  • ionutz1971
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Salut ,
am si eu urmatoarea problema ...astazi in timp ce ma deplasam cu masina dupa 150 km s-a aprins becul cu motorasul...am oprit motorul si dupa repornire becul s-a stins...dupa ce am ajuns la destinatie am pus testerul pe masina si am gasit urmatoarele coduri de erori:
- 00163 - Temparaturã antigel motor - lipsã semnal
Nu este prezent
- P0100 - Debitmetru aer - semnal incorect
08 - Nu este prezent
-00194 - CAN bus nu comunicã cu radio
Nu este prezent
Este vre-o problema daca continui sa merg cu aceste coduri?...daca le sterg se intampla ceva ?...pe la 2100 de ture se aude un fel de huruit...este posibil sa fie de la defectele care-mi dau aceste coduri?...am salvat pe tester si toti parametrii pe care-i avem la relanti si daca ma poate ajuta cineva sa se uite peste valorile inregistrate si sa-mi spuna daca este totul ok , astept un mesaj sa-i trimit inregistarea ..multumesc
Ionut
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,457
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
mai ai rabdare 5 minute, e un singur chelner pe sala...
Sau poate incerci sa te servesti singur? Adica sa cauti nitel, sa te documentezi ce e cu codurile de eroare, in ce conditii apar, care-i povestea cu status-ul, si asa mai departe?
  • ionutz1971
Din pacate asa cum am spus sunt plecat de acasa in provincie pentru doua saptamani..daca eram acasa nu mai apelam la forum si imi cautam singur, dar nu dispun decat de netul de pe telefon care-mi merge tare greu in zona in care sunt...daca am gresit si am deranjat cu insistenta mea imi cer scuze
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Sterge erorile si vezi daca reapar.
Poti merge cu aceste erori. Eventual iti creste consumul daca ai senzorii de temp. si debit defecti.
  • ionutz1971
Multumesc Iulian pentru raspuns...mi-a reaparut doar eroarea 00163..cea cu debitmetrul nu mi-a mai aparut pana acum
Cu ce citesti tu erorile astea ?
00163, 00194, n-am auzit de asa ceva.
  • ionutz1971
Cu op-com le citesc
Pe ce modul ai 00163, 00194 ?
Erorile sunt de tipul P0400, U2142, C0800, B1001, etc.
  • ionutz1971
OP-COM 100219a Program de diagnozã bazat pe PC
DB77AAA
OP-COM-Fereastra de comunicare-KW82> 2000|Astra-G|Caroseria|Modul rãcire motor
Protocol KW-82 iniþializat
ID ECU CJ,24410130,0999,3298,0800,,
Numãrul codurilor: 1
Nu este prezent
Calculator racire, ai dreptate, uitasem.
Verifica mufa senzorului, eventual schimba senzorul.
  • Ofis
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2004 Z1.7DTL
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2013
Salutare! o mica problema: am un martor aprins in bord care nu vrea sa se mai stinga deloc.
http://imagizer.imageshack....00q90/34/hgrs.jpg
Am citit pe net si ar fi "exhaust emission".Mai exact?
Tin sa mentionez ca am un Opel Astra G Caravan Z 1.7 DTL
  • adytimis1
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2010
la lipsa semnal temp ar trebui sa mearga ventilatoarele intruna
si la debitmetru la viteza aia daca e decalibrat de batranete normal ca da eroare
zi si tu ce motor ai,si ce valoare ai la debitmetru la relanti
  • ionutz1971
Modelul ales>,2000,Astra-G,Motor,Y 17 DT
Valori reale:
Stare aprindere,Conectat 12V
Tensiune baterie,14.0 V
Releu principal,Activ
Releu pentru dozator injecþie,Activ
Semnal senzor poziþie pedalã,0.0 %
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0.63 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.31 V
Contact virtual de ralanti,Activ
Contact virtual clapetã complet deschisã,Inactiv
Senzor masã aer,1.63 V
Senzor masã aer,28.3 kg/h
Presiune turbo,2.24 V
Presiune turbo,96 kPa
Comandã -Presiune turbo,100 kPa
Presiune barometricã,4.55 V
Presiune barometricã,96 kPa
Temperatura aer admisie,3.53 V
Temperatura aer admisie,20 °C
Temperaturã lichid rãcire,1.67 V
Temperaturã lichid rãcire,68 °C
Temperatura combustibil,21 °C
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,12V inactiv
Contact ambreiaj,Inactiv
Presiune ulei,Normal
Comutator info climã,Activ
Presiune sistem climã,304 kPa
Codare climã,Clima a fost detectatã
Inceput de injecþie real,17.0 grade
Cantitate injectatã,6 mg/cursã
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo,5.1 %
Factor de umplere AGR,75.0 %
Turaþie pompã,420 RPM
Turaþie motor,843 RPM
Turaþie prescrisã,850
Releu preâncãlzire,Inactiv
Releu climã,Inactiv
Impuls vitezã vehicul,Nu primeºte
Vitezã vehicul,0 km/h
Martor(Check Light),Deconectat
Martor timp de preâncãlzire,Decon.12V
Diagnostic releu preâncãlzire,Inactiv
Temperatura externã,2 °C
  • Ofis
  • Mesaje scrise: 17
Ofis a scris:Salutare! o mica problema: am un martor aprins in bord care nu vrea sa se mai stinga deloc.
In sfarsit la inceputul acestei saptamani am rezolvat si eu cu eroarea de mai sus. Era P0400 (Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction) care s-a sters singura dupa 1 zi de la curatarea EGR-ului. Postul lui andrey_00 https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=550373 mi-a fost de mare ajutor. Acum masina e mai silentioasa si trage mult mai bine
  • pytycu73
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2008 1.4xep
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2010
Salutare . Am si eu o mare nelamurire in legatura cu un cod eroare P0450 . Nu reusesc sa gasesc cu functia ,,CAUTARE" aceasta eroare . Ma poate lamuri cineva la ce se refera ? Cu multumiri .
P0450 - Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
Uita-te la canistra de vapori si la furtunul care pleaca din ea.
  • razvanvasi
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2013
sal! colegi am si eu o problema cu un opel astra g 2001 1.4 16v 235.000km. am facut testul cu pedalele si mia dat asa 0230 pompa combustibil releu DVR fail. 0400 exhaust gaz recirculare fluxul de eroare. 0460 rezervorul de combustibil indicator de nivel circuit eroare. ma poate ajuta cineva mai exact la ce sa refera? multumesc pentru intelegere.
Pentru inceput, repara ECU la cineva priceput.
  • Babaul
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2013
Salut . Am o problema care a aparut ieri : stateam in coloana pe Dorobanti, masina scoasa din viteza, se aprinde martorul ala cu cheita pe el si ramane aprins. Am oprit si repornit motorul ,martorul tot aprins iar dupa ceva timp s-a stins dar s-a aprins martorul check engine care a ramas de atunci aprins (si azi toata ziua). Am facut azi testul pseudo agrafa si am gasit 4 erori : P0110 Intake air temperature sensor error ; P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Malfunction ; P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction ; P1550 asta nu stiu sigur ce inseamna. Masina (Astra G Z16xep )porneste fara probleme, merge normal , urca in turatii , nu pare nimic diferit . Poate imi spune cineva de ce sta martorul ala aprins si daca ajuta la ceva sa scot borna de la baterie sa resetez erorile astea. Va multumesc.
