- ionutz1971
- 121 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
am si eu urmatoarea problema ...astazi in timp ce ma deplasam cu masina dupa 150 km s-a aprins becul cu motorasul...am oprit motorul si dupa repornire becul s-a stins...dupa ce am ajuns la destinatie am pus testerul pe masina si am gasit urmatoarele coduri de erori:
- 00163 - Temparaturã antigel motor - lipsã semnal
Nu este prezent
- P0100 - Debitmetru aer - semnal incorect
08 - Nu este prezent
-00194 - CAN bus nu comunicã cu radio
Nu este prezent
Este vre-o problema daca continui sa merg cu aceste coduri?...daca le sterg se intampla ceva ?...pe la 2100 de ture se aude un fel de huruit...este posibil sa fie de la defectele care-mi dau aceste coduri?...am salvat pe tester si toti parametrii pe care-i avem la relanti si daca ma poate ajuta cineva sa se uite peste valorile inregistrate si sa-mi spuna daca este totul ok , astept un mesaj sa-i trimit inregistarea ..multumesc
Ionut
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,405
- ionutz1971
- 121 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,022
- ionutz1971
- 121 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- ionutz1971
- 121 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- ionutz1971
- 121 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Ofis
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2004 Z1.7DTL
- Cont inregistrat: 29 Sep 2013
http://imagizer.imageshack....00q90/34/hgrs.jpg
Am citit pe net si ar fi "exhaust emission".Mai exact?
Tin sa mentionez ca am un Opel Astra G Caravan Z 1.7 DTL
adytimis1
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2010
- ionutz1971
- 121 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
Valori reale:
Stare aprindere,Conectat 12V
Tensiune baterie,14.0 V
Releu principal,Activ
Releu pentru dozator injecþie,Activ
Semnal senzor poziþie pedalã,0.0 %
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0.63 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.31 V
Contact virtual de ralanti,Activ
Contact virtual clapetã complet deschisã,Inactiv
Senzor masã aer,1.63 V
Senzor masã aer,28.3 kg/h
Presiune turbo,2.24 V
Presiune turbo,96 kPa
Comandã -Presiune turbo,100 kPa
Presiune barometricã,4.55 V
Presiune barometricã,96 kPa
Temperatura aer admisie,3.53 V
Temperatura aer admisie,20 °C
Temperaturã lichid rãcire,1.67 V
Temperaturã lichid rãcire,68 °C
Temperatura combustibil,21 °C
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,12V inactiv
Contact ambreiaj,Inactiv
Presiune ulei,Normal
Comutator info climã,Activ
Presiune sistem climã,304 kPa
Codare climã,Clima a fost detectatã
Inceput de injecþie real,17.0 grade
Cantitate injectatã,6 mg/cursã
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo,5.1 %
Factor de umplere AGR,75.0 %
Turaþie pompã,420 RPM
Turaþie motor,843 RPM
Turaþie prescrisã,850
Releu preâncãlzire,Inactiv
Releu climã,Inactiv
Impuls vitezã vehicul,Nu primeºte
Vitezã vehicul,0 km/h
Martor(Check Light),Deconectat
Martor timp de preâncãlzire,Decon.12V
Diagnostic releu preâncãlzire,Inactiv
Temperatura externã,2 °C
Ofis
- Mesaje scrise: 10
In sfarsit la inceputul acestei saptamani am rezolvat si eu cu eroarea de mai sus. Era P0400 (Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction) care s-a sters singura dupa 1 zi de la curatarea EGR-ului. Postul lui andrey_00 https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=550373 mi-a fost de mare ajutor. Acum masina e mai silentioasa si trage mult mai bine
pytycu73
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2008 1.4xep
- Cont inregistrat: 19 Jul 2010
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- razvanvasi
- 26 mesaje
- din 01 Oct 2013
- Astra 2002 Z14XE
- Bihor
razvanvasi
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 01 Oct 2013
- iulian1971
- 7,022 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Babaul
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 28 Sep 2013
