajute?
am inteles de la un mecanic ca rola este montata invers... se poate asa ceva ? nu sunt de ghidaje care nu te lasa sa faci un montaj corect?
